    • На форуме с 17 03 2009, 09:51
    • Сообщений 88
    • Авто: BMW 325i
Здравствуйте формучане, у меня что-то непонятное с кондиционером тварится?! Включаю конд., ставлю на 16 град, на верхе на решетках было одна красная точка, шел все равно горячий воздух, поставил три синих точки, подул прохладный, но не холодный, ехал с вкл. снежинкой, минут 10, воздух от этого не стал холодный дуть. Что может быть, кто сталкивался?
Заранее огромное спасибо.
    • На форуме с 14 03 2009, 22:54
    • Сообщений 83
первое что я бы посмотрел- включена ли муфта компрессора кониционера .
Е46 328Сi
    • Сообщений 88
    • Авто: BMW 325i
Darth VaderНет не заправлял.Fusion
Спасибо, проверю..
    • На форуме с 10 03 2009, 07:46
    • Сообщений 557
    • Авто: Краснодар
Sentos
Проверь фрион, бытует такое мнение что кондер за зиму нужно 2 - 3 раза включать минут на 10, чтобы разгонять конденсат, а то он оседает на трубках, от чего те начинают приходить в негодность
BMW 320IA M54b22
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Если не работает/замыкает датчик температуры наружнего воздуха (-40.0 С), то и кондей не включится :wink:
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Disturber :
Включают,что бы масло разогнать по системе.И это правильный совет.
    • На форуме с 12 04 2009, 01:43
    • Сообщений 160
    • Авто: 318i 99г.
кондиционер помойму не будет работает если на улице +5 или меньше
или не так?
Рекомендуем почитать на тему Не пойму что с кондициоенром??? Наверное он гонит???
    • На форуме с 20 04 2009, 20:54
    • Сообщений 7
olexus :
или не так?
Скорее не так, если даже в мануале написано что следует вкл его в зиму для профилактики...Авообще надо просто заправить скорее всего, на прошлой япошке было тоже самое - до середины лета нормально дул, потом после 2 -х недель простоя как отрезало, пришлось отдавать на заправку.
    • На форуме с 29 09 2008, 06:23
    • Сообщений 126
    • Авто: Bmw e46 318i МКП
У меня датчик температуры минус 40 показывает, муфта не включается - в нем причина?
    • На форуме с 24 05 2008, 12:12
    • Сообщений 326
    • Авто: E61 N52B25 xi AT 2005
Где заправить\продиагностировать посоветуете?
была Е46" 02 седан 2.2 АТ - отличная машина!
    • Сообщений 18100
    • Изображения: 76
кондер ведь не должен никаких звуков издовать ? у меня на холостых он что то космическое издает газу поддаешь молчит , холод гонит нормально притензий нет :x сорри за оффтоп
[album]47162[/album]
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
Да,кондер молча должен работать.
    • На форуме с 13 04 2008, 08:27
    • Сообщений 162
    • Авто: 318i
я был в сд все зделали все гуд.
не уверен не обгоняй
    • Сообщений 326
Что за СД? Чего делал и сколько отдал?
    • На форуме с 26 09 2007, 12:30
    • Сообщений 1
Tul :
У тебя где то утечка идет фреона из системы. Воздух гонет. Езжай у сервис пусть нюхают прибором где дырка.
320i м54
    • Сообщений 2448
    • Изображения: 85
а у меня вапще всё время когда на улице тепло он дует тёплым воздухом, датчик температуры в норме не врёт,
заправлял его 2 недели назад, - результата не дало =(
высталяю на 16 и три синие точки, нажимаю на снежинку - через 10 сек слышу как будто что-то включилось и еле слышно так набирает обороты и работает... а воздух как дул так и дует теплый что на холостых что при езде :shock: :x
    • На форуме с 27 07 2008, 18:15
    • Сообщений 124
У меня проблемы с кондером (слабо холодил, с пассажирской стороны ваще теплый воздух дул, шелестящий звук при нажатии на "снежинку", или на лобовое стекло и в ноги дул теплый) решились простой, но качественной перезаправкой системы фреоном. Мастер решил начать с простейшего: проверить на утечки. Их не было. Глянул радиатор и конденсатор на просвет - внешне соты чистые. Тогда он сказал, что система может быть завоздушена и предложил свакуумировать, добавить масла и потом заправить фреоном. Объявил цену (2300 руб.) и сказал, что если не поможет, денег не возьмет, будет искать дальше. Помогло! :D
[pic]17982[/pic]
    • На форуме с 08 03 2009, 22:33
    • Сообщений 13
    • Авто: 323i
mike-ekim :
Так должна происходить любая заправка автокондиционера. А твои симптомы скорее всего в ближайшее время снова проявятся
    • Сообщений 831
    • Авто: F 30 320D
neo :
Добавлено: 31.5.2009 12:04 Заголовок сообщения:
Если грамотна была произведина вакумизация системы и заправка хладагентом,то все будет хорошо!
    • Сообщений 124
neo :
mike-ekim :
В том то и дело, что не каждая. Мне до этого на двух других сервисах тупо баллон с фреоном в тачку втыкали и херачили. Я тогда не шибко разбирался.
Насчет симптомов - не накаркай! :o
Сейчас этот форум просматривают: Makrean и гости: 13
