16 04 2009, 20:28
Здравствуйте формучане, у меня что-то непонятное с кондиционером тварится?! Включаю конд., ставлю на 16 град, на верхе на решетках было одна красная точка, шел все равно горячий воздух, поставил три синих точки, подул прохладный, но не холодный, ехал с вкл. снежинкой, минут 10, воздух от этого не стал холодный дуть. Что может быть, кто сталкивался?
Заранее огромное спасибо. |
16 04 2009, 23:19
первое что я бы посмотрел- включена ли муфта компрессора кониционера .
Е46 328Сi |
17 04 2009, 07:20
Darth VaderНет не заправлял.Fusion
Спасибо, проверю.. |
17 04 2009, 07:39
Sentos
Проверь фрион, бытует такое мнение что кондер за зиму нужно 2 - 3 раза включать минут на 10, чтобы разгонять конденсат, а то он оседает на трубках, от чего те начинают приходить в негодность |
18 04 2009, 08:28
Если не работает/замыкает датчик температуры наружнего воздуха (-40.0 С), то и кондей не включится
21 04 2009, 17:12
Disturber : Проверь фрион, бытует такое мнение что кондер за зиму нужно 2 - 3 раза включать минут на 10, чтобы разгонять конденсат, а то он оседает на трубках, от чего те начинают приходить в негодность
Включают,что бы масло разогнать по системе.И это правильный совет. |
21 04 2009, 17:27
кондиционер помойму не будет работает если на улице +5 или меньше
или не так? |
Рекомендуем почитать на тему Не пойму что с кондициоенром??? Наверное он гонит???
21 04 2009, 22:32
olexus : кондиционер помойму не будет работает если на улице +5 или меньше
или не так? Скорее не так, если даже в мануале написано что следует вкл его в зиму для профилактики...Авообще надо просто заправить скорее всего, на прошлой япошке было тоже самое - до середины лета нормально дул, потом после 2 -х недель простоя как отрезало, пришлось отдавать на заправку. |
23 05 2009, 00:46
У меня датчик температуры минус 40 показывает, муфта не включается - в нем причина?
23 05 2009, 14:31
Где заправить\продиагностировать посоветуете?
23 05 2009, 14:38
кондер ведь не должен никаких звуков издовать ? у меня на холостых он что то космическое издает газу поддаешь молчит , холод гонит нормально притензий нет
[album]47162[/album] |
23 05 2009, 14:57
Да,кондер молча должен работать.
25 05 2009, 08:24
я был в сд все зделали все гуд.
25 05 2009, 10:46
Что за СД? Чего делал и сколько отдал?
28 05 2009, 19:29
Tul : кондер ведь не должен никаких звуков издовать ? у меня на холостых он что то космическое издает газу поддаешь молчит , холод гонит нормально притензий нет
У тебя где то утечка идет фреона из системы. Воздух гонет. Езжай у сервис пусть нюхают прибором где дырка. |
28 05 2009, 20:04
а у меня вапще всё время когда на улице тепло он дует тёплым воздухом, датчик температуры в норме не врёт,
заправлял его 2 недели назад, - результата не дало =( высталяю на 16 и три синие точки, нажимаю на снежинку - через 10 сек слышу как будто что-то включилось и еле слышно так набирает обороты и работает... а воздух как дул так и дует теплый что на холостых что при езде |
31 05 2009, 11:29
У меня проблемы с кондером (слабо холодил, с пассажирской стороны ваще теплый воздух дул, шелестящий звук при нажатии на "снежинку", или на лобовое стекло и в ноги дул теплый) решились простой, но качественной перезаправкой системы фреоном. Мастер решил начать с простейшего: проверить на утечки. Их не было. Глянул радиатор и конденсатор на просвет - внешне соты чистые. Тогда он сказал, что система может быть завоздушена и предложил свакуумировать, добавить масла и потом заправить фреоном. Объявил цену (2300 руб.) и сказал, что если не поможет, денег не возьмет, будет искать дальше. Помогло!
31 05 2009, 12:04
mike-ekim : Тогда он сказал, что система может быть завоздушена и предложил свакуумировать, добавить масла и потом заправить фреоном. Объявил цену (2300 руб.) и сказал, что если не поможет, денег не возьмет, будет искать дальше. Помогло!
Так должна происходить любая заправка автокондиционера. А твои симптомы скорее всего в ближайшее время снова проявятся |
31 05 2009, 13:09
neo : Добавлено: 31.5.2009 12:04 Заголовок сообщения:
mike-ekim писал(а): Тогда он сказал, что система может быть завоздушена и предложил свакуумировать, добавить масла и потом заправить фреоном. Объявил цену (2300 руб.) и сказал, что если не поможет, денег не возьмет, будет искать дальше. Помогло! Так должна происходить любая заправка автокондиционера Если грамотна была произведина вакумизация системы и заправка хладагентом,то все будет хорошо! |
№20
01 06 2009, 04:32
neo : mike-ekim : Тогда он сказал, что система может быть завоздушена и предложил свакуумировать, добавить масла и потом заправить фреоном. Объявил цену (2300 руб.) и сказал, что если не поможет, денег не возьмет, будет искать дальше. Помогло! Так должна происходить любая заправка автокондиционера. А твои симптомы скорее всего в ближайшее время снова проявятся В том то и дело, что не каждая. Мне до этого на двух других сервисах тупо баллон с фреоном в тачку втыкали и херачили. Я тогда не шибко разбирался. Насчет симптомов - не накаркай! |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64 |
