    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
toolshed
во истину!
эы
каждый сам решает ремонтить или новый. Тока вот подумай часто причиной наевшегося бубла стает клапан блокировки )))
и шо мы видим ., сожрало колесо а, ну поставим новое., а причина не устранена. да конечно новое колесо дольше будет стираться чем бу.
Последний раз редактировалось -Миха- 20 04 2013, 11:28, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 09 08 2010, 12:42
    • Сообщений 11435
    • Авто: w204
-Миха-
Может быть ::36::
DeN325
В общем в зависимости какой у тебя GM смотри тут
http://tis.bmwcats.com/doc1048816/
Не пью, не курю, не гуляю с девушками, ложусь спать в 22.00, встаю в 6.00. Тихий, спокойный,послушный... Но, когда я выйду из тюрьмы, все резко изменится!
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
-Миха- :
Eugene
та нечего там смотреть ) тока дикстрон 6 петроканада.
ну тогда уж любой декстрон 6.
я в свою коробку вообще вместо LT71141 залил Аддинол декс 6.
и ничего, прекрасно работает. а везде написано "только строго рекомендованное!!! иначе серьезная поломка!!!" :lol:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
toolshed
ну мне нравиться петро канада да и ГМ его рекомендует )
да и моя коробасина т ож не родном масле пыхтит ::40::
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
вот все акп которые пошли после 5-19 вот наних ремонт не прокатывает либо сразу либо очень не на долго.
    • Сообщений 23335
-Миха- :
Eugene
у меня вопрос!
я в какой раз слышу, что надо именно петроканаду!
собственно вопрос - Почему!?
это всего лишь бренд... а вот Декстрон 6 это тип масла...
почему именно петроканаду!?
    • Сообщений 23335
-Миха- :
toolshed
ГМ разрабатывала стандарт декстрон, если память не изменяет, а Петроканада так ваще вроде то ли дочка Шеврона, то ли работает по их лицензии...
Рекомендуем почитать на тему Ну скажите мне менять или нет масло в акпп.
    • На форуме с 02 10 2012, 11:07
    • Сообщений 726
    • Авто: BMW E46 318i 2003 г.
Я поменял масло в коробасе первым из всех 2-х хозяев авто, на 225 тыс км пробега, когда сливали масло оно было чернее ночи, до замены проблем с коробкой не было, это самый важный аспект для замены, потому как после замены их тоже не будет, ну или не должно быть) менять надо с промывкой, мне 3 раза заливали и сливали , после непродолжительной работы коробки в различных режимах, пока сливаться не начало что то похожее на чистое масло, когда коробас вскрыли , то проверили нет ли стружки на магните и не перегревалась ли она, что говорит о возможности дальнейшей ее жизни, у меня к счастью была только пыльца на магните! Уже два месяца гоняюю на замененом масле, ошибок по коробке нет, зато знаю что все в ней зае..сь и при нормальной эксплуатации она пройдет еще столько же! Менял у Михи с этого форума, по замене масла и запчастям на коробас очень адекватные цены! Находиться возле Балтавтотрейд на рублевке! На весь срок эксплуатации ни чего в машину не заливается! Все кто это утверждают разбираются видимо в машинах поверхностно!
    • Сообщений 2040
Solomnikov :
+1, согласен на 100 процентов
BMW это стиль жизни
    • На форуме с 16 02 2012, 18:22
    • Сообщений 1692
    • Авто: BmW 325I 2003г.
::good:: Спасибо,как понял смело доливаю Декстрон 6,вы в ответе :mrgreen:
    • На форуме с 25 03 2013, 08:48
    • Сообщений 81
    • Авто: BMW 325 Ci
поменял масло в коробке с фильтром и прокладкой - полёт нормальный , стала плавнее переключатся, пропал маленький толчок с 3 на 2. с места трогается лучше, кикдаун на ура
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
ТС,
ты каким образом на паркинг коробку ставишь:
1) сразу переводишь рычаг из драйва в паркинг
или
2) сначала из драйва на нейтраль, затем ставишь на ручник, после этого переводишь в паркинг ?
Когда я делал по первому способу, часто были стуки в коробасе и рычаг туго передвигался. Потом начал переводить в пакинг по второму способу (порекомендовали). Стук исчез!
По поводу замены масла [в моей машине аналогичная коробка]:
поменял (частичная замена, полностью менять масло сервисмены побоялись) на 90 тыс.км, затем - тоже самое на 93 тыс.
В обоих случаях менял фильтры (оригинал). Масло - в соответствии с ТИСом [не помню, лень искать, как оно называется]
Не знаю скручен пробег или нет, масло было черное, но грязи/стружки/отложений в поддоне и на магнитах не было. Вскрыл старый фильтр - состояние более-менее, грязный конечно, но не критически.
Сейчас пробег - 110 т.км. Разницы до и после замены не почувствовал, зато спокоен.
ПС
Без обид, но те, кто думает, что масло в коробасе не нужно менять, т.к. оно "на весь срок службы" у меня вызывают истеричный смех ::40::
Не бывает вечных механизмов и жидкостей. Масло от температурных и механических воздействий со временем теряет свои свойства.
Всё популярное - неправильно.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 81
    • Авто: BMW 325 Ci
Анdрей :
ТС,
или
ПС
тоже ставлю на нейтраль потом ручник потом паркинг - толчков нет, у кардана видимо люфт или в редукторе, но так как то спокойнее. я и не сторонник пожизненного масла, потому и поменял
    • На форуме с 30 11 2011, 17:39
    • Сообщений 874
    • Авто: 325Xi Touring
    • Изображения: 49
Анdрей :
ну и какие свойства теряет масло? Именно применительно к акпп. Что с ним происходит?
Подбираем запчасти и аксессуары в самом правильном каталоге ЕТК:
[url]http://www.etk.cc[/url]
    • Сообщений 32638
МоRо
как минимум вязкость - из-за продуктов выработки фрикционов становится гуще.
ну а перегревы еще ни одному ГСМ пользы не приносили. только вред всему металлическому и неметаллическому, чего в коробке навалом.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Даже если все фрикционы сотрутся в пыль, на таком объеме это не значительно изменит вязкость масла - в пределах допуска. Перегрев это уже форсмажор... но ведь та же АТФ спокойно выдерживает нагрев до 180г, без потери своих свойств.
Замена масла в АКПП не имеет никакого смысла! Ну если только на душе спокойней... )) То что кто то после замены чувствует что поехала лучше, так то эффект плацебо - через некоторое время этот эффект пропадает. У меня машина после мойки тоже тише и мягче едет... :D
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
МоRо
есть еще один фактор, влияющий на качество смазки: возраст.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • На форуме с 14 03 2011, 12:11
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
МоRо :
оно окисляется, даже если машина не ездила
Анdрей :
без обид, но те, кто думает, что масло в коробасе не нужно менять, т.к. оно "на весь срок службы" у меня вызывают истеричный смех ::40::
просто по буржуйским меркам срок службы автомобиля 7 лет, вот и получается на весь срок службы,
а по теме--сменить масло дважды
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Анdрей :
Что происходит с маслом по мере старения? Если учесть что оно работает в замкнутом контуре - т.е. воздействие окружающей среды (загрязнение, влияние атмосферы) на него мизерно.
grin1 :
Каким образом? Из-за чего? Что является окислителем?
grin1 :
Срок службы акпп больше срока службы кузова.
grin1 :
Напрасно потраченные деньги.
    • Сообщений 32638
МоRо
предлагаю моторное масло тоже не менять. и в ГУРе. и тормозуху.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
toolshed
Я ж не для холивара ::fun::
Просто интересно разобраться в вопросе. Все темы в интернете сводятся к абстрактным "стареет, окисляется, изнашивается" но никто не может сказать почему. ::36::
Как инженер-механик, я понимаю - моторное масло подвергается воздействию очень многих химических и физических процессов, которые приводят его в негодность и его действительно надо менять. Тормозная жидкость гигроскопична и соответственно забирает влагу из атмосферы - менять надо.
А что происходит с акпп и гур?
Последний раз редактировалось МоRо 13 07 2013, 12:56, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
МоRо
:lol:
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 6832
    • Авто: e46•330Цi
МоRо
я не химик по специальности (тоже инженер, только энергетик), поэтому объяснить механизм не смогу.
Читал, что оно окисляется (в коробке всё равно кислород есть, при заливке масла вакуум же не создается) и разлагается (возможно это- некорректный термин, но суть та же) со временем.
© О.Уайлд.
Бортовой журнал
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
масло подвергается сильным воздействиям в бублике и это основное что влияет на его состояние
почитайте как работает акпп и все станет ясно
Скоро поменяю и раскажу стоило или нет ::40::
а вообще есть же давно фотоотчет про замену масла
viewtopic.php?f=47&t=32419
    • Сообщений 874
    • Изображения: 49
Анdрей :
Кислорода (как окислителя) внутри акпп ничтожно мало - он не способен привести в негодность 8 л масла даже в течении 100 лет. Любое современное масло химически стабильно и без воздействия внешних факторов с ним ничего не произойдет даже за 100 лет. :)
  • АКПП VS РКПП
    Давайте обсудим премущества и не достатки обеих механизмов P.S. Только без банальных высказований...
  • 325ci (192Hp) или 328ci (192Hp) ?
    Все привет! Я здесь новичек,сам буду из Литвы,тоже как и вы фанат BMW,ранше ездил на Е30 325i,сейча...
