№176
08 07 2013, 10:34
toolshed
Ф10, 520д, 2 года, пробег 163 000км., чуть задержался с визитом... запотевание по краям основного радиатора. Мыть радиаторы надо не раз в 2 года и не по пробегу, а по их состоянию |
№177
08 07 2013, 10:40
KAE
если машина стоит или наезжает 5000 в год, то конечно не раз в два года и не по пробегу. я про нормальную рабочую эксплуатацию Ремонт любых редукторов - лс |
№178
08 07 2013, 10:42
скажите еще момент такой обычным дисом можно же тестануть жалюзи на новых моделях?)
№179
08 07 2013, 18:16
KAE : Ф10, 520д, 2 года, пробег 163 000км. акуеть. у меня за 11 лето столько накатоно. эт сколько ж ездить каждый день нужно |
№180
09 07 2013, 11:22
Glyuk : KAE : Ф10, 520д, 2 года, пробег 163 000км. акуеть. у меня за 11 лето столько накатоно. эт сколько ж ездить каждый день нужно машина между городами часто) на мой ответит вопрос кто-нить, который выше? |
№181
09 07 2013, 16:22
KAE : парни, максимальная температура по тесту приборки при которой стоит задуматься о проблемах? м54 2,2 муфта исправна. если выше 98 градусов, то стоит присмотреться. если до, то все ок =MapaT= : Потому что только богатый человек может содержать е46. термостаты больше не переделываются |
№182
10 07 2013, 07:00
artk
если 98))))))) то монетку кинуть?) ...след летом помою тогда) |
Рекомендуем почитать на тему Почему в жару тупит?
№183
12 07 2013, 07:17
KAE : парни, максимальная температура по тесту приборки при которой стоит задуматься о проблемах? м54 2,2 муфта исправна. еще мнения есть?) |
№184
12 07 2013, 07:31
KAE
тебе верного мнения недостаточно? Ремонт любых редукторов - лс |
№185
12 07 2013, 08:31
СерЁжа_Safety : Нескромный Компакт В целом да, ДД работает по принципу да - нет... но его "да" может поступать когда на самом деле детонации нет ) Вот меня и интересует контроллируется ли он как то, можно ли в онлайне увидеть его срабатывание или нет.. Одно дело если машина тупит, когда он молчит, другое когда постоянно проскакивают "да". Slava-aa очень ощутимо тупит. ну грубо говоря разница между 325 и 330 ) Вопрос на засыпку: Детонация (иногда) при резком нажатии газа а движении. Это типа ДД виноват? Хотя диагностика не кажет его неисправтость
№186
12 07 2013, 08:56
bosi4
А ты уверен, что слышишь именно детонацию? Если она присутствует с такой силой, то искать проблемы надо не только в ДД. ДД лишь фиксирует ее и по его сигналу должны откатываться УОЗ на несколько градусов. Надо искать причину появления очень бедной смеси или дико ранних углов. |
№187
13 07 2013, 10:06
toolshed : KAE тебе верного мнения недостаточно? а вот этот ответ меня полностью устраивает |
№188
13 07 2013, 12:31
KAE
не, ну а что? краткий и четкий ответ artk : KAE : парни, максимальная температура по тесту приборки при которой стоит задуматься о проблемах? м54 2,2 муфта исправна. если выше 98 градусов, то стоит присмотреться. если до, то все ок Ремонт любых редукторов - лс |
№189
13 07 2013, 12:40
toolshed
помнишь как в фильме: "О чем говорят мужчины" -Вот почему, Киев, это Мать городов русских? Это же Киев, ОН, Отец! -А я тебе скажу, потому что, Москва - порт 5ти морей! -А вот этот ответ меня полностью устраивает! =)))))))) |
№190
13 07 2013, 13:44
KAE
не понял аналогии Ремонт любых редукторов - лс |
№191
13 07 2013, 18:18
toolshed : KAE не понял аналогии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47 |
