22 05 2009, 17:58
Товарищи! Кто подскажет или расскажет, что такое за звук слышу при разгоне, в момент движения, или на нейтрале, газую до 2,5 оборотов, то слышу где, то впереди буквально следующее: - вууууу--, если обороты поднимаются чуть выше 2,6 то звук пропадает. То же самое и на скорости до 60 слышен этот звук, приэтом если едешь на 50 км/ч и педалью газа даёшь оборотов то опять слышу --- вууууу-- как только выше 2,6 так пропадает!!!! И соответственно где то ниже 2,1 или 2 тык. обороты как опускаются его то же нет!!!
Что это такое???? --- ИТАЛЬЯНСКИЕ АКВАРИУМЫ --- http://www.vitrea.ru/ --- |
22 05 2009, 18:04
Нифига, ты напел... Dolby Surround прям
--------- СПб, Большой Смоленский, 10. 89995153005. spbbmw.ru |
22 05 2009, 18:08
не говори просто не знаю как ещё объяснить??? просто не понимаю что это такое
![]() --- ИТАЛЬЯНСКИЕ АКВАРИУМЫ --- http://www.vitrea.ru/ --- |
22 05 2009, 20:52
турба
22 05 2009, 21:47
Zhirik, если больше на свист похоже - однозначно турба
23 05 2009, 17:07
нк там не то чтобы свист больше вой какой то, но при оборотах до 2,5
24 05 2009, 08:37
Zhirik, шкивы послушай под капотом. пусть ктонить нажмет.
Рекомендуем почитать на тему Кто подскажет что такое за звук на 320D 2004 года рест.
24 05 2009, 11:09
у меня такой же вой. ремонтники сказали турба...всё ОК!...
хотя при старой турбе такого не было, после установки новой первые 10тык тоже не было, потом появился. |
24 05 2009, 13:04
mitch2007, я тут узрел, что у меня во впускном патрубке не хватает сальника, котрый служит уплотнением, поэтому слышен сыист. кто-то из сервисменов, разбиравших год назад авто похерил 100%
заказл - жду, проверю - отпишусь |
29 05 2009, 20:49
starter
свист это свист, а вой это вой) после замены турбы его не было, а потом появился и как раз от 2тоборотов до 2,5.. |
30 05 2009, 15:33
Сегодня ездил на диагностику в специализированный центр по турбинам.
Как мне показалось граммотные люди, которые, что не мало важно, разбираются в этих делах! Дак мне они обнаружили следующее: 1. турбина живая, но есть небольшой люфт в ней- сказали диагностика на оборудовании чистка и детальный осмотр!(проф. работы)- сказали, что если всё целое, то помоют подкрутят на оборудовании и будет как новая. 2. пробит интеркуллер - заваритят аргоном 3. заглушен шланг который идет от клапана рецеркуляции газов, всё вытащили сказали менять все шланги и мыть всю воздушеную енту систему, так всё в масле и песке из-за пробоины, менять клапан масла отделителя всё это с заменой фильтров и масла. Вся работа +,- 25 000 + гарантия! Что скажете??? ![]() --- ИТАЛЬЯНСКИЕ АКВАРИУМЫ --- http://www.vitrea.ru/ --- |
31 05 2009, 00:31
Лучше сделай один раз и не будет мороки вообще.
Впринципе если сервис хотябы это определил - там не бестолковые люди. Я все вместе это делаю, кроме куллера, при каждой замене масла))) тачка летает))) |
31 05 2009, 14:27
Привет! Ездил в Юнит там ребята посмотрели, сказали:
1. интеркуллер цел а потеки масла как правило у всех дизелей они все потеют 2. разрушился сажевый фильтр и нет плотностив выпуске так что мощность и от этого палдать, сказали ставить гофру нафиг сажевый фильтр- так дешевле!! 3. Датчик распред вала -тупит Вот и теперь не знаешь кому верить!!! ![]() --- ИТАЛЬЯНСКИЕ АКВАРИУМЫ --- http://www.vitrea.ru/ --- |
31 05 2009, 14:34
Zhirik, вывари [censored] весь выхлоп..сделай ровную дугу s формой и прямую на глушак.
убирай 2 ката и будет щастье. кулер легко проверить - скидывай его, наливай ацетона или еще чего жидкого и смотри откуда сечь будет. если течет - есть дыра, если нет - нет дыры. сажевого фильтра НЕТ. маслоделитель, впускной тракт и все патрубки и шланчики держать в чистоте и порядке, тогда будет айс. еасчет датчика - не скажу...бывает, но как правило должен высунуца ДжекиЧан (ЧекЭнджайн) |
31 05 2009, 21:59
starter : Zhirik, вывари [censored] весь выхлоп..сделай ровную дугу s формой и прямую на глушак.
убирай 2 ката и будет щастье. кулер легко проверить - скидывай его, наливай ацетона или еще чего жидкого и смотри откуда сечь будет. если течет - есть дыра, если нет - нет дыры. сажевого фильтра НЕТ. маслоделитель, впускной тракт и все патрубки и шланчики держать в чистоте и порядке, тогда будет айс. еасчет датчика - не скажу...бывает, но как правило должен высунуца ДжекиЧан (ЧекЭнджайн) Я понял, единственное что не мог бы ты мне нарисоать карандашом что объяснить в сервисе как вываривать и куда втавлять!!! (или картинку какую, что б понял) Мне сказали, что у дизелей все интеркуллеры потеют, и тог что есть масло совсем не говорит о пробое!?? Вот по датчику не показывает ЧЕК но на комп.диагностике сказалит, что весит запомненная ошибка 255 раз по датчику распред вала! и от этого может двигатель поколбашывать, что скажешь?? ![]() --- ИТАЛЬЯНСКИЕ АКВАРИУМЫ --- http://www.vitrea.ru/ --- |
01 06 2009, 06:13
Zhirik, уэчирам нарисую как срезать и как сварить
одно дело если ИК потеет, другое, если он наружу сочит из за датчика коленвала машина может и не заводиться) |
01 06 2009, 08:25
Честно говоря, чтоб прям сочил я не увидел. Пятно масленное вроде есть внизу в углу интеркуллера, но так чтоб капало нет вроде!
Машинка заводиться гуд, а вот кажется, что двигатель колотит (дражит сильно).Спасибо буду очень признателен!!! ![]() --- ИТАЛЬЯНСКИЕ АКВАРИУМЫ --- http://www.vitrea.ru/ --- |
01 06 2009, 09:39
вот что говорят заменить -
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12784[/img] ![]() --- ИТАЛЬЯНСКИЕ АКВАРИУМЫ --- http://www.vitrea.ru/ --- |
01 06 2009, 12:10
Zhirik, он пустой...у меня по крайней мере...там нету сажевого фильтра - это компенсатор колебания...насколько я понял...
срезай и вместо этого ставь другой компенсатор... вместо боченка делай S дугу...и будет тебе щастье |
01 06 2009, 12:50
Столкнулся с таким же звуком. Это не турбина, ибо у меня двигатель n42. Звук появился одновременно с медленно-накрывающимся гидронасосом. До этого гидрач гудел при повороте руля в крайние положения, а теперь (если прислушаться) завывания появляются на холостых (без поворота руля) и чётко слышны в районе 2 тыс.оборотов. Далее всё пропадает.
На неделе поеду на диагностику, а то ,честнослово, еду как на ГАЗ-3110. |
12 06 2009, 22:16
Zhirik : вот что говорят заменить -
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12784[/img] Приобрёл себе кат чтона рисунке так он не подошёл у меня бачёнок больше по размеру!!! вварил новый компенсатор кат оставил! ![]() --- ИТАЛЬЯНСКИЕ АКВАРИУМЫ --- http://www.vitrea.ru/ --- |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31 |
