    • На форуме с 30 07 2010, 08:31
    • Сообщений 415
    • Авто: 320d, 2001, чорны
Приветсвую. Началось с приходом тепла. Всю зиму заводилась с полоборота.
Мотор М47 2001 год дорестайл. С утра пока прохладно и на горячую заводится хорошо. Но стоит постоять на солнце, или подольше остыть после поездки, заводится с трудом, долго кручу стартером и в это время из трубы идёт дым, с сизоватым масляным оттенком. Не густой но неприятный. Во время езды не дымит, по крайней мере заметно. Только если резко педаль в пол, то может, но так у всех старых дизелей происходит. Немного масла гонит турбина, но очень мало, не доливаю от замены до замены, меняю через 10к, и покупал уже так три года отъездил пока дует нормально. Прошлое лето вроде лучше заводилась на жаре, но точно не помню.
    • На форуме с 30 04 2012, 14:53
    • Сообщений 44
    • Авто: 320d
Дым из трубы - это несгоревшая соляра.
Последний раз редактировалось lxndr 09 10 2014, 10:44, всего редактировалось 2 раз(а).
    • Сообщений 44
    • Авто: 320d
grom_OFF, компрессию не мерил?
Последний раз редактировалось lxndr 09 10 2014, 10:43, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 03 02 2012, 06:13
    • Сообщений 48
    • Авто: 325 e90
lxndr, привет земляк!
Третьим буду. Та же проблема появилась. Вопрос на засыпку - красная масленка не горит больше положенного?
    • Сообщений 415
Компрессию не мерял, если бы была убитая поршневая, не заводилась бы холодная. И дымела бы.
Несгоревшая соляра вроде дает чёрный дым, когда воздуха не хватает, богатая смесь когда тапку в пол. А тут сизоватый оттенок и не густой дым. Хотя хз, может я не понимаю чего.
Маслёнка нормально горит, пока гидрики наполнятся. Ну да, стекает с них масло за ночь, с утра стучат пару секунд. Но я не парюсь, не новая ж машина. Непонятно почему не заводится как на солнце постоит.
    • Сообщений 44
    • Авто: 320d
Согласен.
Чех, ага, привет :)
Последний раз редактировалось lxndr 09 10 2014, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 23 03 2014, 14:27
    • Сообщений 41
    • Авто: BMW E46 320D M47 136 л.с 2000 г
    • Изображения: 22
Привет Всем. Парни подскажите как вылечились от плохого запуска. Началась точно такая же хрень, холодная заводится отлично горячая тоже, постоит, остывает до синей зоны и пипец, секунд 30-40 кручу стартером валит сизый дым и воняет соляркой.
Рекомендуем почитать на тему Плохо заводится "тёплый" мотор.
    • На форуме с 22 10 2010, 23:31
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
обычно если на горячую дизель плохо заводится - это ТНВД приходит...
    • Сообщений 41
    • Изображения: 22
Так дело в том что на горячую заводится отлично, а когда постоит несколько часов, не до конца остывает и не хочет заводится, при включении зажигания стрелка температуры в синей зоне или чуть выше. Когда остывает полностью заводится отлично.
    • Сообщений 1517
    • Авто: BMW 320D M47N EU3
    • Изображения: 155
Без шнурка и DIS можно гадать и гадать. Для начала неплохо бы найти вооружённого этим человека и хотя бы прочитать ошибки с выкладкой их сюда на всеобщее обозрение.
Раз уж при прокрутке стартером валит сизый дым и воняет солярой - значит как никак, но топливо в цилиндры поступает. Т.е. VP44 продавливает таки форсунки.
Возможные варианты:
1) Если не ошибаюсь, форсунки на этом моторе двухпружинные. Это позволяет реализовать на механических форсунках предварительный впрыск помимо основного. Соответственно, возможен вариант, что второй этап (впрыск большой основной дозы) просто не срабатывает из-за недостаточного давления от ТНВД. Т.е. солярка в выхлопе - это всего лишь предвпрыск, недостаточный для работы мотора.
2) Проблема на уровне самих форсунок. ТНВД выдаёт правильное давление, но форсунки его по каким-то причинам херят и не обеспечивают нужного распыла.
3) Нарушен момент впрыскивания.
Предлагаю, после чтения ошибок, начать с проверки 3-его варианта, т.к. его можно проверить программно, прокручивая мотор стартером и наблюдая в DIS фактические и заданные значения момента (угла) впрыскивания. А также на работающем моторе сделать тест работы муфты опережения впрыскивания.
    • Сообщений 41
    • Изображения: 22
В январе со знакомым смотрели есть 3 скана с DIS не знаю как сюда вставить
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
sergury :
Сначала нужно загрузить эти фото к себе в галерею. А потом в сообщении сделать на них ссылку.
UPD: вижу, что в галерее они уже есть. Если не получится, то помогу.
UPD2:
    • Сообщений 41
    • Изображения: 22
Спасибо
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
А тест муфты опережения впрыскивания делали? Что он кажет?
И есть ли ошибки в DDE?
И что с расходомером? Это так AGR заглушен?
    • Сообщений 41
    • Изображения: 22
AGR заглушен пластиной сразу после охладителя, тест муфты опережения вроде тут есть, или он как то отдельно делается? Ошибок по DDE не было.
    • Сообщений 41
    • Изображения: 22
Еще заметил странную хрень с датчиком температуры, началось осенью, при включении зажигания стрелка сначала уходит в красную зону а потом медленно возвращается к синей. Выключаю зажигание и снова включаю сразу встает на место без шараханий вправо влево.
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
sergury :
Отдельно, в дополнительных функциях. Это также косвенная проверка правильности установки ТНВД.
sergury :
Возможно, это ключ к разгадке.
В идеале нужно ловить момент, когда не заводится, и смотреть все параметры в этот момент.
    • Сообщений 41
    • Изображения: 22
Ok в ближайшее время попробуем посмотреть, если в рейс не уеду. При первой возможности отпишусь сюда.
    • Сообщений 8566
Corleone :
Слишком большая разница в значениях. У меня заглушен, но разница намного меньше... А тут в 10 раз...
    • Сообщений 1517
    • Изображения: 155
BlackFlash :
Corleone :
Вот тоже смотрю на эти 3276.7 мг/ход поршня при 774 об/минуту и удивляюсь.
На счёт этих цифр пока думаются такие варианты:
- расходомер - полный труп
- не соответствует комплектации авто
- не прошит при замене старого образца на нового (но не уверен, что при этом должна быть такая гигантская разница)
- что-то делали с прошивкой DDE, чтобы мотор видел очень много воздуха
    • Сообщений 41
    • Изображения: 22
Сегодня подключили Inpa и Dis. Inpa показала 2 ошибки
    • Сообщений 41
    • Изображения: 22
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56886[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56887[/img]
    • Сообщений 41
    • Изображения: 22
Показания на работающем двигателе, на холостых
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56888[/img]
и на 2000 оборотов
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56889[/img]
    • Сообщений 41
    • Изображения: 22
И еще на холостых другой тест, показатель луфтмассе при увеличении оборотов не меняется
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56890[/img]
    • Сообщений 41
    • Изображения: 22
А это показал Dis
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56891[/img]
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56892[/img]
Отдельный тест муфты опережения не нашли только тот который в списке справа.
Последний раз редактировалось sergury 25 03 2014, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
