№51
10 07 2013, 06:36
№52
10 07 2013, 08:46
Ingineer
Может лучше англоязычную инпу поставить?
№53
10 07 2013, 09:17
Kirux0
1-я ошибка проскальзывание при заблокированых тормозах 2-я что то с 4 передачей Инпу феррум присылал вместе с шнуром Ошибка не сбрасывалась после выключения зажигания, сбросил с компа и сегодня катаюсь - все ровно. |
№54
10 07 2013, 09:19
у меня, кстати, с тех пор рецидивов не было
№55
10 07 2013, 10:33
toolshed писал(а): у меня, кстати, с тех пор рецидивов не было ![]() Ну и забей! и топикстартеру могу так же сказать - забей и катайся, пока окончательно не встанет С бубном тут ничего не решить |
№56
10 07 2013, 10:39
Patron писал(а): toolshed писал(а): у меня, кстати, с тех пор рецидивов не было ![]() Ну и забей! и топикстартеру могу так же сказать - забей и катайся, пока окончательно не встанет С бубном тут ничего не решить дык Тулшед и есть ТС Season ticket on a one-way ride |
№57
10 07 2013, 11:03
Patron писал(а): toolshed писал(а): у меня, кстати, с тех пор рецидивов не было ![]() Ну и забей! и топикстартеру могу так же сказать - забей и катайся, пока окончательно не встанет С бубном тут ничего не решить там делов может на 5000р., а вылезет капиталка |
Рекомендуем почитать на тему [АКПП] 5НР19 stall speed P0720
№58
10 07 2013, 11:37
Ingineer писал(а): там делов может на 5000р., а вылезет капиталка Это ты замену масла имеешь ввиду что ли? Открою страшную тайну - точно продиагностировать коробку никогда не удастся никому. Будь то дилер, GUNhed, или дядя Вася из гаража.. Это невозможно в принципе! Что именно там внутри (или снаружи в мозгах?) косячит - с некоторой вероятностью определить можно. Благо есть спецы, которые по своему опыту могут угадать причину. Но починить это за 5 кило рублей - никогда P.S. Вперёд, валяйте свои рассказы, про то как "поменял масло, и всё прошло"
№59
10 07 2013, 11:43
Я про замену масла не писал, снял-поставил 0руб. - сам себе не плачу из принципа, а вот расшифровку ошибок написать и вероятную причину поломки - это было бы
Номер ошибки же что то обозначает или немцы приколисты лютые? |
№60
10 07 2013, 11:47
не страшная?) |
№61
10 07 2013, 12:03
Ingineer писал(а): Я про замену масла не писал, снял-поставил 0руб. - сам себе не плачу из принципа, а вот расшифровку ошибок написать и вероятную причину поломки - это было бы Номер ошибки же что то обозначает или немцы приколисты лютые? Ошибка - это приговор. "То-то не работает", "Такие-то значения не совпадают с программными" (в твоем случае). Вероятная причина в твоем случае - обгонная муфта. Это глубоко P.S. А зачем оно тебе вообще? Уже года полтора катаешься, и пох ветер
№62
10 07 2013, 13:31
KAE
Судя по англицкой писанине на 1 странице, дело не в коробе, а в мозгах. Почитал немецкие форумы - у всех по этой ошибке косяки были с электро (датчики, уятчики), но ни у одного не повторилось, у всех разное. Patron Полтора года катаю без ошибок, 1 раз появилась месяц назад. Ветер не пох, я машину поддерживаю в нормальном тех.состоянии, а сейчас я дальше 50км получается уехать не могу. Если бы мне дали нормальный диагноз, я бы отремонтил, что нужно и катал дальше. |
№63
10 07 2013, 13:40
Да и ощущение такое, что это глюки какие то, после сброса машина едет нормально, с прошлого глючка прошел 3000 км без заморок.
Узнать бы причину. Где вообще можно расшифровки ошибок на коробку найти? А то только на двиг и эл.блоки. |
№64
13 09 2013, 06:45
Значит дела обстоят так: читая америкосовские форумы, нашел решение данной проблемы - у 2 человек замена аккума решила, у 1 замена катушки зажигания. Решил проверить напряжение аккума - 12,2В, это соответствует 20% заряду. Купив зарядное, поставил аккум на десульфатацию и зарядку. Сейчас езжу, ошибка не появляется, пока
№65
13 09 2013, 09:51
Ingineer
интересно но как только заменил батарейку в метке иммобилайзера, больше не повторялось. т.е. 3 месяца все оукей. да и у коробки после ремонта пробег уже 14000. Ремонт любых редукторов - лс |
№66
13 09 2013, 10:01
херасе ты покататься то!
№67
15 12 2014, 04:00
Хотел поинтересоваться ,тут у друга перебрали коробас и после переборки начала практически сразу пинаться,поехали на диагностику выдало 2 ошибки P0720 и P0734,у кого нить получилось решить всё таки эту проблему,если да то как именно?
№68
17 06 2015, 13:39
У меня было два раза так - на светофоре стою и тут легкое ощущение что как будто машина дернулась, затем звездочка загорелась. Заглушил завел все норм. Ошибка 59...та же M54B22. В езде коробка работает отлично.
№69
17 06 2015, 14:41
Killerbeat
ищи косяки в электрике |
№70
02 11 2015, 17:11
Ingineer писал(а): Значит дела обстоят так: читая америкосовские форумы, нашел решение данной проблемы - у 2 человек замена аккума решила, у 1 замена катушки зажигания. Решил проверить напряжение аккума - 12,2В, это соответствует 20% заряду. Купив зарядное, поставил аккум на десульфатацию и зарядку. Сейчас езжу, ошибка не появляется, пока ![]() Больше проблема не возникала..?? Столкнулся сейчас с такой же проблемой, сервисмены грозят ремонтом на 80-100к либо заменой на контрактную, часть знакомых советует свапнуть автомат на ручку( А ошибки те же самые: 00003B EGS: частота вращений коленвала при заблокированных тормозах (P0720) 000041 EGS: контроль передачи IV (аварийная программа) Да и симптомы...на светофоре или в пробке при выжатых тормозах машину дергает и коробка уходит в аварийный режим. Ошибка сбрасывается только компьютером, после этого ездит нормально. Возникает примерно раз в неделю. |
№71
02 11 2015, 17:21
Кончилась АКПП. Ремонт, либо замена на контрактную, либо свап на мкпп.
№72
02 11 2015, 17:21
Sterny писал(а): Ingineer писал(а): Да и симптомы...на светофоре или в пробке при выжатых тормозах машину дергает и коробка уходит в аварийный режим. Ошибка сбрасывается только компьютером, после этого ездит нормально. Возникает примерно раз в неделю. У меня вкл выкл зажигание и норм |
№73
02 11 2015, 17:23
Ну пока нормально, а потом звезда ей настанет. Было, пройденный этап.
№74
02 11 2015, 17:40
Sterny
После выключения зажигания шестеренка не пропадает? |
№75
02 11 2015, 17:42
Andrey_S писал(а): Кончилась АКПП. Ремонт, либо замена на контрактную, либо свап на мкпп. Сразу видно профессионал, интересно как я 2 года уже езжу без ремонтов и свапов? |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117 |
