/ [АКПП] 5НР19 stall speed P0720 на BMW
    • Сообщений 6934
По прошествии месяца опять вылезла ошибка 0720 + еще 1, кто знает, что это?
и
    • Сообщений 6348
    • Изображения: 11
Ingineer
Может лучше англоязычную инпу поставить? ::p::
    • Сообщений 6934
Kirux0
1-я ошибка проскальзывание при заблокированых тормозах
2-я что то с 4 передачей
Инпу феррум присылал вместе с шнуром
Ошибка не сбрасывалась после выключения зажигания, сбросил с компа и сегодня катаюсь - все ровно.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
у меня, кстати, с тех пор рецидивов не было ::hm::
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Ну и забей! ::23:: :arrow:
и топикстартеру могу так же сказать - забей и катайся, пока окончательно не встанет :arrow:
С бубном тут ничего не решить :shock:
    • На форуме с 18 11 2009, 21:24
    • Сообщений 6287
    • Торговая репутация: +13
Patron :
дык Тулшед и есть ТС :wink:
Living easy, living free.
Season ticket on a one-way ride
    • Сообщений 6934
Patron :
::nenado::
там делов может на 5000р., а вылезет капиталка
Рекомендуем почитать на тему [АКПП] 5НР19 stall speed P0720
  • Куплю 5НР19
    Куплю A5S 325Z АКПП в одеале, с отправкой в Салехард...
  • Продам АКПП 5нр19
    Коробка после капитального ремонта.Заменены все фрикционы,все железо,все резинки и регулятор давлени...
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Ingineer :
::nenado::
:lol: :lol:
Это ты замену масла имеешь ввиду что ли? ::16::
Открою страшную тайну - точно продиагностировать коробку никогда не удастся никому. Будь то дилер, GUNhed, или дядя Вася из гаража..
Это невозможно в принципе!
Что именно там внутри (или снаружи в мозгах?) косячит - с некоторой вероятностью определить можно. Благо есть спецы, которые по своему опыту могут угадать причину.
Но починить это за 5 кило рублей - никогда :lol: (хотя бы потому, что только снять/поставить акпп стоит 6 кило)
P.S. Вперёд, валяйте свои рассказы, про то как "поменял масло, и всё прошло" ::40::
    • Сообщений 6934
Я про замену масла не писал, снял-поставил 0руб. - сам себе не плачу из принципа, а вот расшифровку ошибок написать и вероятную причину поломки - это было бы ::byy::
Номер ошибки же что то обозначает или немцы приколисты лютые?
    • На форуме с 25 07 2011, 13:18
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
не страшная?)
Дядя Саша х#@%ни не посоветует!
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
Ingineer :
Ошибка - это приговор. "То-то не работает", "Такие-то значения не совпадают с программными" (в твоем случае).
Вероятная причина в твоем случае - обгонная муфта. Это глубоко :arrow:
P.S.
А зачем оно тебе вообще? Уже года полтора катаешься, и пох ветер ::42::
    • Сообщений 6934
KAE
Судя по англицкой писанине на 1 странице, дело не в коробе, а в мозгах. Почитал немецкие форумы - у всех по этой ошибке косяки были с электро (датчики, уятчики), но ни у одного не повторилось, у всех разное.
Patron
Полтора года катаю без ошибок, 1 раз появилась месяц назад. Ветер не пох, я машину поддерживаю в нормальном тех.состоянии, а сейчас я дальше 50км получается уехать не могу. Если бы мне дали нормальный диагноз, я бы отремонтил, что нужно и катал дальше.
    • Сообщений 6934
Да и ощущение такое, что это глюки какие то, после сброса машина едет нормально, с прошлого глючка прошел 3000 км без заморок.
Узнать бы причину.
Где вообще можно расшифровки ошибок на коробку найти? А то только на двиг и эл.блоки.
    • Сообщений 6934
Значит дела обстоят так: читая америкосовские форумы, нашел решение данной проблемы - у 2 человек замена аккума решила, у 1 замена катушки зажигания. Решил проверить напряжение аккума - 12,2В, это соответствует 20% заряду. Купив зарядное, поставил аккум на десульфатацию и зарядку. Сейчас езжу, ошибка не появляется, пока ::42::
    • Сообщений 32638
Ingineer
интересно :) я в середине мая менял одну катушку. а в начале июня в течении дня трижды выскакивала шестерня, что и стало началом этой темы.
но как только заменил батарейку в метке иммобилайзера, больше не повторялось. т.е. 3 месяца все оукей. да и у коробки после ремонта пробег уже 14000.
Е61 525i M-technic
E92 M3
    • Сообщений 6287
херасе ты покататься то! :o
    • На форуме с 11 03 2014, 15:16
    • Сообщений 1162
Хотел поинтересоваться ,тут у друга перебрали коробас и после переборки начала практически сразу пинаться,поехали на диагностику выдало 2 ошибки P0720 и P0734,у кого нить получилось решить всё таки эту проблему,если да то как именно?
  • Куплю 5НР19
  • Продам АКПП 5нр19
    • На форуме с 04 05 2008, 22:53
    • Сообщений 174
    • Авто: E46 320i M54
У меня было два раза так - на светофоре стою и тут легкое ощущение что как будто машина дернулась, затем звездочка загорелась. Заглушил завел все норм. Ошибка 59...та же M54B22. В езде коробка работает отлично.
Подпись отсутствует...
    • Сообщений 6934
Killerbeat
ищи косяки в электрике
    • На форуме с 22 10 2015, 16:08
    • Сообщений 19
    • Авто: BMW e46 325i
Ingineer :
Больше проблема не возникала..??
Столкнулся сейчас с такой же проблемой, сервисмены грозят ремонтом на 80-100к либо заменой на контрактную, часть знакомых советует свапнуть автомат на ручку(
А ошибки те же самые:
00003B EGS: частота вращений коленвала при заблокированных тормозах (P0720)
000041 EGS: контроль передачи IV (аварийная программа)
Да и симптомы...на светофоре или в пробке при выжатых тормозах машину дергает и коробка уходит в аварийный режим.
Ошибка сбрасывается только компьютером, после этого ездит нормально.
Возникает примерно раз в неделю.
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Кончилась АКПП. Ремонт, либо замена на контрактную, либо свап на мкпп.
    • Сообщений 174
Sterny :
Ingineer :
У меня вкл выкл зажигание и норм
    • Сообщений 2458
    • Авто: 330 - мкпп
Ну пока нормально, а потом звезда ей настанет. Было, пройденный этап.
    • Сообщений 6934
Sterny
После выключения зажигания шестеренка не пропадает?
    • Сообщений 6934
Andrey_S :
Сразу видно профессионал, интересно как я 2 года уже езжу без ремонтов и свапов? ::cc::
  • с днем рождения SPEED.RU!!!
    С праздником! здоровья крепкого! детишек побольше, чтобы во всех конкурсах побеждали! ...
  • продам акпп 5нр19
    есть данная акпп проблемная на драйве все окей, на спорте дергается, на механике окей, гидротрансфор...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
