/ Датчик температуры наружного воздуха на BMW
    • На форуме с 06 04 2009, 13:54
    • Сообщений 182
    • Авто: 328Сi, 2000г
Суть проблемы такова. Оборвал в колее еще по весне датчик температуры. Ну естественно -40. Недели две назад поменял подкрылок и поставил датчик, тот же, проводки перепаял сам. Теперь такая ситуевина: пока машинка стоит во дворе температура вроде нормальная на компе, но стоит тронуться с места и температура на компе стремится к +50... Заглушил, прошло 3-4 часа, опять норму показывает... Я чего то не допонимаю или датчик ласты склеил? Но ведь к нормальной темп он приходит! может надо на компе ошибки сбросить?
    • Тамбовский Волк
    • Сообщений 10631
    • Авто: E60 LCI 525xd
Хмм а может он от чего то нагревается?
    • На форуме с 22 04 2008, 10:58
    • Сообщений 1637
Andrik :
термометр сопротвлени
:x :lol:
если быть точным - терморезистор.
отличие от обычного резистора в том, что сопротивление не статично, а меняется в зависимости от окружающей температуры
соответственно имеет определенный номинал в Омах и продается в любых радиодеталях за 4 с половиной рубля 8)
    • Сообщений 1637
вообще, если стоит в штатном месте, нагреваться не должен. Остается проверить проводку. Такие глюки возникают в случае плохого контакта в каком-нибудь месте
    • Сообщений 182
Andrik :
Датчик это обычно термометр сопротвления, где ты его спаял или скрутил там получается как рабочий спай. Короче проводку целиком менять надо.
Да ну нафих... Она же в косу уходит. я в принципе по образованию радист, много чего в детстве :) спаял, были и конструкции с термодатчиками, но такого не видел. паяли же все руками. Ну хорошо, чтоб отойти от пайки поставлю разьем какойнить... не проблема. только к разьему то все равно паяться придется. :(
А не может этого быть если я перепутаю провода местами? Может он там какой нить полупроводниковый ;) или диод внутри есть?
Место штатное конечно, на улице он...
    • На форуме с 14 01 2008, 21:58
    • Сообщений 696
    • Авто: БМВ
Проблема по всей видимости с датчиком.
Всем спасибо!
    • На форуме с 06 01 2011, 09:42
    • Сообщений 8
Скорее всего датчик,если место спайки тоже там где датчик,если нет то провода нужно проводить по заводскому,просто датчик достаточно чувствительный и может реагировать на тепло от нагретого провода,у меня вопрос к тебе встречный по показаниям температуры за бортом(и все остальное) все ввел но на щитке приборов не показывает постоянно,что нужно сделать?
Рекомендуем почитать на тему Датчик температуры наружного воздуха
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
