    • На форуме с 06 03 2012, 09:01
    • Сообщений 311
    • Авто: e46 330Ci MT '00 было. е90 320d стало
    • Изображения: 50
класс. продают сток м50 термостат + проставка за 219 долларов... молодцы.
    • На форуме с 11 10 2008, 11:49
    • Сообщений 5349
    • Авто: 323i M52TU АКПП/продана
подымем тему про термостат именно SASIC 9000013 кто,что скажет
BMW-это скромное обаяние роскоши.
Gonzales :
ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих
http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk
    • На форуме с 26 08 2011, 09:58
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Морячёк
Да Вахлер это! Как говорится: "На заборе ... написан, а там дрова лежат" )))
    • Сообщений 5349
User200 :
Морячёк
продавцы убеждает что будет sasic на 88 нрадусов
Gonzales :
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
Морячёк
[censored] и провокация.
    • Сообщений 5349
User200 :
Морячёк
посмотрим ! посылка приедет отпишу
Gonzales :
    • Сообщений 23335
SuperDrummer :
cossmoss :
а на что повлияет снижение рабочей темпиратуры и стоит ли с этим заморачиватся термос не из дешевых 82$ за минусм -9градусов
На маслосъёмные кольца это повлияет, в первую очередь.
Не несите чушь!!!
Открываем учебник по технологии металлов и ищем при какой температуре отпускается металл...
Там даалекооооо за 100!
Надо масло охлаждать, именно оно охлаждает поршень и соответственно кольца.
И да, менять кольца на другую конструкцию...
Рекомендуем почитать на тему Спорт термостат на М54
  • Подскажите диаметр глушителя м54 2.5
    Штаны-средняя трубы какого диаметра там?внутри или снаружи как меряется?какие покупать?гугл выдаёт 6...
  • Термостат
    Мотор N42B18a Недавно менял насос гур и заодно термостат с помпой. Так вот когда все устанавливал з...
    • Banned
    • Сообщений 7270
    • Авто: 325ci rest и e53 3.0i
ТраХтор :
SuperDrummer :
cossmoss :
Не несите чушь!!!
Вот вот, а я не понимаю чего можно бояться если тот же алюминий плавиться при температуре 660 градусов, а это в чистом виде который никогда не используется в машиностроении(в любом случае температура его изменения состояния это не 150 и далеко не 200 градусов) т.е. как можно насиловать агрегат заведомо зная что двигатель разрабатывали не дурачки... ::ba::
а ТЫ счастлив?
x5owner :
    • На форуме с 06 03 2011, 23:52
    • Сообщений 92
я поставил себе термос с открытием при 88 и полет супер машина не тупит при жаре
    • Сообщений 311
    • Изображения: 50
cossmoss :
Расскажешь как?
    • Сообщений 6218
    • Авто: F30 LCI 320d ///Mouse
soks :
cossmoss :
Расскажешь как?
    • Сообщений 6881
cossmoss :
ну и чего молчим? ::42::
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 92
заказал стандартный sasic а у него темпиратура откр 88 и он тоже электронный
    • Сообщений 6881
прям Сасикс? не вафлер внутри?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
    • Сообщений 92
сасик идет не в кобке а кульке это французский производитель
    • Сообщений 6218
cossmoss :
и какая максимальная температура по тесту 19.7 при вкл кондее и в пробке?
    • Сообщений 6881
cossmoss :
где заказывал?
"Перемен!
Мы ждем перемен!"
  • Термостат
    • Сообщений 92
максиму 91
    • Сообщений 6218
cossmoss :
максиму 91
:twisted:
    • Сообщений 1619
    • Авто: M57D25
cossmoss :
ДА будет вам известно, сасик этот, то упаковщик, а не производитель. Хоть и пишут обратное.
Фотка есть этого сасика, с номером и температурой открытия?
    • На форуме с 16 08 2010, 15:45
    • Сообщений 233
    • Авто: BMW 330i M-tech2 мкпп 2002г
cossmoss :
Давай фотку сасика, если он таковым является
    • На форуме с 19 01 2012, 07:46
    • Сообщений 1796
    • Авто: 325ti->330ti, е30 318i, Поповозка Нексия и УАЗ 31512
    • Изображения: 51
cossmoss :
максиму 91
Зашибись!!! Хоть что то!!!!
Автомобили марки "ГАЗ" волга "не оборудована указателями поворота, зато оснащена встроенным мудаком"
    • Сообщений 92
фотки нет я его уже установил
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
А номер Сасика остался? заделись в форумом.
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 5349
Huswop :
9000013
Gonzales :
