22 04 2008, 10:55
Тут вроде уже обсуждалась эта тема, но ответа я так и не нашёл!
В общем какая история....перед тем как глушить двиглу я всегда выключаю климат, а он всё равно включается после того как снова заводишь, это так и должно быть или нет? И ещё какие то странные звуки на первых секундах работы вентилятора, жужжание какое то чтоли, это что? |
22 04 2008, 11:03
климат всегда включается сам
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
22 04 2008, 11:25
Неудобно однако, каждый раз выключать его
22 04 2008, 11:26
Gonzales прав,
У меня тоже включается сам |
22 04 2008, 11:33
У меня климат включается только когда я его включаю.
22 04 2008, 11:43
У меня тоже,т-ко когда я сам включу. Последние недели езжу вообще
без каких либо поддувал-нет надобности,всё отключено. Nemec |
22 04 2008, 11:46
Знач косяк какой то, и в чём может быть проблемма?
Рекомендуем почитать на тему Климат
22 04 2008, 16:06
Это не косяк, а "фича" -сделано специально для комфорта
а у кого не включается - это прроблема(косяк) |
22 04 2008, 16:30
Климвт должен включаться.
22 04 2008, 16:34
У меня вопрос. В чем разница между прсто климат-контролем и климат-контролем с кондером?
22 04 2008, 16:37
всю зиму климат был "офф", и кнопку я не трогал ...
посмотрим что будет летом, если скажем заглушить авто с климатом "он", то потом он заработает или надо будет его опять включать There's a special place in hell reserved for those who waste good Scotch whisky. (C) |
22 04 2008, 16:54
[quote="dimi_p"]всю зиму климат был "офф", и кнопку я не трогал ...
Посмотрим что будет летом, если скажем заглушить авто с климатом "он", то потом он заработает или надо будет его опять включать А ты возьми и попробуй! |
22 04 2008, 16:58
В каком бы режиме не глушил машину у меня по любому включается как только зажигание включаю
28 05 2009, 20:49
Snaker : Тут вроде уже обсуждалась эта тема, но ответа я так и не нашёл!
В общем какая история....... какие то странные звуки на первых секундах работы вентилятора, жужжание какое то чтоли, это что? Что нить изменилось с того времени? Ибо у меня после того, как сгорел предохранитель на климате, после поворота ключа (позиция перед зажиганием) в течение секунд 10 раздается неприятное жужжание из решетки, при чем даже при выключенном климате. То же самое жужжание раздается секунд 5 после глушения двигателя. Что за хрень - ума не приложу. |
28 05 2009, 20:55
это заслонки двигаются )))
29 05 2009, 10:28
Коллеги, а помогите добрым словом! Такая проблема у меня!
ежели в пробке стоишь в жару в Мск и климат шпарит, то очень большим потоком хлещит далеко не холодный воздух!!! Как только выезжаешь на трассу, ситуация сразу нормализуется! У кого как? Что может быть? это же ведь не нормально полюбому... И еще, вентилятор при этом ревет как сумасшедший, не зависимо от того прогретая машина или только выехал из гаража.... |
29 05 2009, 10:34
насколькоя помню, климат включается при определенной плюсовой температуре за бортом, котя сведения могут быть ошибочными!
29 05 2009, 10:37
ph0enix возможно тебе нужно заправит кондей.
А по поводу вкл. климата : если кондей выключен,заглушив машину а потом ее запустить то кондей не должен включатся или я как то не так понял http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
29 05 2009, 10:41
у меня если кондей включен, потом глушишь, с утра зводишь тоже включон,
если выключен, то выключен. ph0enix такая же беда, если машинка долго стояла на палящем солнце, то долго не может номализовать температуру, шарашит на высоких оборотах, но толку мало, поэтому отключаю [censored] автоматику и ставлю на средние обороты, справляется лучше, на мой взгляд. |
29 05 2009, 10:53
*SkiF* : у меня если кондей включен, потом глушишь, с утра зводишь тоже включон,
если выключен, то выключен. У меня он независимо от того, в каком состоянии был до того, как заглушишь машину, он включается |
29 05 2009, 10:57
tzar
я думаю что это программируемая функция комфорта. Нужно у ОД спрашивать. Может опция "исполнение для жарких стран" как то влиеет или еще что. |
29 05 2009, 12:08
*SkiF*
во во, если на жаре стояла, то это вообще ..опа! А вентилятор двигателя действительно работает синхронно с вентилятором кондея(по оборотам)? |
29 05 2009, 13:09
радиаторы надо чаще мыть...
29 05 2009, 13:11
GUNhed
да да...тож думал что нужно уже, так как вижу что подзабился. |
29 05 2009, 14:14
а это где? и безопасно ли его мыть? мож продувают их? |
Сейчас этот форум просматривают: analizator и гости: 42 |
