№151
03 05 2013, 13:56
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег .... |
№152
25 05 2013, 03:26
а вопрос как ты установил двигатель затем ведь шестерня пластмассовая в корпусе ходит я вчера пробывал у меня не получилось чуть все грани на шестерёнке не пропали.
№153
25 05 2013, 07:09
Мужики а как потом бесшумку назад ставить?
№154
25 05 2013, 07:27
Отчистить поверхности от пыли влажной тряпкой, погреть клеевую основу и прижать шумку.
№155
05 07 2013, 09:26
Парни, такая проблема.
Поменял водительскую дверь после аварии. Все установили итп. Но теперь стекло до середины поднимается очень медленно. Как дойдет до середины, начинает подниматься с нужной скоростью. Закрывается хорошо. Кроме того, режим окна работает в одном положении, доводчик не работает, т.е. жмешь на кнопку в первом положении и держишь - поднимается, второе положение - тишина. Менял дверь, внутренности остались старые. Также меня кнопку. Что именно смотреть ? |
№156
18 07 2013, 10:31
Мужики подскажите номер клипс которые нужно заменить при сборе и сколько их нужно на каждую дверь?
№157
20 08 2013, 08:29
Unhole : Парни, такая проблема. Поменял водительскую дверь после аварии. Все установили итп. Но теперь стекло до середины поднимается очень медленно. Как дойдет до середины, начинает подниматься с нужной скоростью. Закрывается хорошо. Кроме того, режим окна работает в одном положении, доводчик не работает, т.е. жмешь на кнопку в первом положении и держишь - поднимается, второе положение - тишина. Менял дверь, внутренности остались старые. Также меня кнопку. Что именно смотреть ? Та же беда, пока не напрягает будем думать
Рекомендуем почитать на тему [ДВЕРИ] Ремонт стеклоподъемников.
№158
20 08 2013, 13:31
отпишись если найдешь причину
№159
20 08 2013, 13:35
Парни подскажите как ошибку можно скинуть, вчера разбирал дверь, снимал подушку, теперь горит датчик подушек. Как обнулить без диагностики можно?
Кстати клемму скидывал не помогает. |
№160
20 08 2013, 16:29
ChikO : Парни подскажите как ошибку можно скинуть, вчера разбирал дверь, снимал подушку, теперь горит датчик подушек. Как обнулить без диагностики можно? Кстати клемму скидывал не помогает. без проги никак )))) |
№161
11 09 2013, 17:14
Внесу свои пять копеек. Когда опускается стекло, остается см 20-30 происходит щелчок (примерно как при открывающемся багажнике только тише) Стекло при этом идет с норм скоростью и не перекашивается. Поднимается без щелчка... Что может быть? Кто сталкивался?
№162
15 12 2013, 14:01
А у меня стекло опускается м поднимается иногда с небольшим хрустом. На ямках слышно что дребезжит и само стекло можно двигать, правда только с одной стороны. Т.е. берешь опускаешь стекло на половину и потом руками его можно на пару сантиметров высунуть и назад вставить. В моем случае может кто подскажет что купить нужно чтоб починить?
Заранее спасибо. |
№163
16 12 2013, 10:11
yarickoff : А у меня стекло опускается м поднимается иногда с небольшим хрустом. На ямках слышно что дребезжит и само стекло можно двигать, правда только с одной стороны. Т.е. берешь опускаешь стекло на половину и потом руками его можно на пару сантиметров высунуть и назад вставить. В моем случае может кто подскажет что купить нужно чтоб починить? Заранее спасибо. +1 дайте номер ремкомплекта |
№164
13 02 2014, 17:24
Кто подскажет, а на купе и седане отдичаются направляющие(ползунки) что по рельсам ездят?
№165
13 02 2014, 22:20
Отличаются
№166
13 02 2014, 22:38
Makc уже увидел разницу) а где взять ремкомплект на купе?
№167
09 05 2018, 17:28
кто-нибудь ставил новые трапеции Magneti marelli или Vaio?
стоит их ставить или морочиться с ремкомплектом? |
№168
09 05 2018, 17:56
Ух нифига, тоже хрустит, особенно в верхнем положении
bozman : Меня зовут Максим, я стал владельцем ведра с проблемами е39 530i. Почему я ее купил и сам точно не знаю, потому что всегда мечтал про е46.
№169
18 06 2018, 13:36
На наебее заказал ремнабор буду менять
№170
18 06 2018, 14:12
6at9-6ez-6aZara : Makc уже увидел разницу) а где взять ремкомплект на купе? Есть пара стеклоподъёмника с купе.б/у 1.Не забывать о родителях 2.Никому не верить |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43 |
