    • На форуме с 10 11 2010, 09:12
    • Сообщений 8548
    • Авто: BMW Е-46 Седан
    • Изображения: 22
TOYOTA - управляй мечтой, НИВА - не ссы доедем!!!
Мой BMW не жалеет ни бензина, ни денег ....
    • На форуме с 22 04 2013, 11:45
    • Сообщений 2
а вопрос как ты установил двигатель затем ведь шестерня пластмассовая в корпусе ходит я вчера пробывал у меня не получилось чуть все грани на шестерёнке не пропали.
    • Сообщений 2660
Мужики а как потом бесшумку назад ставить?
    • На форуме с 23 06 2010, 15:31
    • Сообщений 3206
    • Авто: Highlander 3.0 4x4
Отчистить поверхности от пыли влажной тряпкой, погреть клеевую основу и прижать шумку.
328 BMW e46 продал. BMW ALPINA B3 3.3
    • На форуме с 21 02 2013, 12:21
    • Сообщений 153
    • Авто: BMW 320d, 2003 год
Парни, такая проблема.
Поменял водительскую дверь после аварии. Все установили итп.
Но теперь стекло до середины поднимается очень медленно. Как дойдет до середины, начинает подниматься с нужной скоростью. Закрывается хорошо.
Кроме того, режим окна работает в одном положении, доводчик не работает, т.е. жмешь на кнопку в первом положении и держишь - поднимается, второе положение - тишина.
Менял дверь, внутренности остались старые. Также меня кнопку.
Что именно смотреть ?
    • Сообщений 2660
Мужики подскажите номер клипс которые нужно заменить при сборе и сколько их нужно на каждую дверь?
    • На форуме с 24 04 2012, 09:10
    • Сообщений 133
    • Авто: BMW E46 2001 дорестайл
Unhole :
Та же беда, ::39:: пока не напрягает будем думать ::39::
Рекомендуем почитать на тему [ДВЕРИ] Ремонт стеклоподъемников.
  • Ремонт задней балки
    Всем привет,наверняка у кого то есть контакты кто в Москве занимается усилением задней балки?заране...
  • Ремонт задних арок BMW E46 в СПб.
    Друзья, всем привет! Назрел вопрос по ремонту задних арок. Не нашел подобных тем, а вопрос один из ...
    • Сообщений 153
отпишись если найдешь причину
    • Сообщений 3117
    • Авто: не самый быстрый
    • Изображения: 18
Парни подскажите как ошибку можно скинуть, вчера разбирал дверь, снимал подушку, теперь горит датчик подушек. Как обнулить без диагностики можно?
Кстати клемму скидывал не помогает.
    • Сообщений 153
ChikO :
без проги никак ))))
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
Внесу свои пять копеек. Когда опускается стекло, остается см 20-30 происходит щелчок (примерно как при открывающемся багажнике только тише) Стекло при этом идет с норм скоростью и не перекашивается. Поднимается без щелчка... Что может быть? Кто сталкивался?
    • На форуме с 11 10 2011, 23:01
    • Сообщений 268
    • Авто: 316i (1.9), 08.2001 г.в
А у меня стекло опускается м поднимается иногда с небольшим хрустом. На ямках слышно что дребезжит и само стекло можно двигать, правда только с одной стороны. Т.е. берешь опускаешь стекло на половину и потом руками его можно на пару сантиметров высунуть и назад вставить. В моем случае может кто подскажет что купить нужно чтоб починить?
Заранее спасибо.
    • Сообщений 2660
yarickoff :
Заранее спасибо.
+1
дайте номер ремкомплекта
    • Сообщений 5034
Кто подскажет, а на купе и седане отдичаются направляющие(ползунки) что по рельсам ездят?
    • Сообщений 3206
Отличаются
    • Сообщений 5034
Makc уже увидел разницу) а где взять ремкомплект на купе?
    • На форуме с 05 04 2010, 10:13
    • Сообщений 287
кто-нибудь ставил новые трапеции Magneti marelli или Vaio?
стоит их ставить или морочиться с ремкомплектом?
Ух нифига, тоже хрустит, особенно в верхнем положении
    • На форуме с 31 12 2017, 22:53
    • Сообщений 38
    • Авто: R1150GS R21, 316I N42B18
На наебее заказал ремнабор буду менять
    • Сообщений 22027
6at9-6ez-6aZara :
Есть пара стеклоподъёмника с купе.б/у
