    • На форуме с 19 08 2012, 13:12
    • Сообщений 1060
    • Авто: БМВ 325xi,USA,2003 г.2.5л.м54
отчего вот такая кака может быть????
Любишь кататься?Катись на х.й!
    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
ДИМОН1973
шлейф скорее всего ::37::
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
    • Сообщений 1060
ничего не делал,не лазил там даже,просто снял и поставил акуммулятор и вот такая бяка!!! ::33::
    • Сообщений 1060
или процессор дисплея?
    • Сообщений 1833
    • Авто: 320D TURING M47TU
    • Изображения: 65
шлейфа там нет , контакт на ЖКИ передается с платы через проводящие резинки.Можно попробовать разобрать , почистить контакты на плате обычной стиркой , ...но прижим очень не надежный ---никаких винтиков, просто отгибание усиков
[pic]43777[/pic]
    • На форуме с 12 11 2011, 15:10
    • Сообщений 6517
    • Авто: F32 + F20
а может напряжение подскачило.. и выгорели пикселя?
опель кадет -> гольф3-> гольф4-> тайота селика-> бмв е39-> бмв е 46 -> бмв е 92 -> бмв F20
    • Сообщений 1060
короче по теме,разобрал всю гамнитолу,всё почистил,дисплей и тот разобрал тоже почистил,шлейф норм,результат-всё так же,видимо наелся дисплей или его процессор!!!
Рекомендуем почитать на тему головная штатная магнитола,проблема с дисплеем
    • Сообщений 1060
Гр@Д :
скорее всего :x
    • Сообщений 1833
    • Изображения: 65
ДИМОН1973 :
Гр@Д :
скорее всего :x
вряд-ли , это постоянная проблема , они то пропадают то появляются , особенно при перепадах температур
[pic]43777[/pic]
    • Сообщений 2389
ДИМОН1973 :
там же "нет шлейфа"
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 1060
abyss :
ДИМОН1973 :
там же "нет шлейфа"
есть,идёт от платы дисплея до основной платы!!!
    • Сообщений 2389
ДИМОН1973 :
abyss :
ДИМОН1973 :
там же "нет шлейфа"
а как же
grin1 :
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 1060
так это не моя писанина,смотри лучше!!! :???:
    • Сообщений 1060
жк,на плате крепится с помощью жестяного корпуса в нем и находится вся эта ёБань,резинки типа контактов,а от этой платы идёт шлейф на сам майфун
    • На форуме с 30 06 2013, 12:59
    • Сообщений 185
    • Авто: Хундай Акцент, Жигули 2103 (1975), 325 мкпп
ну как? разобрался с проблемой? магнитола профессионал то же самое, утром когда холодно после ночи показывает всё нормально, а днём уже ничего не видно
    • Сообщений 1060
нет,все так и осталось,пох,не заморачиваюсь,всё равно буду менять ::kor::
    • На форуме с 17 03 2012, 00:44
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
не по теме вопрос, в инженерном меню магнитолы видел варианты внешниего вида пикселей, кто знает что это за хрень?
могу диспелй от филипса отдать на эксперименты..
    • На форуме с 23 09 2010, 19:09
    • Сообщений 3341
    • Авто: 330CI
    • Изображения: 13
такая же хня если жарко или холодно, когда комфортная температура все четко и без изъянов :lol:
We must secure the existence of our people and a future for white children
    • Сообщений 1060
инженерное меню?как туда зайти?
    • Сообщений 1060
Evilsmit :
скорее всего у тебя проблема с контактом резиновых полосок со стеклом в самом дисплее а у меня они выгорели походу
    • Сообщений 1060
hnknta :
а всю переднюю панельку можешь пожертвовать ради науки? ::42::
    • Сообщений 2028
    • Авто: 325ci
    • Изображения: 45
ДИМОН1973 :
как туда зайти?
после включения нажать и держать м
ДИМОН1973 :
viewtopic.php?f=4&t=104568
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 42
