02 07 2013, 23:48
На днях менял Гур, решил сделать фотографии и поделится)
Так как не нашёл ни одной темы по снятию Гура, решил создать свою. Снимал не по инструкции, изучал по ходу действий. Если что то сделано не так или не в своей очерёдности, пишите, добавляйте комментарии и делитесь свои опытом. 1 делом, устанавливаем машину домкраты, подъёмники, и.т.п кто на что способен) 2 снимаем передние колёса 3 откручиваем рулевые наконечники от поворотного кулака 4 выставляем руль ровно 5 сливаем масло с бочка гура нужны инструменты 1 ключ на 17, 16, головка Е10 (для торкса) и головка на 15 у меня передок до этого был снят, так что мне проще было до всего добраться) и так с бочка жижа гура слита, но не полностью. немного жидкости гура слил, открутив болт на самом насосе гура и отцепив напорный рукав подождал пока всё (относительно всё) стечёт в ёмкость далее головкой на 15 открутил нижнее крепление рулевой рейки, что бы вывернуть болт, с верхней стороны, нужно зажать ключом на 16 гайку, иначе будет проворачивать. вывернув и вытащив нижнее крепление рейки, отцепив рулевые наконечники и слив масло, его держит только рулевая колонка, и сливной трубопровод гура. я выставил руль ровно и сделал на всякий случай риску на рулевой колонке и гуре, зачистив их шкуркой. потом выкручиваем торкс, что бы отцепить рулевую колонку от рейки так как нижнее крепление гура вывернуто, держа рукой за рулевую колонку, немного потяните на себя Гур, дабы отцепить аккуратно гур от рулевой колонки не вытянув её с собой) далее отцепляем от креплений к кузову, сливной трубопровод Гура и отцепляем его от радиатора снимается он просто нужно вдавить во внутрь пластик отходящий от трубки,(он зафиксируется в сжатом положении) и потянуть трубопровод в обратную сторону, он вылезет спокойно (если не загрязнён) есть фото отцепленного (верхнего трубопровода) (его не нужно отцеплять) но так будет проще снять нижний, за одно прочистите от загрязнений) и теперь наш Гур ни за что не закреплён, берём его обоими руками, и аккуратно стягиваем его на себя, в сторону радиатора, а ваш помощник будет помогать вытаскивать сливной трубопровод Гура, что бы не зацепился за какую нить хрень) собирать в обратном порядке) надеюсь кому ни будь будет интересна и полезна, данная тема) фото не очень, так как с телефона сделаны) |
02 07 2013, 23:59
а рейку зачем снимал?
толщиномер в аренду для форума 100 руб. сутки |
03 07 2013, 00:00
менял, переставил на другую машину)
03 07 2013, 00:00
ну тогда назови тему "Снятие рейки" а не ГУРа
03 07 2013, 00:03
сделано)
03 07 2013, 00:23
Спасибо,воспользуюсь информацией!Скоро предстоит такая же операция!
03 07 2013, 00:29
не за что)
удачи в ремонте) |
Рекомендуем почитать на тему Снятие Рулевой рейки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
