24 05 2009, 12:53
Владельцы компактов радуйтесь
[Продам] Детали переднего бампера MtechII |
24 05 2009, 12:56
Мне кажеца на компакте они не смотряЦа
24 05 2009, 12:58
Gerik : Мне кажеца на компакте они не смотряЦа
Это не нам с тобой решать, а компактщикам [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
24 05 2009, 12:59
+1
24 05 2009, 13:07
согласен полностью Ф. М. Достоевский |
25 05 2009, 12:56
Cyber Flash : Нужную дырочку сверлить надо ли она есть? |
25 05 2009, 13:29
SaiRuS : Нужную дырочку сверлить надо ли она есть?
Уже есть. Это отверстие габаритной лампочки. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
Рекомендуем почитать на тему [Фото] Установка CCFL глазок на Компакт
25 05 2009, 13:39
Мне кажется что если будут стоят желтые а не белые то буду смотеЦЦа.
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
28 05 2009, 09:22
Это обыЦные глазки (стандарные) ?
28 05 2009, 20:28
Murman : Это обыЦные глазки (стандарные) ? Cyber Flash : [Фото] Установка CCFL глазок на Компакт
Есть диодовое есть CCFL, что для тебя обычные выбирай сам. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
28 05 2009, 20:56
Я сегодня менял на одной фаре все глазки, (не компакт) как там все просто
А провода которые выходят из фары от глазок я просунул в патрон от лапочки габаритов так мне кажется по аккуратней и если что, функциональней! |
28 05 2009, 21:17
Автору респект. Главное, чтобы самому нравилось.
: Andre3000 писал
Я сегодня менял на одной фаре все глазки, (не компакт) как там все просто А провода которые выходят из фары от глазок я просунул в патрон от лапочки габаритов так мне кажется по аккуратней и если что, функциональней! Если у Вас седан или купе дорестайл, то ситуация действительно гораздо проще. А на изначально заклееных фарах (Х5, Х3, е46 купе рестайл, компакт) при установке глазок блоки питания глазок надо выводить наружу. |
28 05 2009, 21:20
SashokBMW-e46 : А на изначально заклееных фарах (Х5, Х3, е46 купе рестайл, компакт) при установке глазок блоки питания глазок надо выводить наружу.
Так блок питания (розжига) у меня тоже снаружи |
28 05 2009, 21:25
Andre3000 : SashokBMW-e46 : А на изначально заклееных фарах (Х5, Х3, е46 купе рестайл, компакт) при установке глазок блоки питания глазок надо выводить наружу. Так блок питания (розжига) у меня тоже снаружи На е46 седане и купе дорестайл блок ставится внутрь фары. Наружу не выходит ни один провод глазок. Патрон габаритки как был на своем месте, так и остается. |
28 05 2009, 21:28
SashokBMW-e46 : На е46 седане и купе дорестайл блок ставится внутрь фары. Наружу не выходит ни один провод глазок.
Патрон габаритки как был на своем месте, так и остается. Да... |
28 05 2009, 21:29
SashokBMW-e46 : а е46 седане и купе дорестайл блок ставится внутрь фары. Наружу не выходит ни один провод глазок.
Патрон габаритки как был на своем месте, так и остается. Но кольцо в приборку я поставил как ты сказал:twisted: |
29 05 2009, 09:22
Cyber Flash : Murman : Это обыЦные глазки (стандарные) ? Cyber Flash : [Фото] Установка CCFL глазок на Компакт Есть диодовое есть CCFL, что для тебя обычные выбирай сам. Нет я имел ввиду (стандартные) т.е размер самих глазок, просто на компакте фара дальнего света меньше чем ближнего, а соответственно и размер самих глазок должен быть меньше или это все как то решается? http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
30 05 2009, 14:21
Murman : Нет я имел ввиду (стандартные) т.е размер самих глазок, просто на компакте фара дальнего света меньше чем ближнего, а соответственно и размер самих глазок должен быть меньше или это все как то решается?
Это я знаю, на фото устанавливался комплект глазок для компактов. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
09 06 2009, 00:16
Жаль, что немного геморно(бампер и фары снимать).
На фотках глазки ставятся в фары без ксенона, а если ближний свет ксенон с линзой? |
09 06 2009, 00:26
Здесь могла бы быть Ваша реклама!
09 06 2009, 06:28
servo : а если ближний свет ксенон с линзой?
Разницы не какой, просто глазки будут другого диаметра. [Продам] Детали переднего бампера MtechII |
09 06 2009, 07:04
Да ставить запарно, у меня сразу желание отбило. А так смотреться скорее всего будет, по представленной фотке не очень хорошо можно оценить как смотрится. в живую бы посмотреть на ком нибудь или фото более удачные.
контактный телефон 986-68-56 |
18 06 2009, 19:15
апнем темку!
пришли заказанные глазки на компакт -- щасью нет предела на выхах буду колхозить, отчёт позже брал здесь http://tuninga.ru/tuning/item.php?id=11734 поскольку глазки белые, а галоген с желтизной, думаю заодно воткнуть osram cool blue hyper в ближний и дальний, а также подкрасить пластик в фарах в более светлый алюминиевый, чтобы сочетался с поворотниками chrome |
20 06 2009, 19:16
porn
у тебя ближний с штатным ксеноном? Я так понял, что комплекты глазок должны отличаться для фар с ксеноном и без оного. |
22 06 2009, 10:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
