28 05 2009, 08:44
Вопрос в чем.значит у меня климат.и нету вентилятора перед родиатором.а когда включаешь снежинку,через минуты 2.в салоне зима.каким образом он работает без этого вентилятора.а то мне както писали что у меня он не может работать без него.вот и не понимаю.
28 05 2009, 08:46
какого такого вентилятора перед радиатором ???? что то я не понял....
мы тут бедные все...на бмв ездим |
28 05 2009, 08:54
Это нормально что у тебя нет переднего вентилятора! Все зависит от комплектации! У тебя значит стоит за радиаторами электро вентилятор а ременой!
28 05 2009, 09:22
Gаrik : Это нормально что у тебя нет переднего вентилятора! Все зависит от комплектации! У тебя значит стоит за радиаторами электро вентилятор а ременой! за какими радиаторами?и можно ли самому до него до лесть.а то когда включаешь кондей,чуть поскрипывает.это ремни как я понимаю?
28 05 2009, 09:27
Andrik : Наличие вентилятора, не гарантирует работу климата это доп. охлаждение. И без него он отлично справляется, а кто тебе это сказал, тот просто нихрена не понимает в БМВ. кто писал уже не помню но кто здесь на форуме.писали что он просто и не будет работать без этого вентилятора.а у меня воздух дул теплый.видимо еще на улице не такая жаркая погода была а я включил попробовать.ну и мне тут такое выложил.я уже думал что лето у меня будет очень жарким без кондея.ну а вчера ехал с девушкой думаю включу еще разок.ну и тут я думал что на север попал.охлаждает супер.у меня прям настроение подскочило.
28 05 2009, 09:45
раз такая тема, задам свой вопрос: у меня при включиной климе сильно бегаю обороты, в основном от 500 до 900, мне не думается что это нормально, хотя в сервис еговорят не парься, вот как у кого движок себя ведет при климе включенной?
28 05 2009, 09:51
Jigi : вот как у кого движок себя ведет при климе включенной?
если просто включаю климат то при полном прогреве обороты 600, если например включаю обдув стекла обороты чуть вырастают,где-то до 700-800, при включении кондея обороты тоже в районе 800, появляется небольшая вибрация и реактивный звук вентилятора))) Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
Рекомендуем почитать на тему Объясните мне!(климат контроль)
28 05 2009, 09:58
.У меня тоже не которое время.даже скорее всего не сколько секунд скачут обороты,когда включая кондей.ни это не всегда.иногда просто чуть больше становятся.но не значительно.я думаю это так и должно быть.
28 05 2009, 10:02
Ребят задам я вопрос не по теме.не охото тему создавать,не засорять,а то наш форум и так на ладан дышит.как проверить масло в МКПП?И какое масло туда заливать?и каким способом?
28 05 2009, 10:05
а мне ктото говорил что если нет спереди вентилятора, то значит основной какойто двускоростной. у меня спереди тоже ничего нет но все лето все работало превосходно!
Кнопку подогрева сидения Обе внутренних ручки открывания двери с надписью Harman Kardon, но можно и без надписи 89261306942 Алексей Состояние всего интересует только идеальное!!! |
28 05 2009, 10:24
BOPOH23 : не охото тему создавать,не засорять,а то наш форум и так на ладан дышит.как проверить масло в МКПП?
Тему и не надо новую создавать - поиском пошерсти. А про "форум на ладан дышит" |
28 05 2009, 10:40
Вентилятор спереди радиаторов это доп. опция восновном для жарких стран. За радиатором может стоять два вида ременой и электоро! На счет ременого не подскажу а вот элетро автоматически регулирует обороты в зависимости от температуры!
28 05 2009, 10:44
BOPOH23 : Ребят задам я вопрос не по теме.не охото тему создавать,не засорять,а то наш форум и так на ладан дышит.как проверить масло в МКПП?И какое масло туда заливать?и каким способом?
Две пробку самая большая нижния сливная а справа относительно движения машины поседедине заливная! Уровень должен быть прям по пробки! |
28 05 2009, 10:46
Насколько мне известно если нет вентилятора снаружу , значит он стоит внутри и тоже электрический, вентилятора от ремня(через муфту) в данной комплектации быть не может.
28 05 2009, 10:52
Тимофей : BOPOH23 : не охото тему создавать,не засорять,а то наш форум и так на ладан дышит.как проверить масло в МКПП? Тему и не надо новую создавать - поиском пошерсти. А про "форум на ладан дышит" |
28 05 2009, 10:54
Gаrik : BOPOH23 : Ребят задам я вопрос не по теме.не охото тему создавать,не засорять,а то наш форум и так на ладан дышит.как проверить масло в МКПП?И какое масло туда заливать?и каким способом? Две пробку самая большая нижния сливная а справа относительно движения машины поседедине заливная! Уровень должен быть прям по пробки! |
28 05 2009, 10:56
BOPOH23
масло трансмиссионное туда заливается для МКПП,Мобил,Кастрол по желанию входит туда что самое интересное по разному если мне не изменяет память что-то около 5 литров Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
28 05 2009, 10:58
В МППК входить 1.1 литор смотри чего туда лить там наклейка около залевной пробки!
28 05 2009, 11:00
Gonzales : Gonzales Gаrik : Gаrik
Cпасибо вам.я даже и не знаю когда оно менялось и сколько его там.. |
28 05 2009, 11:03
Gаrik
да ладно? как литр? я на ауди менял масло в АКПП правда, почти 7 л вогнал туда Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
28 05 2009, 11:11
BOPOH23
Ручная коробка переключения передач заливается трансмиссионное масло MIL-L-2105 или API-GL-4, вязкость SAE 80 (Если у пробки заправки масла находится желтая или зеленая наклейка, используйте специальное масло BMW, если оранжевая наклейка - ATF-Dexron, разрешенное BMW) Объем: около 1.1 л Вообще в руководстве написано масло в коробке не меняется, но очень многие меняют.. Я бы не менял если коробка работает без проблем. p.s. если работает, то лучше не трогать.. Много интересного вот тут: http://bmw-e46.5go.ru/html/3_0.htm А на Автоматическую коробку 7 литров. Вот такая вот разница |
28 05 2009, 12:33
Да коробка вроде нормальна работает.вот только когда едешь она вибрирует.с чем это связано?
28 05 2009, 12:37
BOPOH23
может быть подушки коробки ? |
28 05 2009, 12:48
NickVA : BOPOH23 что за подушки?из за них может быть вибрация?
28 05 2009, 12:50
BOPOH23
ну подушки на которых крепится коробка. если подушки никакие, то вполне может быть вибрация. аналогичная ситуация может быть и по двигателю, с подушками двигателя.. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67 |
