    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
за работу объявлено 5600р (с оригинальной)
так и есть?)
посмотрел на экзисте - разброс цен : от 40уе до 180
всякие Febu, Ruville - даже не смотреть на них?
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • На форуме с 28 06 2007, 18:50
    • Сообщений 1383
    • Авто: BMW Х5 3,0D
    • Изображения: 192
а самому поменять
    • На форуме с 31 01 2008, 19:25
    • Сообщений 143
помпу брать hepu
работа от 900р стоит.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • Сообщений 9176
Swunk
спасибо! ))))))))
на экзисте 65 уе стоит)
    • На форуме с 22 03 2007, 15:58
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Тоже надо менять помпу.
Заехал в Экзист-там мне посоветовали SKF как максимально приближенную к оригиналу. Ну и заказал... Номер vkpc 88617.
А вот теперь мучают сомнения-правильно ли я сделал :x ? Везде упоминают помпы Hepu. Что кто думает? Кто-нибудь ставил SKF? Какие фпечатления? Хуже ли она, чем Hepu?
+ В сервисе за замену ее просят 1800 руб. Что думаете, цена нормальная? Адекват? Или лучше самому менять? Спец. инструменты нужны какие-нибудь? В чем там сложность? Или все-таки не заморачиваться самому? :shock:
Спасибо!
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 07 05 2009, 08:01
    • Сообщений 59
    • Авто: 325i (АКПП)
Ruville брать точно не надо, через 2 недели как поменял появился странный звук, думал ремни с роликами, приехал в сервис оказалась помпа так гудела. Выкинул фтопку, поставил оригинал. Все гуд.
Скупой платит дважды, а тупой трижды.
    • Сообщений 1993
    • Авто: E90 325i
    • Изображения: 66
ставил такую на мерседес - прошла 70000 без проблем, потом продал авто.
Рекомендуем почитать на тему приговорили на сервисе мне помпу
    • На форуме с 03 02 2008, 19:50
    • Сообщений 1766
SKF, один из известнейших предтавителей немецкого машиностроительного хай-тека!!! Если товар честный и дешевле оригинала БМВ, то в добрый путь.... Вообще их коронка это подшипники, лучше ихниних практически нет....
Nemec
http://compass2.vsm.skf.temp.pi.se/Inde ... uage=ru-RU
http://www.skf.com/portal/skf_de/home/skfde
Видимо это не случайность, что Земля из космоса кажется бело-голубым шариком.
    • Сообщений 2733
    • Авто: ///Она Самая
    • Изображения: 123
Менял недавно помню - бмв-престиж посоветовал Behr (1500р), говорит оригинал нет смысла ставить :-) Поставили за 1200р.
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Nemec
Спасибо! :? Успокоил! :)
На экзисте цена ниже оригинала, но примерно наравне с Hepu (SKF дороже на 7$)
В общем, надеюсь не прогадал я с фирмой...
А насчет процедуры замены ее ничего не подскажите? Никто не менял сам?
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
Evgeny_Piter
Мне в одном сервисе зарядили 3000 за работу, но они еще и термостат хотят поменять, типа он тоже немного где-то треснул и подтекает (хотя я не заметил такого).
Ну а самое дешевое, что пока нашел- это 1800 только за замену помпы. Получается не очень дорого :x
С уважением,
Desperado.
    • Сообщений 1057
    • Авто: BMW 325XiA
В общем помпа стоит новая, все вроде работает :D
На будущее, может кому пригодится, помпы бывают с пластиковой крыльчаткой и металлической. У меня стоял оригинал с пластиковой, и купил я по не знанию SKF с пластиком, а на сервисе сказали, что это не лучший вариант, что это такие раньше шли, у них болячка такая: вал может прокручиваться в пластике со временем, а крыльчатка крутиться не будет и гонять антифриз, соответственно, тоже. Поэтому потом стали делать металл. крыльчатку, с которой это исключено. Вроде Hepu такие делает.
С уважением,
Desperado.
    • На форуме с 11 05 2009, 17:10
    • Сообщений 84
Ruville не ставь.1 месяц и подшибникам хана...
BMW- это диагноз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
