27 05 2009, 20:24
такое ощущение, что время горения лампочки каждый день все увеличивается.
после заводки после стоянки горит секунд 3-5. после маленького перерыва в работе двигателя гаснет сразу. и еще такой момент - после того, как двиг заглохнет (не выключая зажигания) лампочка загорается не сразу, а после приличной паузы. двиг м54 3.0 что может быть??? |
27 05 2009, 20:27
Читайте хотя бы инструкции чтоли.... масло долей литр, вот что это значит.
[Продам] Детали переднего бампера MtechII |
27 05 2009, 20:31
блин, верхний уровень
27 05 2009, 20:33
1. недостаточный уровень масла
2. умер датчик уровня масла (комп. диагностика это покажет) |
27 05 2009, 20:35
Спасибо, успокоили! я уж начал думать, что с двиглом что-то не то...
сколько нужно залить чтоб с нижнего уровня на щупе поднять до верхнего? |
27 05 2009, 20:40
между минимальной и максимальной отметками на щупе ровно 1 литр
27 05 2009, 20:53
: такое ощущение, что время горения лампочки каждый день все увеличивается. после заводки после стоянки горит секунд 3-5. после маленького перерыва в работе двигателя гаснет сразу. и еще такой момент - после того, как двиг заглохнет (не выключая зажигания) лампочка загорается не сразу, а после приличной паузы. двиг м54 3.0 что может быть??? : блин, верхний уровень
Какой уровень масла через 10 минут после того, как заглушите моторо? 100 раз писали - проблема скорее всего в клапане масляного стакана. |
Рекомендуем почитать на тему долго не гаснет лампа давления масла при заводке
27 05 2009, 21:12
SashokBMW-e46 : 100 раз писали - проблема скорее всего в клапане масляного стакана.
Может и 100 раз писали, но читаю про какой-то "клапан масленного стакана" впервые. Это что за штуковина и где она? |
27 05 2009, 21:17
V_l_a_d_i_m_i_r : SashokBMW-e46 : 100 раз писали - проблема скорее всего в клапане масляного стакана. Может и 100 раз писали, но читаю про какой-то "клапан масленного стакана" впервые. Это что за штуковина и где она? Клапан находится в масляном стакане и не позволяет стечь маслу в картер, чтобы при следующем запуске масло сразу попало на трущиеся поверхности двигателя. Если клапан не держит, то при следующем запуске проходит несколько секунд прежде чем давление масла придет в норму. Это время, необходимое для заполнения пустого стакана. 100 раз писали означает - "попробуйте поискать поиском, нужное направление я вам дал". |
27 05 2009, 21:22
парни найдете про стакан,кинтье ссылку пожалуйста.немогу я найти ету тему
27 05 2009, 21:25
Лучше посмотреть на бмвклубе. Поиск по "масляный стакан".
Хотя я вроде бы уже все написал. |
27 05 2009, 22:48
в любом случае весь стакан на замену. клапан отдельно не продается
Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
27 05 2009, 23:03
не факт что стакан,возможно и датчик уровня масла..в любом случае диагностика выявит
Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
27 05 2009, 23:06
Gonzales
а теперь объясни каким боком датчик уровня влияет на показания давления масла? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
27 05 2009, 23:08
ну если после старта несколько секунд двигатель работает шумно,как на сухую,однозначно стакан
27 05 2009, 23:18
GUNhed
была точно такая же проблемка,загоралась желтая масленка..диагностика выявила ошибки по датчику после замены все ок.. Мужчину от мальчика отличает лишь стоимость игрушек. |
27 05 2009, 23:25
Gonzales : GUNhed желтая и красная разные вещи...
была точно такая же проблемка,загоралась желтая масленка..диагностика выявила ошибки по датчику после замены все ок.. |
27 05 2009, 23:32
sash-a
не то что разные, а ваще ниче общего (как ты и заметил ранее) Gonzales : загоралась желтая масленка.
не хочу тебя обидеть или оскорбить, но задам вопрос: ты цвета, желтый от красного, отличаешь? Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
27 05 2009, 23:33
а кто писал про красную?
№20
27 05 2009, 23:34
Gonzales : а кто писал про красную?
а давление только красным подсвечивается ) Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№21
27 05 2009, 23:35
бл..извиняйте господа..название темы не прочитал внимательно..беру свои слова обратно
№22
27 05 2009, 23:37
Gonzales
дык еслибы тока ты один! половина ответевших про уровень тему не читало Ferrum : Ты не нормальный придурок откуси себе сам и припояй icom GUNhed : научись писать без ошибок! клоун б.л.я
№23
27 05 2009, 23:39
GUNhed : в любом случае весь стакан на замену. клапан отдельно не продается неужели его нереально как то востановить,притереть? как то жмет карман такая сумма
№24
27 05 2009, 23:41
если жмет, то забей и езди дальше
№25
27 05 2009, 23:46
sash-a : GUNhed : в любом случае весь стакан на замену. клапан отдельно не продается неужели его нереально как то востановить,притереть? как то жмет карман такая суммаДа можно конечно сделать. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48 |
