/ И опять о наболевшем - Оптика на BMW
    • На форуме с 04 10 2008, 02:14
    • Сообщений 6640
    • Авто: e46 328i, EVO 9, Ford Fiesta
в общем суть траблы....
машина дорестайл...
фонари от 330 рестайл(НЕ диодные)
начал я скрещивать... по фишкам подключил- но проблема....
На этих фонарях должен гореть нижний ряд как габарит ТУСКЛО
а стоп- верхняя лампочка просто включаться ЯРКО, и при включённых габаритах не гореть...
проблема состоит в том что габарит горит всегда ярко как тормоз
(то есть питание подходит на 12 вольт а для тусклого горения надо 6, ну я как понимаю объяснил)
а стоп при включённых габаритах горит тускло, а нажимаекшь на тормоз зажигаеться ярко, вобщем работает как на дорестайле...надо подключить нормально, но надо добраться до блока или резистора где он стоит, подскажите где этот блок и что с ним делать.....
вобщем такой трабл, может кто то сталкивался...
ещё вопрос хочу поставить ксенон, но линзованный, как лучше- искать фары, или поискать китайский линзованный, и встанет ли он, будет ли работать электро корректор...
Спасибо :)
Питерская Ракета :
FTOR :
От Жопы тока вмятина осталась :lol: :lol: :lol:
IRONFTOR ::23:: ::23::
    • Сообщений 6640
что никто не знает?
Питерская Ракета :
FTOR :
    • На форуме с 22 02 2008, 21:18
    • Сообщений 8575
    • Авто: ///МопЭд, не мой
FTOR :
там где у тебя габариты с фарами включаются это вроде и есть блок, вот только относится он к задним фонарям хз :x
поюзай поиск уже триста раз обсуждалось :? :? :?
J U V E N T U S
    • Сообщений 208
Колхоз из фар с корректорами не обсуждался..была пара тем..но там не было электрокорректора.
    • Сообщений 6640
То есть в этом месте под торпедой где свет включаеться и стоит этот блок? ЛКМ вроде он называеться?
а с ксеноном интересует вопрос именно про корректор, а я этого не нашёл(((
Питерская Ракета :
FTOR :
    • Сообщений 8575
FTOR :
да это он и есть
J U V E N T U S
    • На форуме с 18 03 2009, 11:35
    • Сообщений 1387
    • Авто: BMW 323i M52TU (11/1998)
Кто-то где-то писал, что просто надо ппроводки в фишке на задних фонарях поменять местами и все будт гореть правильно. Вот только какие - это надо или по схеме выверять, или спросить у того кто уже так сделал..
Рекомендуем почитать на тему И опять о наболевшем - Оптика
    • Сообщений 1387
Кстати, а рестайловые фонари встают по форме на дорестайл?
    • Сообщений 6640
Всё встаёт чётко, на седан по крайней мере))
Питерская Ракета :
FTOR :
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 210
