30 04 2013, 23:14
Помогите после того как я завожу машину на холодную ни чего не загораеться а когда прогрееться и я ее глушу и потом через 1 мин завожу отеду 10 метров загараеться желтая лампочка с лейкой масла на понели, и горит секнд 30 и потухает смотрел уровень масла выше середины чуток !! что может быть
30 04 2013, 23:17
Поменяй датчик уровня масла и все ок!!!!
Других вариантов даже не может быть, поверь!!!! |
30 04 2013, 23:18
Можешь закрыть свою Тему!!!!
30 04 2013, 23:19
может, проводка, а датчик норм
30 04 2013, 23:19
такая же проблема. Вот думаю пойдет ли SWAG 20 92 3907?
30 04 2013, 23:21
А где стоит ! он под копотом
30 04 2013, 23:24
Мозги не пудрите парню, поменяй датчик. И покупай только оригинал или Хелла. У меня тоже такое было,весь поиск облазил и т.д. купил датчик за 1300, Хрен там с два,загоралась также, купил Хелла за 3500 и все гуд.
Рекомендуем почитать на тему После заводки загараеться лампочка масла уровня
30 04 2013, 23:24
dazarny : ::1:: такая же проблема. Вот думаю пойдет ли SWAG 20 92 3907? Хелла!!!! 100% |
30 04 2013, 23:25
30 04 2013, 23:26
kowtik : А где стоит ! он под копотом в багажнике!!!В поддоне!!! |
30 04 2013, 23:26
Спасибо за советы попробую поменять!
01 05 2013, 00:39
он просто сдох и все.
BoomerE46 прав Ремонт любых редукторов - лс |
05 06 2013, 10:02
Такая же проблема. Но масло на минимуме, попробую сначала долить, а там посмотрим.
05 06 2013, 13:23
тоже самое, замена датчика решила проблему.
05 06 2013, 13:27
хелла типо в оригинале идет. из того что я слышал - только хеллы или бмг ориджинал нормально функционировали, всякие сваги-феби-струеби и тому подобное - стабильно делали голову хозяевам
Season ticket on a one-way ride |
05 06 2013, 13:35
[url]http://www.etk.cc[/url] |
05 06 2013, 13:40
kowtik : Помогите после того как я завожу машину на холодную ни чего не загораеться а когда прогрееться и я ее глушу и потом через 1 мин завожу отеду 10 метров загараеться желтая лампочка с лейкой масла на понели, и горит секнд 30 и потухает смотрел уровень масла выше середины чуток !! что может быть Ты спецом с ашыпками пишешь? А так датчику хана скорее всего |
05 06 2013, 13:46
говорят это расходный материал? датчик.
05 06 2013, 13:51
Slava-aa : говорят это расходный материал? Есть такое дело... [url]http://www.etk.cc[/url] |
№20
20 06 2013, 10:53
не хочу новую тему открывать, спрошу тут. при каком количества масла должен загораться индикатор на панеле? если датчик живой соответственно.
№21
20 06 2013, 14:46
KeeWee : спрошу тут. при каком количества масла должен загораться индикатор на панеле? Есть несколько вариантов - посмотри в WDS там все описано как работает датчик и как ведет себя лампа. Сейчас искать некогда, а дословно не помню. [url]http://www.etk.cc[/url] |
№22
20 06 2013, 14:58
датчик давления масла и уровня масла чем отличаются?
Mobilniy : У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель. У вас разборка - у нас минет. У вас проблемы - у нас их нет. Летите, тучки и ветер дуй! Хотите в гости? А вот вам |
№23
04 08 2013, 16:51
BoomerE46 : Поменяй датчик уровня масла и все ок!!!! Других вариантов даже не может быть, поверь!!!! А диагностика не скажет? Если датчик, то логично, что диагностика должна подсказать... |
№24
04 08 2013, 16:53
Gor11
скажет если желтая масленка загорается после запуска и горит 20 сек, то либо обрыв проводки, либо датчику хана |
№25
04 08 2013, 17:24
sana_q : Gor11 скажет если желтая масленка загорается после запуска и горит 20 сек, то либо обрыв проводки, либо датчику хана А я-то думал наоборот, горит, проверяет уровень и все. Значит придется менять. И еще бывает, что на плохих дорогах начинает гореть и не отключается... |
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3 |
