№151
30 05 2013, 14:53
Google выдает:
1. 8 (495) 768 22 67 Михаил 2. +7 (495) 981-23-87, +7 (926) 800-92-55 al999.ru и пр. |
№152
30 05 2013, 15:39
Мишке звонил, у него только оптом, да и нет в наличии, говорит в момент все разобрали
№153
30 05 2013, 18:18
abyss
Второй номер тоже нихуа
№154
30 05 2013, 21:53
в Кэмпе не узнавал? Пишет, что есть
[url]http://www.kemp1.ru/prices/inf/236755.html[/url] |
№155
31 05 2013, 10:19
abyss : в Кэмпе не узнавал? Пишет, что есть [url]http://www.kemp1.ru/prices/inf/236755.html[/url] там тоже нет : 11:12 Гость
Добрый день. Очиститель кондиционеров CRC 70213 0,4л AIRCO CLEANER Каталожный номер: 70213 Есть в наличии, где возможно купить? 11:12 Леонид Смирнов Минуту 11:15 Леонид Смирнов НЕт, такого нет. 11:16 Гость почему на сайте недостоверная информация? 11:17 Леонид Смирнов 8-495-926-32-08 |
№156
31 05 2013, 10:36
Блин, кто же скупает у оптовиков коробками???
№157
17 06 2013, 13:03
Всем привет!
Не хотел создавать новую тему, потому спрошу тут. Занялся так же, дезинфекцией своего кондея, на форуме видел фото снятого мотора печки, где хорошо виден испаритель. Вот есть необходимость его снять. Добрался как показано на фото ниже: А вот дальше не как, мешает пластиковая крышка. Снял защелки (номер 1), но все равно крышка не снимается. Кто знает - подскажите, как снят этот мотор, может еще нужно что-то снять. Спасибо. ЗЫ Предыстория, пробовал разные средства, не помогало в итоге один перекупщик посоветовал взять средство для туалета (а ля Туалетный утенок) разбавить его с водой и разбрызгать в воздуховод (лопасти мотора). Потом поверх водой промыть (тоже разбрызгать на лопасти). С его слов, так все кондеи чистить. Не спрашивайте чем думал, когда послушался В итоге, уже 3-ю неделю стоит вонь в салоне, не знаю как от нее избавиться. Пересмотрел все варианты, как безболезненно добраться до испарителя. Вижу два вариант: 1. Через еж; 2. Через мотор печки. |
Рекомендуем почитать на тему Дезинфекция кондиционера своими силами
№158
17 06 2013, 14:27
Viva
Может паром прочистить не разбирая? |
№159
17 06 2013, 14:38
Seneld : Viva Может паром прочистить не разбирая? Купил уже для этого пароочиститель: [url]http://bt.rozetka.com.ua/clatronic-dr-2930/p129094/[/url] Маленькая насадка не глубоко пролазит в сопла мотора Увидел на форуме фото, где снят мотор и там практически полностью доступен для чистки испаритель. Вот и пытался снять его. Если не как, буду пробовать через еж. |
№160
17 06 2013, 21:59
Viva : Всем привет! Не хотел создавать новую тему, потому спрошу тут. Занялся так же, дезинфекцией своего кондея, на форуме видел фото снятого мотора печки, где хорошо виден испаритель. Вот есть необходимость его снять. Добрался как показано на фото ниже: А вот дальше не как, мешает пластиковая крышка. Снял защелки (номер 1), но все равно крышка не снимается. Кто знает - подскажите, как снят этот мотор, может еще нужно что-то снять. Спасибо. ЗЫ Предыстория, пробовал разные средства, не помогало в итоге один перекупщик посоветовал взять средство для туалета (а ля Туалетный утенок) разбавить его с водой и разбрызгать в воздуховод (лопасти мотора). Потом поверх водой промыть (тоже разбрызгать на лопасти). С его слов, так все кондеи чистить. Не спрашивайте чем думал, когда послушался В итоге, уже 3-ю неделю стоит вонь в салоне, не знаю как от нее избавиться. Пересмотрел все варианты, как безболезненно добраться до испарителя. Вижу два вариант: 1. Через еж; 2. Через мотор печки. Там ещё шуруп между половинками, наверху за дворниками. Моторчик полностью не вытащишь , сдвинь вправо и лей пену. Через ежа хуже( имхо). |
№161
17 06 2013, 22:25
Viva : Там ещё шуруп между половинками, наверху за дворниками. Моторчик полностью не вытащишь , сдвинь вправо и лей пену. Через ежа хуже( имхо). Этот шуруп сразу снял, там еще за заслонками воздуховода по два с каждой стороны, их тоже откручивал. А нижние металлические защелки не снимаются (обвел на фото)? С ними сдвигать? Порылся по форуму и нашел детальные фото отчеты, так же, очень хороший отчет тут: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=418987 http://tis.bmwcats.com/doc1045573/ Спасибо! |
№162
17 06 2013, 23:38
Viva : Viva : Там ещё шуруп между половинками, наверху за дворниками. Моторчик полностью не вытащишь , сдвинь вправо и лей пену. Через ежа хуже( имхо). Этот шуруп сразу снял, там еще за заслонками воздуховода по два с каждой стороны, их тоже откручивал. А нижние металлические защелки не снимаются (обвел на фото)? С ними сдвигать? Порылся по форуму и нашел детальные фото отчеты, так же, очень хороший отчет тут: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=418987 http://tis.bmwcats.com/doc1045573/ Спасибо! Нижние защёлки остаются на месте. Снимаешь крышку , мотор на ещё одной защёлке держится. |
№163
18 06 2013, 01:20
Viva : Viva : Там ещё шуруп между половинками, наверху за дворниками. Моторчик полностью не вытащишь , сдвинь вправо и лей пену. Через ежа хуже( имхо). Этот шуруп сразу снял, там еще за заслонками воздуховода по два с каждой стороны, их тоже откручивал. А нижние металлические защелки не снимаются (обвел на фото)? С ними сдвигать? Порылся по форуму и нашел детальные фото отчеты, так же, очень хороший отчет тут: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=418987 http://tis.bmwcats.com/doc1045573/ Спасибо! все снимается сильней только или отверткой |
№164
13 07 2013, 10:28
Кто-нить нашел уже где купить?
№165
13 07 2013, 10:51
У жены в машине был неприятный запах из воздуховодов. В итоге купил ликви моли очиститель, как на фото выше, снял фильтр, обработал испаритель и непосредственно в воздуховоды налил пены. Потом все собрал, поменяв фильтр и поставил "бомбу" тоже от ликви моли. Запахов больше нет, все супер.
№166
13 07 2013, 10:55
№167
30 07 2013, 20:39
Народ!
Подскажите, воздухозаборы они слева и справа от вентилятора? Из отчётов приложенных выше вот хорошее фото крупным планом правой стороны. Пену заливать за жёлтую рамку? А вот где испаритель? И как на него добраться? Mostiff вы добрались до испарителя сняв вентилятор или как-то ещё? |
№168
30 07 2013, 21:00
dmitriyko : А вот где испаритель? Ты его не видишь... а он там ЕСТЬ! dmitriyko : как на него добраться? через ежа, а лучше через дренаж... мотор не снимай |
№169
30 07 2013, 21:12
Через дренаж нормально будет, там трубка достанет легко!
№170
02 10 2013, 08:23
Подниму тему. Решил разобраться с живностью в системе. Лил пену в воздухозаборник за фильтром - не помогло. Туда же лил/распылял хлоргексидин (3 бутылки
) изменений также не почувствовал. Пытались ликви моли забацать в дренаж, нашли его быстро, шланг только на ~6см ушёл и упёрся - всё вещество упорно выливалось . Разбирал бардачок, но как-то неудобно и не понятно (не имел ещё дело с ежом ) пришлось заново собрать. Сейчас всё же думаю про ежа. Поможет? Что туда лить пену или антисепт? или и то и другое?
№171
02 10 2013, 09:22
В идеале - снять мотор печки и лить прямо на испаритель. Но для снятия мотора печки надо крышки с двигателя снимать - они мешаются...
Если делать по "инструкции" - то надо через дренаж впихивать шланг, заливать туда всю пену (лушче на горячей печке), чуть подождать, и потом включить двигло и печку с рециркуляцией воздуха минут на 15. Ещё вариант - снять бардачек, так кое-как снять ежа (ищите тут на форуме тему как снимать), и через его посадочное место заливать пену. Потом ставить ежа на место, и опять так же включать печку. Лить эту пену просто на крыльчатку печки смысла нет. Только если вы протащите между лопастями печки шланг прямо к испарителю. И то, вся эта жижа мочит двигло печки и потом оно у многих свистит И да, дренаж чистить бязательно надо! Там как раз всякие наросты с грязью и влагой образуются... И в основном там всякие бактерии Щаз: BMW 320D > Swapped > 330D Touring Иногда: Nissan Terrano и |
№172
02 06 2014, 09:48
Подниму темку, назрел такой же вопрос, так делал кто?
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=813366 |
№173
02 06 2014, 13:11
Зачем все так усложнять? Почитай с поста №136
№174
02 06 2014, 14:01
Ingineer : Зачем все так усложнять? Почитай с поста №136 Тоже уже об этом думаю, фильтр с приблудами скину, прыскать туда при включенном моторчике или кондей сразу включать? |
№175
02 06 2014, 19:18
Если включить кондей, то шторки закроются, прыскать надо при обычной вентиляции салона, а потом вкл. кондей.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
