    • На форуме с 29 09 2012, 16:43
    • Сообщений 2389
    • Авто: e46 320i 2004г vin EG09263
Google выдает:
1. 8 (495) 768 22 67 Михаил
2. +7 (495) 981-23-87, +7 (926) 800-92-55 al999.ru
и пр.
черная 320
ETK 05/2013
Навигационное ПО и прочее
Мишке звонил, у него только оптом, да и нет в наличии, говорит в момент все разобрали ::36::
abyss
Второй номер тоже нихуа ::16::
    • Сообщений 2389
в Кэмпе не узнавал? Пишет, что есть
[url]http://www.kemp1.ru/prices/inf/236755.html[/url]
черная 320
ETK 05/2013
    • Сообщений 2389
abyss :
там тоже нет
11:12 Гость
Добрый день.
Очиститель кондиционеров CRC 70213 0,4л AIRCO CLEANER
Каталожный номер: 70213
Есть в наличии, где возможно купить?
11:12 Леонид Смирнов
Минуту
11:15 Леонид Смирнов
НЕт, такого нет.
11:16 Гость почему на сайте недостоверная информация?
11:17 Леонид Смирнов
8-495-926-32-08
черная 320
ETK 05/2013
Блин, кто же скупает у оптовиков коробками??? ::16::
    • На форуме с 24 05 2010, 00:16
    • Сообщений 46
    • Авто: е46, 320, М54
Всем привет!
Не хотел создавать новую тему, потому спрошу тут.
Занялся так же, дезинфекцией своего кондея, на форуме видел фото снятого мотора печки, где хорошо виден испаритель. Вот есть необходимость его снять.
Добрался как показано на фото ниже:
А вот дальше не как, мешает пластиковая крышка. Снял защелки (номер 1), но все равно крышка не снимается.
Кто знает - подскажите, как снят этот мотор, может еще нужно что-то снять.
Спасибо.
ЗЫ Предыстория, пробовал разные средства, не помогало в итоге один перекупщик посоветовал взять средство для туалета (а ля Туалетный утенок) разбавить его с водой и разбрызгать в воздуховод (лопасти мотора). Потом поверх водой промыть (тоже разбрызгать на лопасти). С его слов, так все кондеи чистить. Не спрашивайте чем думал, когда послушался :( :( :(
В итоге, уже 3-ю неделю стоит вонь в салоне, не знаю как от нее избавиться. Пересмотрел все варианты, как безболезненно добраться до испарителя. Вижу два вариант: 1. Через еж; 2. Через мотор печки.
Рекомендуем почитать на тему Дезинфекция кондиционера своими силами
Viva
Может паром прочистить не разбирая?
    • Сообщений 46
Seneld :
Viva
Купил уже для этого пароочиститель:
[url]http://bt.rozetka.com.ua/clatronic-dr-2930/p129094/[/url]
Маленькая насадка не глубоко пролазит в сопла мотора :( В итоге особо не помогло, а вот дуть пар в воздуховоды через салон боюсь. Кстати, стоит или нет???
Увидел на форуме фото, где снят мотор и там практически полностью доступен для чистки испаритель. Вот и пытался снять его.
Если не как, буду пробовать через еж.
    • На форуме с 18 10 2009, 15:04
    • Сообщений 262
Viva :
Всем привет!
Спасибо.
Там ещё шуруп между половинками, наверху за дворниками. Моторчик полностью не вытащишь , сдвинь вправо и лей пену. Через ежа хуже( имхо).
    • Сообщений 46
Viva :
Этот шуруп сразу снял, там еще за заслонками воздуховода по два с каждой стороны, их тоже откручивал.
А нижние металлические защелки не снимаются (обвел на фото)? С ними сдвигать?
Порылся по форуму и нашел детальные фото отчеты, так же, очень хороший отчет тут:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=418987
http://tis.bmwcats.com/doc1045573/
Спасибо!
    • Сообщений 262
Viva :
Viva :
Спасибо!
Нижние защёлки остаются на месте. Снимаешь крышку , мотор на ещё одной защёлке держится.
    • На форуме с 12 10 2009, 23:13
    • Сообщений 1207
    • Авто: BMW E46 318M43
Viva :
Viva :
Спасибо!
все снимается сильней только или отверткой :arrow: :arrow: :arrow:
Кто-нить нашел уже где купить?
    • Сообщений 7356
У жены в машине был неприятный запах из воздуховодов. В итоге купил ликви моли очиститель, как на фото выше, снял фильтр, обработал испаритель и непосредственно в воздуховоды налил пены. Потом все собрал, поменяв фильтр и поставил "бомбу" тоже от ликви моли. Запахов больше нет, все супер.
    • Сообщений 7356
    • На форуме с 20 08 2012, 22:38
    • Сообщений 288
    • Авто: E46 330i, M54
    • Изображения: 20
Народ!
Подскажите, воздухозаборы они слева и справа от вентилятора? Из отчётов приложенных выше вот хорошее фото крупным планом правой стороны. Пену заливать за жёлтую рамку?
А вот где испаритель? И как на него добраться?
Mostiff
вы добрались до испарителя сняв вентилятор или как-то ещё?
Фанатик своего дела!
dmitriyko :
Ты его не видишь... а он там ЕСТЬ!
dmitriyko :
через ежа, а лучше через дренаж... мотор не снимай
    • Сообщений 7356
Через дренаж нормально будет, там трубка достанет легко!
    • Сообщений 443
    • Авто: e46 325i 04г
Подниму тему. Решил разобраться с живностью в системе. Лил пену в воздухозаборник за фильтром - не помогло. Туда же лил/распылял хлоргексидин (3 бутылки ::wow:: ) изменений также не почувствовал. Пытались ликви моли забацать в дренаж, нашли его быстро, шланг только на ~6см ушёл и упёрся - всё вещество упорно выливалось ::p:: . Разбирал бардачок, но как-то неудобно и не понятно (не имел ещё дело с ежом ::p:: ) пришлось заново собрать. Сейчас всё же думаю про ежа. Поможет? Что туда лить пену или антисепт? или и то и другое?
    • Сообщений 8566
В идеале - снять мотор печки и лить прямо на испаритель. Но для снятия мотора печки надо крышки с двигателя снимать - они мешаются... :( Ну и дворники в сторону отвести.
Если делать по "инструкции" - то надо через дренаж впихивать шланг, заливать туда всю пену (лушче на горячей печке), чуть подождать, и потом включить двигло и печку с рециркуляцией воздуха минут на 15.
Ещё вариант - снять бардачек, так кое-как снять ежа (ищите тут на форуме тему как снимать), и через его посадочное место заливать пену. Потом ставить ежа на место, и опять так же включать печку.
Лить эту пену просто на крыльчатку печки смысла нет. Только если вы протащите между лопастями печки шланг прямо к испарителю. И то, вся эта жижа мочит двигло печки и потом оно у многих свистит :)))))
И да, дренаж чистить бязательно надо! Там как раз всякие наросты с грязью и влагой образуются... И в основном там всякие бактерии :)
    • На форуме с 18 06 2012, 12:31
    • Сообщений 800
    • Авто: BMW X5 3.0i e53
    • Торговая репутация: +7
Подниму темку, назрел такой же вопрос, так делал кто?
http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=813366
    • Сообщений 6934
Зачем все так усложнять? Почитай с поста №136
    • Сообщений 800
Ingineer :
Тоже уже об этом думаю, фильтр с приблудами скину, прыскать туда при включенном моторчике или кондей сразу включать?
    • Сообщений 6934
Если включить кондей, то шторки закроются, прыскать надо при обычной вентиляции салона, а потом вкл. кондей.
