16 06 2013, 13:24
Привет народ! Недавно вступил в ваши ряды, после 4-х Е34)
Помогите советом, куда смотреть. Была ошибка КРКГ. Присасывало щуп и крышку слабовато, и после 4-5 тыщ оборотов появлялся свист, будто подсасывало воздух. Впускной коллектор и клапанную крышку помыл в ультразвуке, заодно почистил и дроссельс регулятором ХХ, поменял все прокладки коллектора и клапанной крышки, поменял КРКГ (старый оказался рабочим), поменялвсе 4 шланга и дису заодно. После сборки ничего не пменялось. Ошибка осталась и на горячую появляется снова( свист остался. Что может быть??? E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
16 06 2013, 20:36
Toxa182 : Привет народ! Недавно вступил в ваши ряды, после 4-х Е34) Помогите советом, куда смотреть. Была ошибка КРКГ. Присасывало щуп и крышку слабовато, и после 4-5 тыщ оборотов появлялся свист, будто подсасывало воздух. Впускной коллектор и клапанную крышку помыл в ультразвуке, заодно почистил и дроссельс регулятором ХХ, поменял все прокладки коллектора и клапанной крышки, поменял КРКГ (старый оказался рабочим), поменялвсе 4 шланга и дису заодно. После сборки ничего не пменялось. Ошибка осталась и на горячую появляется снова( свист остался. Что может быть??? Ищи подсос воздуха, однако |
16 06 2013, 20:38
Toxa182
и шо за обшибка то?! |
16 06 2013, 21:03
Ошибка номер 68 на сколько помню. tank ventilation valve.
Все шланги защелкивал. Проверял после сборки. Шланг который входит в щуп посадил на хомут вообще. 6 резиночек, которые втыкаются во во впускной коллектор сверху тоже поменял. E34 m50b20 1992г. - продано E34 m50b25 1995г. - продано E34 m50b20 1992г. - продано E46 m54b22 2003г. - восстанавливаю) МОТОРТЕХНОЛОГИЯ- Мехобработка деталей двигателя. |
16 06 2013, 21:04
Toxa182
ну и причем тут все что ты делал и клапан вентеляци бака? |
16 06 2013, 21:09
16 06 2013, 21:10
Так это клапан вентиляции бака? С этим мотором знакомлюсь только вторую неделю. А большинство работ делал для профилактики. Не ругайте сильно)
Рекомендуем почитать на тему Поменял КРКГ, а ошибка осталась(
16 06 2013, 21:11
Toxa182
да он. |
16 06 2013, 21:12
Toxa182 : Так это клапан вентиляции бака? С этим мотором знакомлюсь только вторую неделю. Не ругайте сильно) С английским познакомься )) или с диагностами ) |
16 06 2013, 21:13
-Миха-
красавчик |
16 06 2013, 21:15
Как - то ступил серьезно) Спасибо за подсказку
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 90 |
