№51
03 06 2013, 19:58
svetlovdj : Колян61 : svetlovdj за сколько тебе форсы помыли на пихтине? мыли ультрозвуком или жидкостью? ну вообще они объявляют цену 3500-4000, НО.. В приёмке не в курсе что там только крышка снимается и вуаля. А на приёмке этот ценник называют с учётом коллектора. Поэтому всё вместе с диагностикой вышло 2550 рэ. Мыл ультразвуком на стенде. Коробас перестал дёргаться кстати. Проблема конечно не решилась, всё равно тапку в пол давлю, толчки ощущаются. Но помыл хорошо. Машина плавнее поехала. По диагностике и стенду сказал тачка работает как новая. Показатели ваще в идеале. ультразвук, не рекомендуется. по крайней мере не от одних мастеров слышу это - лучше говорят промыть их, - хотя и это то же не рекомендуется вообще для форсунок, умные люди говорят. |
№52
03 06 2013, 21:13
Мне пох...й! Ибо они все не доливали до нужного уровня. Одна форсунка вообще половину не доливала. Дело сделано, всё работает идеально! Мастер в восторге от своей работы был. Я естесственно тоже
Всем успехов!
№53
03 06 2013, 21:52
Да уж.... Не завидую тебе. Мне только на четвертом СТО смогли найти неисправную нижнюю левую шаровую ... А с двигой или АКП вообще, чуствую, Пи..ц. Насчет СерОЖи с первого поста подпишусь- КрАСаВчеГ редкостный- не поменял фильтр масляный при замене, прокладку клапанной крышки после него заново менял сам
№54
03 06 2013, 22:00
Гарис : Да уж.... Не завидую тебе. Мне только на четвертом СТО смогли найти неисправную нижнюю левую шаровую ... А с двигой или АКП вообще, чуствую, Пи..ц. Насчет СерОЖи с первого поста подпишусь- КрАСаВчеГ редкостный- не поменял фильтр масляный при замене, прокладку клапанной крышки после него заново менял сам да дЭбил он редкостный не ездий туда больше |
№55
03 06 2013, 22:16
Колян61 : Гарис : Да уж.... Не завидую тебе. Мне только на четвертом СТО смогли найти неисправную нижнюю левую шаровую ... А с двигой или АКП вообще, чуствую, Пи..ц. Насчет СерОЖи с первого поста подпишусь- КрАСаВчеГ редкостный- не поменял фильтр масляный при замене, прокладку клапанной крышки после него заново менял сам да дЭбил он редкостный не ездий туда больше это вы про кого? |
№56
15 06 2013, 15:07
Подскажите, где у нас в ростове можно каты проверить и если придётся сразу вырезать?
№57
15 06 2013, 15:53
svetlovdj : Подскажите, где у нас в ростове можно каты проверить и если придётся сразу вырезать? вырезай их сразу, а лучше уже копию СС поставь, если конечно финансы позволяют. я в 2009 году на м43 вырезал кат и вваривал плямягаситель - работа в 4500 р. обошлась с пламягасителем. вместе. на м54 будет думаю потруднее в плане того что снять, вырезать и т.п. проще подкопить и поставить СС. |
Рекомендуем почитать на тему СТО по ремонту BMW в Ростове на Дону - внимание!!!
№58
16 06 2013, 15:34
Колян61 : svetlovdj : Подскажите, где у нас в ростове можно каты проверить и если придётся сразу вырезать? вырезай их сразу, а лучше уже копию СС поставь, если конечно финансы позволяют. я в 2009 году на м43 вырезал кат и вваривал плямягаситель - работа в 4500 р. обошлась с пламягасителем. вместе. на м54 будет думаю потруднее в плане того что снять, вырезать и т.п. проще подкопить и поставить СС. Коля, что такое СС ? Гитлер капут?))) Не, без шуток, на самом деле чё это такое? |
№59
16 06 2013, 16:51
Всё, погуглил))я понял что это))) А где делать то всё это?
№60
16 06 2013, 17:29
svetlovdj
СС - копия суперспринта, купить можно здесь в клубе, ну а поменять я думаю проблем не составит, но вот при вырезке катов или при установке коллектора - придется прошивку делать на без кат. |
№61
16 06 2013, 18:11
Вовка : Агент : А кто что про Особенную скажет? Говорят там, что ориг 0w40 LL-04, это [censored] для бензиновых моторов Вова если под цензурой в твоем сообщении имеется ввиду плохое, то они правы, точнее не совсем правы, оно не плохое, просто оно не рекомендуется для использования в раше, для нас допуск LL 01 , но никак не LL04 ВОТ ссыль, можешь еще в тисе посмотреть там это есть, лично читал , когда себе масло искал http://motormaslo.ru/dopuski-masel/dopuski-masel-bmw/ |
№62
16 06 2013, 19:47
vetal777 : Вовка : Агент : А кто что про Особенную скажет? Говорят там, что ориг 0w40 LL-04, это [censored] для бензиновых моторов Вова если под цензурой в твоем сообщении имеется ввиду плохое, то они правы, точнее не совсем правы, оно не плохое, просто оно не рекомендуется для использования в раше, для нас допуск LL 01 , но никак не LL04 ВОТ ссыль, можешь еще в тисе посмотреть там это есть, лично читал , когда себе масло искал http://motormaslo.ru/dopuski-masel/dopuski-masel-bmw/ спасибо мил человек, а том ы не в курсе были |
№63
16 06 2013, 21:33
vetal777 : Вовка : Агент : А кто что про Особенную скажет? Говорят там, что ориг 0w40 LL-04, это [censored] для бензиновых моторов Вова если под цензурой в твоем сообщении имеется ввиду плохое, то они правы, точнее не совсем правы, оно не плохое, просто оно не рекомендуется для использования в раше, для нас допуск LL 01 , но никак не LL04 ВОТ ссыль, можешь еще в тисе посмотреть там это есть, лично читал , когда себе масло искал http://motormaslo.ru/dopuski-masel/dopuski-masel-bmw/ [censored] = з@eбись когда я заливал себе в мотор купленое у них масло, у меня и мысли не возникло, что оно LL-04.. это я увидел уже поcле того, как оно было залито..
№64
16 06 2013, 23:41
Колян61 : svetlovdj СС - копия суперспринта, купить можно здесь в клубе, ну а поменять я думаю проблем не составит, но вот при вырезке катов или при установке коллектора - придется прошивку делать на без кат. спасибо Коля кореш ты мой драгоценный))) Скажи мне пожалуйста, кто же всё-таки мне это сможет смастерить ? СС куплю. Надо будет поставить его, вырезать каты и прошить на евро-2 прально? Где и кто это сможет сделать? Если есть сотики, в личку плиз
№65
17 06 2013, 08:59
Колян61 : vetal777 : Вовка : Агент : А кто что про Особенную скажет? Говорят там, что ориг 0w40 LL-04, это [censored] для бензиновых моторов Вова если под цензурой в твоем сообщении имеется ввиду плохое, то они правы, точнее не совсем правы, оно не плохое, просто оно не рекомендуется для использования в раше, для нас допуск LL 01 , но никак не LL04 ВОТ ссыль, можешь еще в тисе посмотреть там это есть, лично читал , когда себе масло искал http://motormaslo.ru/dopuski-masel/dopuski-masel-bmw/ спасибо мил человек, а том ы не в курсе были Да на здоровье, пользуйся, не все же такие осведомленные , как ты! Я например не знал и не стесняюсь этого, а вот все кто продает с уверенностью впаривают LL04 |
№66
17 06 2013, 14:17
vetal777 : Колян61 : vetal777 : Вовка : Агент : А кто что про Особенную скажет? Говорят там, что ориг 0w40 LL-04, это [censored] для бензиновых моторов Вова если под цензурой в твоем сообщении имеется ввиду плохое, то они правы, точнее не совсем правы, оно не плохое, просто оно не рекомендуется для использования в раше, для нас допуск LL 01 , но никак не LL04 ВОТ ссыль, можешь еще в тисе посмотреть там это есть, лично читал , когда себе масло искал http://motormaslo.ru/dopuski-masel/dopuski-masel-bmw/ спасибо мил человек, а том ы не в курсе были Да на здоровье, пользуйся, не все же такие осведомленные , как ты! Я например не знал и не стесняюсь этого, а вот все кто продает с уверенностью впаривают LL04 Я вот живу в Каменске-Шахтинском, и каждый раз когда покупаю масло, мне впаривают LL04. Никто не знает даже про эти маркировки. Знают только сами владельцы, и то, если столкнулись когда-то или где-то прочитали и сами узнали. Каждый раз показываю таблицу, и барыги, и менялы удивляются. [censored], мне тут 10-40 предлагают в магазинах, да двигло помыть предлагали какой-то херотой русской, всегда всё у них хорошо. Вещи отменные продают |
№67
18 06 2013, 06:54
vetal777 : Колян61 : vetal777 : Вовка : Агент : А кто что про Особенную скажет? Говорят там, что ориг 0w40 LL-04, это [censored] для бензиновых моторов Вова если под цензурой в твоем сообщении имеется ввиду плохое, то они правы, точнее не совсем правы, оно не плохое, просто оно не рекомендуется для использования в раше, для нас допуск LL 01 , но никак не LL04 ВОТ ссыль, можешь еще в тисе посмотреть там это есть, лично читал , когда себе масло искал http://motormaslo.ru/dopuski-masel/dopuski-masel-bmw/ спасибо мил человек, а том ы не в курсе были Да на здоровье, пользуйся, не все же такие осведомленные , как ты! Я например не знал и не стесняюсь этого, а вот все кто продает с уверенностью впаривают LL04 а кто то доказывает, что LL-04 можно у нас лить и нужно!!!! в бензиновые двигателя, потому как качество топлива у нас на высоком уровне, особенно вон Лукойл!!!! аж очереди стоят за качественным бензом ну куда нам то за немцами!!! мы ведь лучше них знаем, что у нас бензин не сомнительного производства
№68
19 06 2013, 00:59
не знать простительно, но доказывать обратное
№69
19 08 2013, 15:22
На соседнем форуме прочел (http://www.bmwclub.ru/vb/showthread.php?t=664935&page=2) , цитирую: " Альтернатива Армады - Михаил на выезде Новошахтинском на Северном. Там очень толковые и грамотные ребята, в надежности которых я не сомневаюсь - это те кто еще на Модусе работал, потом на Армаде.....классные спецы."
Ни кто не знает о ком речь идет? Эт не про ул. Особенную? Смущет только, что за выезд Новошахтинский на Северном?
№70
19 08 2013, 15:27
Миша на Северном = Особенная, 37
№71
19 08 2013, 16:05
Вовка : Миша на Северном = Особенная, 37 |
№72
19 08 2013, 20:41
Эээх ребята... Миша на особенной не работает уже... а сервисмены там уже не те....
недавно знакомому делали двигатель там на е60, так я вообще охренел, завис на месяц, не могли завести, че они там только не предлагали оказалось при сборке, они тупо забыли вытащить бумажки из выпускного коллектора.... альтернатива Армаде, мастер на Ленина, в районе пед.колледжа, остальные фуфлыжники какие то... мастер электронщик, это Евгений, которого пол города знают, а всеми разрекламированный "Змей" на той же особенной, .... короче не все он может, а местами даже не шарит, зато денег берет не хило. Аста Авто во главе с Лешей он же "Буратино", развод сервис, для мажоров... |
№73
19 08 2013, 20:54
Обслуживался на Особенной один единственный раз в жизни, в мае этого года.. и то, обслуживался, это громко сказано, поменял масло и топливный фильтр
За время, пока ждал, по очереди был атакован 2 типами |
№74
19 08 2013, 22:34
Колян61 : оказалось при сборке, они тупо забыли вытащить бумажки из выпускного коллектора.... Жестоко...
№75
20 08 2013, 00:33
А где там на Ленина? Где кого искать? Там сервис или гараж вообще? Если есть тел, в личку можно?
Всем успехов!
