№51
08 06 2013, 12:50
практически сестры
Gonzales : ломучесть авто имеет прямую зависимость от кривизны рук ее обслуживающих http://www.youtube.com/watch?v=9YblF5OB5Mk |
№52
08 06 2013, 16:02
Морячёк
ага! где поворотники такие замутил? |
№53
09 06 2013, 13:21
после мойки радиатора побежал антифриз из винта верхнего патрубка
Купил новый патрубок оригинал 17 12 7 510 952 |
№54
12 06 2013, 19:38
Гтовлюсь к свапу на меху
куплено КПП ZF 5-и ступка Кардан Педальный узел с главным и рабочим цилиндрами маховик кулиса переключения На ебэе заказал кожанную ручку КПП и чехол В ожидании запчастей Винт Torx 23 00 1 222 891 Винт Torx 23 00 1 222 894 Болт Asa 23 00 1 222 887 Болт с шестигранной головкой 07 11 9 904 094 Центрирующая втулка 11 11 7 524 470 Винт Torx 07 12 9 904 681 Резинометаллический шарнир, Corteco 21652155 Гайка шестигранная с шайбой 22 31 6 760 944 Гайка шестигранная с шайбой 07 12 9 904 011 Болт с шестигранной головкой с шайбой 22 32 6 760 945 Болт крепления корзины сцепления 07 11 9 906 045 Штифт вилки привода сцепления 21 51 1 223 328 Подшипник первичного вала 1 863 869 036 Прокладка глушителя 18 30 1 440 183 Втулка механизма выбора передач 25 11 7 507 695 Болт крепления кулиски КПП 25 11 1 221 849 Втулка кулисы переключения передач 25 11 1 222 015 Опора рычага механизма переключения передач 25 11 1 220 600 Шайба коробки передач 25 11 1 220 439 Шайба фиксирующая 25 11 7 571 899 Втулка рычага механизма выбора передач 25 11 1 222 688 Остается купить трубопроводы управления сцепой со всеми причендалами и само сцепление |
№55
15 06 2013, 06:38
Докуплено
BMW 16 12 1 176 767 Зажим трубопровода BMW 21 52 1 156 082 Крышка цилиндра сцепления . BMW 21 52 1 165 451 Комплект ремонтный разъемного соединения BMW 21 52 6 774 267 Шланг гидравлический сцепления . BMW 21 52 1 163 906 Кронштейн напорного рукава BMW 34 34 1 163 565 Кронштейн крепления тормозной трубки . BMW 21 52 6 774 230 Трубопровод Luk 624 2333 00 Сцепление, комплект BMW 21 52 6 774 274 Трубопровод Lemforder 10482 03 Муфта эластичная |
№56
06 07 2013, 12:39
217тыс
поменял втулки переднего стаба + натяжитель ремня на ебеэе куплена рулевая колонка в сборе |
№57
10 08 2013, 13:08
218тыс
замена масло съемных колпачков и установлен ремкомплект double vanos от beisan Свап на МКПП!!! Теперь едет! |
Рекомендуем почитать на тему [Дневник] моей 328(Теперь МКПП!:D)) Продана
№58
15 09 2013, 17:37
220 тыс, поменял масло
ликви молли 5в40 ll98, интересно какой расход после замены мск После перехода на МКПП аппетит к бензу прилично упал ничего не ломается, даже не знаю к чему приложить руку |
№59
15 09 2013, 19:55
sana_q
почему с мобила спрыгнул? |
№60
17 09 2013, 06:22
abyss
много кто ликви молли советовал + у него допуск ll-98, как раз для m52tu |
№61
04 11 2013, 17:44
223тыс км, полет нормальный
Новый датчик уровня масла hella Новый вентилятор охлаждения bosch вместо вискомуфты веерные форсунки с рестайла вместе с рамкой |
№62
15 11 2013, 17:55
ништячек
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=55991[/img] |
№63
02 03 2014, 18:39
Пробег 226 тыс, с машиной все четко, после замены МСК расход малса - 0
Поставил заднюю электрошторку Установлен впускной распредвал от 330, куплена копия равнодлинного выпускного коллектора super sprint. Также думаю воткнуть впуск от 330 |
№64
19 03 2014, 18:02
распредвал дал прибавку?
№65
22 03 2014, 17:41
[quote="Argym3nt"[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=распредвал дал прибавку?[/img]
в купе с выпуском субъективо дал, на 2й передаче на верхах ASC начал мигать Пришлось попотеть Фланцы под другим углом + по длине трубы не стыкуются [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56874[/img] но все решаемо [img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=56875[/img] |
№66
22 03 2014, 17:56
sana_q : Пробег 226 тыс, с машиной все четко, после замены МСК расход малса - 0 Поставил заднюю электрошторку Установлен впускной распредвал от 330, куплена копия равнодлинного выпускного коллектора super sprint. Также думаю воткнуть впуск от 330 речь про Кольца или Колпачки? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№67
22 03 2014, 18:07
сarlsson : sana_q : Пробег 226 тыс, с машиной все четко, после замены МСК расход малса - 0 Поставил заднюю электрошторку Установлен впускной распредвал от 330, куплена копия равнодлинного выпускного коллектора super sprint. Также думаю воткнуть впуск от 330 речь про Кольца или Колпачки? колпачки Уровень как вкопанный стоит, хотя мотор постоянно кручу |
№68
22 03 2014, 18:11
sana_q : сarlsson : sana_q : Пробег 226 тыс, с машиной все четко, после замены МСК расход малса - 0 Поставил заднюю электрошторку Установлен впускной распредвал от 330, куплена копия равнодлинного выпускного коллектора super sprint. Также думаю воткнуть впуск от 330 речь про Кольца или Колпачки? колпачки Уровень как вкопанный стоит, хотя мотор постоянно кручу странно, обычно расход от замены колпачков не меняется какой был расход до замены? Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№69
22 03 2014, 18:13
сarlsson : sana_q : сarlsson : sana_q : Пробег 226 тыс, с машиной все четко, после замены МСК расход малса - 0 Поставил заднюю электрошторку Установлен впускной распредвал от 330, куплена копия равнодлинного выпускного коллектора super sprint. Также думаю воткнуть впуск от 330 речь про Кольца или Колпачки? колпачки Уровень как вкопанный стоит, хотя мотор постоянно кручу странно, обычно расход от замены колпачков не меняется какой был расход до замены? Ну с чего бы расход то не меняется. Для чего они по твоему предназначены На 10 тыс был около 2,5 литров |
№70
22 03 2014, 18:25
sana_q : сarlsson : sana_q : сarlsson : sana_q : Пробег 226 тыс, с машиной все четко, после замены МСК расход малса - 0 Поставил заднюю электрошторку Установлен впускной распредвал от 330, куплена копия равнодлинного выпускного коллектора super sprint. Также думаю воткнуть впуск от 330 речь про Кольца или Колпачки? колпачки Уровень как вкопанный стоит, хотя мотор постоянно кручу странно, обычно расход от замены колпачков не меняется какой был расход до замены? Ну с чего бы расход то не меняется. Для чего они по твоему предназначены На 10 тыс был около 2,5 литров я к тому, что даже если МСК в хлам, то через них много масла не протечет Есть: Есть: Honda Steed 400 1995 Была:E39 528iA 1999 Была: |
№71
23 03 2014, 02:52
сarlsson : я к тому, что даже если МСК в хлам, то через них много масла не протечет через задубевшие мск очень много может масла протекать, особенно на хх в пробках. |
№72
23 03 2014, 18:58
Китайцы вернули 75$ за неправильные фланцы на коллекторе
мелочь, а приятно |
№73
13 04 2014, 10:38
Поставил глушитель. Под нагрузкой звук другой, в салоне стало слышно на низких оборотах, после 3х тысяч пропадает.
№74
12 05 2014, 18:18
228тыс.км
Замена масла,фильтра салонного, топливного,воздушного Новые свечи, также поменял датчик уровня масла |
№75
10 06 2014, 17:22
Воткнул штатный cd мафон, интерьер сразу преобразился после китайщины
Из колхоза остались только диодные глазки, остальное полный сток |
