    • Сообщений 637
Всем привет
Сегодня менял колодки ручника, после надо было отрегулировать их из салона. Снял кожух с ручника, и панель для мелочей а там не подключенный разъем со скрепкой. (замкнуто)
Кто-то замечал такой разъем и куда он идет?
    • Сообщений 10916
    • Авто: Велик
Может там предохранитель должен быть?
Мысли приходят с деньгами
    • На форуме с 26 01 2012, 21:29
    • Сообщений 4503
    • Авто: 本田技研工業株式会社、株式会社
    • Изображения: 24
Может телефон был когда-то
Продам Летние ТапКи r17 +резя
ТЫЦ
    • На форуме с 01 09 2009, 19:47
    • Сообщений 2632
    • Авто: была 330xi, Кочевник 3.0TD 2010
Открой ТИС и узнай-удивись.
    • Сообщений 637
paw :
И я сперва так подумал но все предохранители вроде под бардачком.
Провод в заводской оплетке (матерчатая изолента).
По комплектации vin телефона там нет. Стоит пакет для курильщиков.
    • Сообщений 2632
Похоже боковая подушка не сработает, а заглушенно имено по причине отсутствия...Мне разьем напоминает именно на нее.. если не прав автору счастье)
    • Сообщений 2632
А вообще, на заглушенно-вынь к херам эту скрепку и воткни ключик во второе положение-увидиш результат, если нет-заведи, точно увидиш))) Воткнуть в зад ее не сложно ;).
Рекомендуем почитать на тему Неопознанный разъем
    • Сообщений 31253
    • Авто: пешИход
balboa :
paw :
Значит разъем для электронной сигареты. ::kor::
Багз Банни дебил
    • Сообщений 637
elektrod :
balboa :
paw :
Вообще очень может быть, надо завтра осмотреть внимательно отсек для мелочей и сигарет на наличие отверстия или обратного разъема.
Может кто-то уже встречал этот разъем под этим отделением? Не думаю что он у меня у оного))
    • Сообщений 637
Сегодня все осмотрел, никаких разъемов в который бы вставлялся этот контакт нету по длине провода нет. Сам разъем на 4 пина но провода только 3.
Получается необъяснимый разъем но зачем его замыкать.......
    • Сообщений 2632
ты проигнорировал мой тебе ответ-гадай дальше!
    • На форуме с 18 10 2012, 18:14
    • Сообщений 234
    • Авто: E46 325i АТ 04г
У меня тож пакет курильщика, и подготовка под тел, так такого разьемчика я не увидел, а вот жгут проводов под тел есть ::39:: ::36::
В некоторых случаях мужчины и женщины ведут себя абсолютно одинаково.Ну, например, если их поджечь..
GeniusIRU :
Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай)))) :lol: :lol: :lol:
    • Убийца ТаЗов
    • Убийца ТаЗов
    • Сообщений 13599
    • Авто: седан М54В22,АТ,2002
либо телефонный разъём,либо разъём блока активации подушек безопасности,он тоже там стоит,под кожухом ::42::
    • Сообщений 637
konan :
Т.е вытащить скрепку, вкл зажигание во второе положение и смотреть на индикаторы под спидометром?
    • Сообщений 2632
Генерал :
это именно от подушки кабель) Если снять скрепку-вылезет ошибка. Но ТС упоротый...
    • Сообщений 2632
balboa :
konan :
От того что ты скрепку снимешь-ничего критичного не произойдет-если ты за это переживаеш!
ОШИБКА ВЫЛЕЗЕТ.
Лучше вытащи и заведи-скорее всего будет гореть чек или красный индикатор...
    • Сообщений 15167
я менял головной блок АРБ, и если мне память не изменят, то не похож под него разъем. на блок разъем с фиксатором идет. как типо на штекер бензонасоса.
    • Сообщений 5823
Колян61 :
::1:: и он под обшивкой спрятан
Бортовик 318D-->330D
    • Сообщений 2632
::p::
