12 06 2013, 22:32
Всем привет
Сегодня менял колодки ручника, после надо было отрегулировать их из салона. Снял кожух с ручника, и панель для мелочей а там не подключенный разъем со скрепкой. (замкнуто) Кто-то замечал такой разъем и куда он идет? |
12 06 2013, 22:34
Может там предохранитель должен быть?
12 06 2013, 22:35
Может телефон был когда-то
12 06 2013, 22:36
Открой ТИС и узнай-удивись.
12 06 2013, 22:39
paw : Может там предохранитель должен быть? И я сперва так подумал но все предохранители вроде под бардачком. Провод в заводской оплетке (матерчатая изолента). По комплектации vin телефона там нет. Стоит пакет для курильщиков. |
12 06 2013, 22:40
Похоже боковая подушка не сработает, а заглушенно имено по причине отсутствия...Мне разьем напоминает именно на нее.. если не прав автору счастье)
12 06 2013, 22:42
А вообще, на заглушенно-вынь к херам эту скрепку и воткни ключик во второе положение-увидиш результат, если нет-заведи, точно увидиш))) Воткнуть в зад ее не сложно
Рекомендуем почитать на тему Неопознанный разъем
12 06 2013, 22:46
balboa : paw : Может там предохранитель должен быть? И я сперва так подумал но все предохранители вроде под бардачком. Провод в заводской оплетке (матерчатая изолента). По комплектации vin телефона там нет. Стоит пакет для курильщиков. Значит разъем для электронной сигареты.
12 06 2013, 22:52
elektrod : balboa : paw : Может там предохранитель должен быть? И я сперва так подумал но все предохранители вроде под бардачком. Провод в заводской оплетке (матерчатая изолента). По комплектации vin телефона там нет. Стоит пакет для курильщиков. Значит разъем для электронной сигареты. ![]() Вообще очень может быть, надо завтра осмотреть внимательно отсек для мелочей и сигарет на наличие отверстия или обратного разъема. Может кто-то уже встречал этот разъем под этим отделением? Не думаю что он у меня у оного)) |
13 06 2013, 20:33
Сегодня все осмотрел, никаких разъемов в который бы вставлялся этот контакт нету по длине провода нет. Сам разъем на 4 пина но провода только 3.
Получается необъяснимый разъем но зачем его замыкать....... |
13 06 2013, 20:34
ты проигнорировал мой тебе ответ-гадай дальше!
13 06 2013, 20:38
У меня тож пакет курильщика, и подготовка под тел, так такого разьемчика я не увидел, а вот жгут проводов под тел есть
GeniusIRU : Это ж БМВ. Пока заводится - наваливай))))
13 06 2013, 20:39
либо телефонный разъём,либо разъём блока активации подушек безопасности,он тоже там стоит,под кожухом
13 06 2013, 21:28
konan : ты проигнорировал мой тебе ответ-гадай дальше! Т.е вытащить скрепку, вкл зажигание во второе положение и смотреть на индикаторы под спидометром? |
13 06 2013, 21:29
Генерал : либо телефонный разъём,либо разъём блока активации подушек безопасности,он тоже там стоит,под кожухом ![]() это именно от подушки кабель) Если снять скрепку-вылезет ошибка. Но ТС упоротый... ![]() |
13 06 2013, 21:29
balboa : konan : ты проигнорировал мой тебе ответ-гадай дальше! Т.е вытащить скрепку, вкл зажигание во второе положение и смотреть на индикаторы под спидометром? От того что ты скрепку снимешь-ничего критичного не произойдет-если ты за это переживаеш! ОШИБКА ВЫЛЕЗЕТ. Лучше вытащи и заведи-скорее всего будет гореть чек или красный индикатор... ![]() |
13 06 2013, 21:41
я менял головной блок АРБ, и если мне память не изменят, то не похож под него разъем. на блок разъем с фиксатором идет. как типо на штекер бензонасоса.
13 06 2013, 21:44
Колян61 : я менял головной блок АРБ, и если мне память не изменят, то не похож под него разъем. на блок разъем с фиксатором идет. как типо на штекер бензонасоса. и он под обшивкой спрятан
13 06 2013, 23:03
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119 |
