/ M54 - замена МСК, проблема с ремонтными шпильками! на BMW
    • На форуме с 13 05 2013, 09:36
    • Сообщений 43
Вообще сказ о том как у нас собирают моторы некоторые умельцы.
Немного предыстории:
Купил я около месяца назад купе с двигателем M54B30 с пробегом 190000км по объявлению на этом форуме. Я понимал, что машине 12 лет и двигатель на ней будет скорее мертв, чем жив. Единственное на что рассчитывал - это хороший торг после диагностики. Замерили компрессию, оказалась очень даже ровная, так что особого торга не вышло, да и особо придраться было не к чему, все устраивало :) Тем более машина "клубная", последних 2 владельца, которые ездили на ней 5-6 лет с этого форума, хотя о чем это говорит? Ровно ни о чем. Хотя, посмотрев историю их сообщений, не было найдено сообщений типа "куплю жопу от е46" 8)
После того как я купил первым делом поехал к Сергею в Очаково на диагностику двигателя. На эндоскопии было ясно видно, что состояние колец удовлетворительно (была замена 4 года назад), но с верха бежало масло хорошо. Приговор - замена МСК и раскоксовка ДВС. Ценник за это дело был объявлен кусачий, но я приехал не за работой, а за диагностикой, которая полностью устроила. Было принято решение - делать самому, благо опыт крутить гайки имеется. Купив нужный инструмент, спец. инструмент(в аренду взять не удалось, все зажали, но оно к лучшему, по видимому) и необходимые запчасти, был начат ремонт:
Эта тема на фотоотчет не претендует, поэтому поэтапно расписывать не буду, проблема не в этом.
После снятия клапанной крышки мы увидели:
Ваносы были в маслянном нагаре, как я понял, это из-за неправильной работы КРКГ..
Дальше снял ваносы, которые были грубо заколхожены на герметик, металлической прокладки я не нашел ::33::
Немного странно - если выставлять ВМТ по блокировки маховика специальном штоком, то на демпфере крутильных колебаний метки не совпадают на 2мм!
Варианта 2: стоит не правильно маховик (что маловероятно), стоит не правильно демпфер (на сколько вероятно не знаю, не разбирал, не знаю можно ли его не правильно поставить)
Если выставлять по метке на демпфере, тогда во втором и третьем цилиндре поршни находятся на разной высоте (отвертка в помощь), если по блокировке маховика, то во 2 и 3 поршни на одинаковой высоте, значит это и есть ВМТ. Тем более в ТИСе ничего про демпфер не написано. Фазы были тоже значит неправильно настроены, раз они были настроены по метке.
Лезем дальше, снимаем межвальную цепь со звездами... и тут.. первый серьезный сюрприз - звезда основной цепи была прикручена к выпускному распредвалу на 2 установочных штифта! Т.е. третий был тупо обломан при сборке двигателя ::p::
Остатки с легкостью выкрутились:
Ладно, не велика беда, 250 рублей и доехать до магазина за новым штифтом.
Идем дальше, снимаем распредвалы, открутил гайки крышек распредвалов (удивило, что пару гаек на каждом открутились чуть ли не от руки, но об этом ниже)
Собственно, здесь мы выставляем поршень первого цилиндра в ВМТ и меняем МСК, подробно расписывать не буду, существует масса информации по этому поводу и на этом форуме в том числе.
Замена МСК произведена успешна, только долго искали одну верхнюю тарелку, улетела в неизвестном направлении, т.к. рассухариватель какой-то косячный достался от 16-клапанного ваза.
Не совсем понятно когда они менялись, либо 4 года назад при замене колец, может раньше, но не суть, о состоянии можно судить по фото:
Собственно цель достигнута, начинаем собирать.. и тут самое интересное, ставим постели, ставим распредвалы, начинаем закручивать крышки, на каждом распредвале не затягиваются по 2 гайки! все снимаем, достаем эти шпильки прям руками:
На фото видно старую резьбу, которая снялась как пружинка.
Вот и второй сюрприз! Скорее всего в предыдущий раз двигатель собирался без динамометрического ключа и 4 шпильки просто на просто сорвали (от 15Н/м резьбу думаю сорвать нельзя)
Самое интересное резьба сорвана на тех шпильках, где стоят центрирующие втулки (с внешних сторон на выпускном распредвале вторая и седьмая и на выпускном вторая и седьмая), это и логично, т.к. витков резьбы там меньше.
Тут стало ясно, что за выходные мотор сделать не удастся, нужно заказывать ремонтные шпильки под следующую резьбу - М8. Позвонил в Механику, там сказали, что, мол на бмв используется улучшенная сталь для шпилек, у них нет материала, до свидания. Благо нашлись знакомые на заводе, где и материал и токарь, только единственное - ехать далеко.
Шпильки были сделаны? 2 запасные:
Ну осталось дело за малым - нарезать новую резьбу, вкрутить шпильки и все собрать:
На выпускном распредвале все прошло успешно, но вот на впуске поимела серьезная проблема:
Нарезал резьбу, начинаю вкручивать шпильку, а она все вкручивается и вкручивается, ключ стоял на тех же 15Н/м, в общем шпилька дальше нарезала резьбу и никуда не уперлась, выкручиваю, смотрю - а там дна нет! То есть под этим отверстием какой-то канал!
Какие варианты?
Жидкостной? - охлаждающей жидкости там не видно
Маслянный? - следы масла присутствуют, но я же лил масло, когда резьбу нарезал...
Остается надеяться, что это впускной канал, хотя не знаю что хуже.
Пожалуйста, если у кого есть соображения, куда я попал, подскажите, а то еще полмотора не хочется разбирать просто так, может кто подскажет и можно будет принять решение, что с этим делать!
    • На форуме с 12 03 2012, 14:58
    • Сообщений 1135
    • Авто: BMW 320i M54
А если попробовать туда подуть? :oops:
    • На форуме с 22 11 2010, 15:07
    • Сообщений 3371
    • Авто: Турбированное
pryfeer
фотки не грузятся.... :(
    • На форуме с 01 02 2013, 15:32
    • Сообщений 96
    • Авто: 320 ci coupe
снимай впускной смотри - ты туда же стружки набросал, а это нехорошо. Ну или на фиксатор резьбы сажай шпильку и надеёся что всё будет хорошо
    • Сообщений 43
Snappy :
Можно и подуть, только что это даст?
Terminator37 :
pryfeer
Должны грузиться
Alco :
На фиксатор уже посадил, скорее всего придется впуск снимать и надеяться, что я в него попал ::pom::
    • Сообщений 1135
pryfeer
Будет понятно куда уходит воздух... в масло, в охлаждение или еще куда.
    • На форуме с 20 07 2011, 15:46
    • Сообщений 4322
    • Авто: turing 330xi
    • Изображения: 15
кто тут на форуме искал подешевле и все такое.
вот чем заканчивается экономия.
не в упрек автору.
Рекомендуем почитать на тему M54 - замена МСК, проблема с ремонтными шпильками!
    • Сообщений 9685
Slava-aa :
не в упрек автору.
Ога, отдал бы в сервис. Там бы напоролись на этот косяк и не чего бы не сказали. А ТС потом бы мучал форум и клубные сервисы подсосом воздуха(в лучшем случае) неизвестно откуда берущемся...
suum cuique
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
нормальный сервис , все бы показал. и рассказал.
это их деньги.
и решили бы вопрос быстрей.
    • Сообщений 2549
Slava-aa :
не в упрек автору.
такое можно купить и за 700к и за лям и за 2
    • Сообщений 4322
    • Изображения: 15
dazarny
купить да. можно все .один ....продает. другой .... покупает.
но, предыдущий хозяин пытался семейный бюджет не подорвать. и нашел правильного дядю в гараже. а тот. накрутил. сильный наверное был или с трубой это делал)))))))
я в общем, а не конкретно про автора.
это не Ваз . тут нужно доверять людям, которые умеют там ковырять.
    • Сообщений 2549
это да ::1:: я всегда езжу в один и тот же сервис к одному мастеру. Я ему доверяю, а самое главное он знает историю обслуживания моей машины.
    • Сообщений 43
Впуск снять вчера не успел, сегодня закончу.
В интернете нашел фотографии головки в разрезе
Стенка очень тонкая, судя по всему я врезался во впускной канал (ума не приложу как так легко прошла шпилька, крутил динамометрическим ключом на 15 Н/м)
    • На форуме с 08 07 2010, 15:10
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
Согласен с Лёхой, надо снимать впуск и выдувать какулы. А вообще, судя по твоим маслосъёмным колпачкам, то и новые проходят недолго, т.к. скорее всего раздраконены уже и втулки клапанов. Потому совет, если не собираешься продавать авто, то скинь бошку и сделай как положено, возможно даже замени ГБЦ, если бюджет позволяет, благо 3л голов как говна и они недорогие. Доделай то, что не сделал до тебя предыдущий владелец, тем более что диагностика показала нормальный низ мотора.
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 12353
    • Авто: BMW 330Ci
или просто столб возьми:)
fuck oil economy. BMW
=MapaT= :
Мой бортовик M54B30 swapped
Холодный термостат на М54
продам на e46 coupe M54\M52
    • Сообщений 1117
    • Авто: BMW
с клубной разборки за писят в ОТС ::ba::
89206149885
Здрасьте;)
    • Сообщений 3565
    • Авто: E93, E36 сарайка
pryfeer есть ГБЦ от m54b30, 10ка :wink:
    • Сообщений 4307
    • Авто: VI Ausf. B
в водяную рубаху ты попал
    • Сообщений 43
Dikiy :
Снял впуск, какул было достаточно :evil:
Отверстие получилось 12мм*8мм
Буду ГБЦ искать в нормальном состоянии..
-Миха- :
Нет, во впускной канал
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
Какие мск ставил?
    • Сообщений 43
evgen_ego :
Какие мск ставил?
Оригинал.
Купил б/у голову с клапанами, отдал на перевтуливание, т.к. зазоры впускных 6 сотых, выпускных 9сотых, при допуске 6 сотых
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
