    • На форуме с 29 03 2013, 13:26
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 320d 2004
Здравствуйте, имеется BMW 320d е46 Common Rail, так вот у нее жестко работает двигатель, как трактор прям и по кузову вибрация идет. При нажатии газа примерно до половины, валит черный дым, и расход высокий литров 9 в среднем, езжу спокойно, особо не гоняю. Что это может быть?
А еще при оборотах от 3500 что-то цокотит в движке, думаю что цепь, но не уверен.
Турбина включается при 1500 оборотов, хотя должна вроде бы с 1900.
Подскажите кто что знает ::34::
Работы много, возможностей мало.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
artem94 :
Самое очевидное - форсунки. Чёрный дым - много топлива, мало воздуха. От простого к сложному - начать с воздушного фильтра, затем - подсос воздуха и т.д. В любом случае, изначально диагностика.
Живёшь-то ты где, город какой? Какой пробег у машины?
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • Сообщений 14
helg :
artem94 :
Живу в Украине, город Луганск, пробег у авто 200тыс., недавно пригнали из Болгарии. Я тоже в первую очередь подумал на форсунки, через неделю записался на диагностику, посмотрим что там.
    • На форуме с 17 04 2007, 08:38
    • Сообщений 2358
    • Авто: 335d individual very special
Форсунки льют, скорее всего
Лето - пора зацепа!!!
    • На форуме с 30 03 2013, 00:08
    • Сообщений 540
    • Авто: Была-318, после СВАПА-330)
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
artem94 :
helg :
artem94 :
Вот и посмотри коррекцию по форсункам. Если выходит за пределы - менять не спеши, для начала промой их. Многие на этом накалываются, сервису проще похоронить форсунки и заработать на тебе.
Рекомендуем почитать на тему Жесткая работа двигателя
