11 06 2013, 22:08
И так проблема такая....машина стояла месяца 3,аккум походу сел,от крокодилов заводится! Двигатель работал минут 30...40,выключил зажигание,хотел завестись самостоятельно,ничего не вышло .(((( В генераторе шетки менял запару месяцев до того как поставил машину! Подскажите,что предпринять ,помогите советом? Может здесь проблема не только в севшем акумме или его просто зарядить и все?
11 06 2013, 22:10
Ебстественно просто зарядить и все
11 06 2013, 22:11
А генератор не должен заряжать его при заведенной машине?
11 06 2013, 22:12
Или взять рабочий акккум и с него заводить, если заведется то заряжай свой
11 06 2013, 22:12
Dob : А генератор не должен заряжать его при заведенной машине? Если он дохлый то 40 мин мало |
11 06 2013, 22:13
Sanekhirurg : Ебстественно просто зарядить и все ![]() Нет! Можно еще новый купить! Но этот вариант не для этого клуба Филевский : А на 335 по твоему что?
11 06 2013, 22:14
Полностью в ноль разряжен!!! Прикуриваю заводиться без проблем и работает без проблем!
Рекомендуем почитать на тему Машина не заводится!!!
11 06 2013, 22:15
Аккум покупал в прошлом году!
11 06 2013, 22:16
Спасибо,за совет,откинул дурные мысли,буду реанимировать аккум!
11 06 2013, 22:19
STR8 : Sanekhirurg : Ебстественно просто зарядить и все ![]() Нет! Можно еще новый купить! Но этот вариант не для этого клуба Ага, лучше заменить электролит, довести до нужной плотности, и зарядить лучше с запаралеленной лампочкой для очистки пластин |
11 06 2013, 22:23
Dob : Спасибо,за совет,откинул дурные мысли,буду реанимировать аккум! Не поможет, если 40 мин на заведенную не помогло иди за новым... |
11 06 2013, 22:24
Sanekhirurg : STR8 : Sanekhirurg : Ебстественно просто зарядить и все ![]() Нет! Можно еще новый купить! Но этот вариант не для этого клуба Ага, лучше заменить электролит, довести до нужной плотности, и зарядить лучше с запаралеленной лампочкой для очистки пластин Ни хуа ты загнул
11 06 2013, 22:28
Proff_82 : Dob : Спасибо,за совет,откинул дурные мысли,буду реанимировать аккум! Не поможет, если 40 мин на заведенную не помогло иди за новым... С лампочкой поможет, лучше с 2-мя, не покупай новый и элекролит смени! |
11 06 2013, 22:28
старый дедовский способ - на работающей машине снять клемму минус. если не заглохла, все гуд с зарядкой.
акумм меняй, осыпались пластины. |
11 06 2013, 22:34
Серега 330Ci : старый дедовский способ - на работающей машине снять клемму минус. если не заглохла, все гуд с зарядкой. акумм меняй, осыпались пластины. после таких вот "дедовских" способов у машины начинаются проблемы с электрикой. не вздумай снимать клему с акума на заведеной машине. заряжай акум, если не спасет его это, то покупай новый |
11 06 2013, 22:59
Спасибо)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44 |
