    • На форуме с 05 05 2009, 11:02
    • Сообщений 11
    • Авто: BMW 320i E46 "99
Вот уже несколько раз замечаю такую штуку, переодически одновременно загораются лампочки стояночного тормоза, ABS и антибукс(или как она там называется), при этом чек не горит, после выключения движка, лампа стояночного тормоза гаснет, вслед за ней при начале движения гаснут и остальные. Никак не могу дать ума, поиском искал, похожего ничего нет. Помогите, что может быть.
    • На форуме с 28 07 2008, 23:24
    • Сообщений 521
    • Авто: 320(170) 2002 "NF88033" бу́си
    • Откуда: Солнечная система-п. Земля-РФ-МСК-СЗАО-Митино-3 мкр-н
:x
____________________________________________
Просто я хозяин твоего хозяина...
aKa P84
______________________________________________
    • Сообщений 521
:x
aKa P84
    • На форуме с 06 07 2008, 22:28
    • Сообщений 618
    • Авто: E65 4.4
    • Изображения: 33
ЕвгенийZ
скорее всего сдох аккум- на замену!из за низкого напряжения, у меня так же было!
    • Сообщений 11
акум новый, недели еще нет
    • На форуме с 23 07 2007, 21:48
    • Сообщений 1345
    • Авто: 318i M43TU - была/ Х3 - есть
    • Изображения: 386
Это, скорее всего, глюк одного из колесных датчиков АБС сделай диагностику.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан.
Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный.
    • Сообщений 11
Может один раз в день, может вообще не разу. Как причина может быть такое, поставил летнюю резину на 17 дисках. До этого вроде не замечалось подобного, диагностика ближайшая в 300тах километрах.
Рекомендуем почитать на тему Прошу помощи
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
У меня такое было. Один в один.
Когда АКБ разряжена была, они загарались, немного проеду, заглушу, заведу и они немного погорят и гаснут.
Вроде как если напруги не хватает, система их не врубает.
ЕвгенийZ :
Вот это уже интересно.
Хотя может и aspirant прав.
    • Патрон Патроныч
    • Сообщений 1290
    • Авто: БиЭмВи
ЕвгенийZ :
Если аккум, как ты говоришь, новый, то это глюк датчика. Какого именно - покажет диагностика.
    • Сообщений 11
Большое всем спасибо, буду собираться на диагностику в большой город.
    • Сообщений 11
Трабл решился сменой батарейки с бОльшим пусковым током, чем не понравилась предыдущая батарейка ей не понравилась, незнаю.
    • Рекламодатель
    • Рекламодатель
    • На форуме с 16 12 2007, 05:20
    • Сообщений 9176
    • Торговая репутация: +111
ЕвгенийZ
какой батарейки?
в генераторе?
[url]https://www.instagram.com/bmw_londonparts/[/url]
    • Сообщений 11
имелось в виду, аккамулятора
    • Сообщений 1451
    • Авто: БНВ 320i 2003
ЕвгенийZ
У меня аккум сдох за две недели новый! Варта 80А/ч. Оказалось, что по-тихоньку сдыхал генератор... Аккум восстановил подзарядкой =).
    • Сообщений 11
Тоже думал что не хватает ему тока для зарядки, проверил цешкой, генератор подает 14.5в. Есть какой то посторонний шум в районе блока управления климатом(как буд то там моторчик какой то работает, по ощущениям будто что то коротит но не запаха ничего не греется), может он садит акум??
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
Возможно это всего навсего ёж :x
    • Сообщений 11
Я не так давно с машиной, поясните что за зверь, чем лечить?? Когда выключаю вентилятор, слышно как закрываются заслонки с каим то звуком, похожим на сломаную шестерню, будто несколько зубов проскакивают. При этом печка и кондер работают на всех режимах. и дует куда направишь.
    • На форуме с 20 05 2009, 12:39
    • Сообщений 3
Привет всем подскажите пожалуйста как проверить какой лямбда накрылся???? !!!! И еще у меня 316 ti 1,8 при заводе на холодную дает мало оборотов и может заглохнуть после того как выключишь зажигание и заново заведешь все ок !!! может ли этому быть виной лямбда зонд????
    • Сообщений 11
Перечитал все темы про еж, фотоотчета по замене не нашел, нашел похожую тему про сверчка в районе блока управления климатом, у меня тоже после выключения зажигания да и во время работы движка слышно как там что то жужжит, при этом вентилятор выключен. Может это он мне акум садит, 2 дня не брал машину, сегодня завелась как обычно, но при этом опять горят эти злочастные лампочки.
    • Сообщений 11
Х@ТТ@быч
Нет не лазил
    • Сообщений 11
Поднимаю может кому будет интересно, что я только не думал про эти лампочки, акум заменил, генератор перетрес, собрался ехать в большой город на диагностику, перед поездкой решил проверить давление в колесах(колеса 225*45*17 на шиномонтажке надули до 3.1 ат) оказалось одно подспускает и показывает 2,7, так как езжу всегда практически один решил и второе сдуть до 2,7, каково же было мое удивление когда на третий день обнаружил, что за все это время лампочки эти не разу не загорались, отсюда вывод: значит все таки датчик АБС?? Какие мысли??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
