05 05 2009, 11:41
Вот уже несколько раз замечаю такую штуку, переодически одновременно загораются лампочки стояночного тормоза, ABS и антибукс(или как она там называется), при этом чек не горит, после выключения движка, лампа стояночного тормоза гаснет, вслед за ней при начале движения гаснут и остальные. Никак не могу дать ума, поиском искал, похожего ничего нет. Помогите, что может быть.
05 05 2009, 11:45
Просто я хозяин твоего хозяина... aKa P84 ______________________________________________ |
05 05 2009, 11:45
05 05 2009, 11:45
ЕвгенийZ
скорее всего сдох аккум- на замену!из за низкого напряжения, у меня так же было! |
05 05 2009, 11:47
акум новый, недели еще нет
05 05 2009, 11:53
Это, скорее всего, глюк одного из колесных датчиков АБС сделай диагностику.
Единственный в России черный матовый Х3 с двухметровой антенной на крыше - продан. Далеко не единственный в Росии турботрактор без двухметровой антенны на крыше - куплен, но скоро, опять будет единственный. |
05 05 2009, 12:03
Может один раз в день, может вообще не разу. Как причина может быть такое, поставил летнюю резину на 17 дисках. До этого вроде не замечалось подобного, диагностика ближайшая в 300тах километрах.
Рекомендуем почитать на тему Прошу помощи
05 05 2009, 12:09
У меня такое было. Один в один.
Когда АКБ разряжена была, они загарались, немного проеду, заглушу, заведу и они немного погорят и гаснут. Вроде как если напруги не хватает, система их не врубает. ЕвгенийZ писал(а): акум новый, недели еще нет
Вот это уже интересно. Хотя может и aspirant прав. |
05 05 2009, 12:13
ЕвгенийZ писал(а): Вот уже несколько раз замечаю такую штуку, переодически одновременно загораются лампочки стояночного тормоза, ABS и антибукс(или как она там называется), при этом чек не горит, после выключения движка, лампа стояночного тормоза гаснет, вслед за ней при начале движения гаснут и остальные. Никак не могу дать ума, поиском искал, похожего ничего нет. Помогите, что может быть.
Если аккум, как ты говоришь, новый, то это глюк датчика. Какого именно - покажет диагностика. |
05 05 2009, 12:24
Большое всем спасибо, буду собираться на диагностику в большой город.
16 05 2009, 05:26
Трабл решился сменой батарейки с бОльшим пусковым током, чем не понравилась предыдущая батарейка ей не понравилась, незнаю.
16 05 2009, 09:14
ЕвгенийZ
какой батарейки? в генераторе? |
18 05 2009, 04:54
имелось в виду, аккамулятора
18 05 2009, 12:34
ЕвгенийZ
У меня аккум сдох за две недели новый! Варта 80А/ч. Оказалось, что по-тихоньку сдыхал генератор... Аккум восстановил подзарядкой =). |
20 05 2009, 04:54
Тоже думал что не хватает ему тока для зарядки, проверил цешкой, генератор подает 14.5в. Есть какой то посторонний шум в районе блока управления климатом(как буд то там моторчик какой то работает, по ощущениям будто что то коротит но не запаха ничего не греется), может он садит акум??
20 05 2009, 06:58
Возможно это всего навсего ёж
21 05 2009, 11:39
Я не так давно с машиной, поясните что за зверь, чем лечить?? Когда выключаю вентилятор, слышно как закрываются заслонки с каим то звуком, похожим на сломаную шестерню, будто несколько зубов проскакивают. При этом печка и кондер работают на всех режимах. и дует куда направишь.
21 05 2009, 11:47
Привет всем подскажите пожалуйста как проверить какой лямбда накрылся???? !!!! И еще у меня 316 ti 1,8 при заводе на холодную дает мало оборотов и может заглохнуть после того как выключишь зажигание и заново заведешь все ок !!! может ли этому быть виной лямбда зонд????
22 05 2009, 06:21
Перечитал все темы про еж, фотоотчета по замене не нашел, нашел похожую тему про сверчка в районе блока управления климатом, у меня тоже после выключения зажигания да и во время работы движка слышно как там что то жужжит, при этом вентилятор выключен. Может это он мне акум садит, 2 дня не брал машину, сегодня завелась как обычно, но при этом опять горят эти злочастные лампочки.
22 05 2009, 08:10
Х@ТТ@быч
Нет не лазил |
02 06 2009, 04:50
Поднимаю может кому будет интересно, что я только не думал про эти лампочки, акум заменил, генератор перетрес, собрался ехать в большой город на диагностику, перед поездкой решил проверить давление в колесах(колеса 225*45*17 на шиномонтажке надули до 3.1 ат) оказалось одно подспускает и показывает 2,7, так как езжу всегда практически один решил и второе сдуть до 2,7, каково же было мое удивление когда на третий день обнаружил, что за все это время лампочки эти не разу не загорались, отсюда вывод: значит все таки датчик АБС?? Какие мысли??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
