03 06 2013, 21:16
Ситуация такова : 325Ci 2004 M54 на холодную валит как не знаю что, а вот сегодня в пробке поплыли обороты от 1000 до 500 , когда даешь газу движок начинает троить и какой то свист в районе глушака потом вообше заглохла , минут 30 постоял завелась и поехала, через минут 5 такая же фигня, при всем при этом горит ошибка неправильной работы 2х лямд, прошла около 150000 если верить приборке. До этой всей истории на холодную валила а как прогреется не едет и все тут, как будто тянешь кого то сзади
Подскажите может кто сталкивался ? я грешу на каты |
03 06 2013, 21:17
Вырезать и перепрошить
03 06 2013, 21:19
BMW123 : Вырезать и перепрошить
suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
03 06 2013, 21:20
насос это
каты непричем... не стоит лечить геморрой путем удаления гланд |
03 06 2013, 21:21
BMW123 : Вырезать и перепрошить это лучший вариант ? а расход не увеличится ? мощность ? |
03 06 2013, 21:23
Dimitrich : BMW123 : Вырезать и перепрошить это лучший вариант ? а расход не увеличится ? мощность ? пламегасы ввварить 100% придется... лучше... мощность останется дай бог вернеться к стоку... расход будет усредненным... |
03 06 2013, 21:24
x5owner : насос это каты непричем... не стоит лечить геморрой путем удаления гланд а насос то как ? работает же норм |
Рекомендуем почитать на тему спасибо удалите
03 06 2013, 21:25
x5owner : насос это Кащей, поясни, плизз! © О.Уайлд. |
03 06 2013, 21:27
еще можно коллектор от м50 поставить)))
03 06 2013, 21:27
Анdрей : x5owner : насос это Кащей, поясни, плизз! чо пояснять... пока холодная машина она едет... потом он начинается греться тупо... и пиздетс... если бы каты она бы сразу не ехала... а тут налицо перегрев насоса и его умираение |
03 06 2013, 21:28
570-ый пирбург решит твои проблемы
03 06 2013, 21:30
570-ый пирбург это куда ?
03 06 2013, 21:37
x5owner : Анdрей : x5owner : насос это Кащей, поясни, плизз! чо пояснять... пока холодная машина она едет... потом он начинается греться тупо... и пиздетс... если бы каты она бы сразу не ехала... а тут налицо перегрев насоса и его умираение У моей машины насос сдох абсолютно с другими симптомами. Тоже от перегрева. Перегрев возможен в жару и при малом количестве топлива в баке. © О.Уайлд. |
03 06 2013, 21:37
Dimitrich : 570-ый пирбург это куда ? в бак! |
03 06 2013, 21:38
Анdрей : x5owner : Анdрей : x5owner : насос это Кащей, поясни, плизз! чо пояснять... пока холодная машина она едет... потом он начинается греться тупо... и пиздетс... если бы каты она бы сразу не ехала... а тут налицо перегрев насоса и его умираение У моей машины насос сдох абсолютно с другими симптомами. Тоже от перегрева. Перегрев возможен в жару и при малом количестве топлива в баке. симптомы могут быть какие угодно... но в данном случае явно насос... каты не имеют такой способности к расширению чтобы с прогревом она тянуть пепреставала... вот и все |
03 06 2013, 21:38
Dimitrich : 570-ый пирбург это куда ? 7-8 тыс.отдашь за насос, а окажется что не в нём причина Начни с диагностики. © О.Уайлд. |
03 06 2013, 21:44
за насос
Mitya62 : Впринципе подьемно но чему там ломаться то на 100 при цене в 400 Kolosok : Все бабы - дуры, не потому что дуры, а потому что бабы! (с)
Психованная, ога. |
03 06 2013, 21:44
Анdрей : Dimitrich : 570-ый пирбург это куда ? 7-8 тыс.отдашь за насос, а окажется что не в нём причина Начни с диагностики. 3 рубля ... пирбург стоит... просто там есть какой то 130 какой то не помню а есть чото там 570 вот его надо брать... будет валить)))) 100% насос |
03 06 2013, 21:45
а вобще вот чо надо брать
03 06 2013, 21:46
Анdрей : Dimitrich : 570-ый пирбург это куда ? 7-8 тыс.отдашь за насос, а окажется что не в нём причина Начни с диагностики. 7-8 за насос? Андрушко, ты с этой планеты? suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
03 06 2013, 21:48
x5owner : а вобще вот чо надо брать Чем интересен этот летающий кирпич, кроме лязгающего звука закрывающейся тонюсенькой дверки и астрономической цены под десятку лям? suprastin : XyaH : А как мужику сымититировать оргазм? смачно плюнуть в лицо при минете :lol: |
03 06 2013, 21:48
для начала померь давление в рампе. заглуши потом машину и посмотри на манометр две минуты. будет давление падать или нет?
если на х.х. меньше 3 бар и после остановки мотора давление падает - меняй смело насос. |
03 06 2013, 21:51
astor11 : x5owner : а вобще вот чо надо брать Чем интересен этот летающий кирпич, кроме лязгающего звука закрывающейся тонюсенькой дверки и астрономической цены под десятку лям? Два моста... ну и если нрмальный мотор... то тачка валит)))) брутальный вид)))) ну и понты))) |
03 06 2013, 21:52
Колян61 : для начала померь давление в рампе. заглуши потом машину и посмотри на манометр две минуты. будет давление падать или нет? если на х.х. меньше 3 бар и после остановки мотора давление падает - меняй смело насос. пасиба завтра в гараже померею |
03 06 2013, 21:53
Dimitrich : Колян61 : для начала померь давление в рампе. заглуши потом машину и посмотри на манометр две минуты. будет давление падать или нет? если на х.х. меньше 3 бар и после остановки мотора давление падает - меняй смело насос. пасиба завтра в гараже померею смотри не кури |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
