    • На форуме с 19 05 2013, 12:02
    • Сообщений 160
    • Авто: E46 320i m52tu
Valiron
у тебя тоже проблема была аналогичная или так просто интерес?
    • Сообщений 160
сегодня снял гену поменял, обмотка сгорела, коротнула, купил обмотку, заодно и щетки взял, перепаял щетке на реле регуляторе, завтра соберу гену и к электрику на проверку, так же и проводку проверить нужно, смотрел еще свой КВКГ он был весь в масле как будто его поливали, вот теперь думаю менять ли его, влияет ли он так сильно на динамику????? Подскажите кто точно знает, машина набирает скорость в два раза медленнее чем должна!!!!! ПОМОГИТЕ КТО НИБУДЬ СОВЕТОМ PLIASE!!!!
    • На форуме с 22 05 2012, 19:15
    • Сообщений 185
    • Авто: BMW 335i , honda fit 1.5
Замена точно не повредить, у себя менял, полёт стал намного лучший чем был.
Только у нас двигаясь по полосе встречного движения можно получить удар сзади!
    • Сообщений 1999
    • Авто: F30
    • Сообщений 160
Вытащил квкг открыл его все нормально, все целое, патрубки все проверил тоже норма, вытащил трубку щупа тоже нормально все, не забитая, все продувается, единственное что там откуда возвращается масло сунул в эту трубочку проволоку вытащил там была желтая густая пена, с чего это вдруг?
    • На форуме с 03 02 2013, 12:18
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
а ты когда педальку в пол нажимаешь, что происходит? "форсаж "включается? ::butch::
    • Сообщений 160
StarkAV
кик даун срабатывает, у меня автомат, скидывает на нижнюю передачу повышаются обороты и набирает скорость но не так как должна набирать рядная шестерка, больше похоже на тазовский 8ми клапанник :(
Рекомендуем почитать на тему Помогите проблема с M52tu
    • Сообщений 160
я уже не знаю совсем куда копать, движок чтоли перебирать, и то если бы были какие симптомы механической неисправности, работает то плавно и без лишнего шума.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
::39:: :x
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
компрессию проверь мож клапана сифонят
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
Может что с топливной системой? ты чем ее заправляешь?
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
а может такое быть что ремонтировали ванос и неправильно выставили метки?
    • Сообщений 160
Tartar
Компрессия вот чё говорит: 13, 12, 12, 14, 12, 12
    • Сообщений 160
StarkAV
Заправляю я её 92evro на бензо жалоб нет, заправляю в одном и том же месте, жалоб не было на их бенз никогда, да и еще до меня хозяин ГБО на нее поставил, а я сам тогда еще не знал что ГБО для бмв с алюминевым движком это убийство, как узнал перестал пользоваться. А так я на газ когда перевожу она на холостых поддергивает, динамика как и на бензине не лучше не хуже и еще на газе пропуски бывают 4-6 цилиндр, на бензе такого нет.
    • Сообщений 160
нет ванос не трогали при мне, а когда машину покупал, она нормально и набирала и ехала, единственное на газ когда переводил она глохла я поехал на диагностику ГБО и после их настроек машина отупела, пытались вернуть все как было но изменений уже не было.
    • На форуме с 21 02 2011, 23:24
    • Сообщений 226
    • Авто: 320Ci M54B22 MT
::p::
    • Сообщений 160
Короче я как знаю проблема с подачей топлива у меня, движок полностью топливо не сжигает идет едкий выхлоп и еще смесь очень богатая, на свечах есть хороший нагар, теперь буду смотреть давление в топливной системе может регулятор хурмит, не перестает подавать, если так то почему на газе она тоже как бы переливает едкий запах газа из глушителя. Что может влиять на увеличенную подачу топлива???
    • На форуме с 05 03 2013, 12:26
    • Сообщений 837
    • Авто: е46 328ci теперь на мешалке
Давление топлива замерь, на холодную сразу заводится?
    • Сообщений 160
да заводится сразу без проблем, один раз было с утра до обеда не мог завести её перелил, посадил акум-р потом привез другои педаль в пол крутил крутил и завел прогнал на высоких оборотах и потом уже нормально стало.
    • Сообщений 160
до этого случая проблема так же и была, просто машина стояла почти 2 недели и акум-тор подсел.
    • Сообщений 837
У меня такаяже фигня, была ошибка датчика выпускного распредвала, после сброса не появилась, утром заводится со 2го раза и тоже едкий выхлоп, еще была беда заглох на четверти бака, посоветовали бензонасос поменять, может топливо с воздухом гнать, седня махну отпишусь...
    • Сообщений 2545
    • Изображения: 24
Не в курсе как диагностировать лямбды докатовые, по идеи они влияют на обогащеность поступающей смеси.
диагносты что скажут?
Можно отследить их качество работы?
    • Сообщений 160
evgen_ego
дело в том что ни одна диагностика ошибок не выдает.
    • Сообщений 160
Jonik_46
лямбды можно просто отключить и проехать без них, проверит ь есть ли изменения, если не работают то загорит чек, так же диагностика покажет они либо работают либо нет.
    • Сообщений 160
Сам менял обе лямды после катов воткнул тазовские от 2110 один в один, сбросил ошибки на диагностике проверил ошибок больше не было.От таза стоит 1000р бошевская.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
