    • На форуме с 24 02 2007, 12:42
    • Сообщений 29
    • Авто: Bumer 323i
Всем привет.
Подскажите кто знает, может у кого такая фигня случалась.
Включаю климат на холостых все в норме можно часами стоять все ровно работает. При езде начинает греться, причем всеравно с какой скоростью ехать, выключаю климат и температура выравнивается.
    • На форуме с 21 05 2007, 00:10
    • Сообщений 112
    • Авто: BMW850i @ BMW328ci @ BMW X5 4,6
Похоже забит грязью радиатор... Промой его для начала...
Если неисправность не исчезнет, то лучше обратится к специалистам...
Гуманность - это когда сворачиваешь врагу шею, после допроса, чтоб он потом всю жизнь не мучался без почек и зубов...
    • На форуме с 13 12 2006, 04:15
    • Сообщений 646
    • Авто: 330i SMG
Dim писал(а):
100%
снимаешь бампер и на мойку сильной струей, причем и спереди и сбоку, рекомендуется всем BMW перед летом :?
ага, Керхером 6-8 бар :lol: особенно сбоку :lol: :lol:
:arrow: после чего покупаешь новый радиатор :lol:
    • Сообщений 112
Эту процедуру НЕОБХОДИМО переодически проделывать, так как кроме основного радиатора мы имеем радиатор кондея, который при работе достаточно хорошо греется, радиатор АКПП и радиатор ГУР.
Соответственно если даже машина не греется это не озночает, что ГУРу и АКПП очень легко живеться... после этого и возникают течи шлангов ГУР и заднего сальника АКПП.
    • На форуме с 16 02 2007, 13:49
    • Сообщений 38
    • Авто: BMW 330CI
Dim писал(а):
100%
Ни в коем случае сильной струей воды - ячейки очень тонкие, заминаютЪся, часто приводит к замене радиаторов поэтому - только воздухом. Снять бампер, доп вентилятор, радиатор кондицирнера, аккуратно отогнуть его в сторону и методично продуть воздухом желательно шлангом с хорошим тонким наконечником, радиатор кондиционера с двух сторон, основной с одной :?
www.gvozd-auto.ru (495) 789-0454. 690-9691
Автозапчасти для Вашего BMW и MINI ЮЗАО Москва
пон-пят с 11 до 20, суб до 17, вскр - выходной.
    • На форуме с 15 02 2007, 09:57
    • Сообщений 600
    • Авто: e92 325xi
    • Изображения: 49
кто посоветует, где можно эту процедуру провернуть, чтоб без замены радиатора впоследвствие?
Если бы дети всегда слушались своих родителей, - в Мире не было бы прогресса...
    • Сообщений 112
Знаю одно место в Питере :lol:
Рекомендуем почитать на тему ГРЕЮСЬ ???
  • Быстро греюсь, но...
    Прошу пацанов извинить, если повторяюсь, однако ничего конкретного по данной ситуации не нашел: Гр...
    • Сообщений 29
    • Авто: Bumer 323i
Спасибо за советы, сегодня займусь.
    • На форуме с 11 12 2006, 11:05
    • Сообщений 80
    • Авто: 330i Touring
Только снимать и мыть!!!
Всё что по другому - колхоз!!! Промывая радиатор кондея - забиваем основной радиатор!!!
Снимаем бампер, снимаем радиатор кондея и моем, основной моем на машине, предварительно сняв электровентилятор и поставив картонку перед двигателем (чтобы грязь не летела)
Промыв собираем на место! Для кучи рекомендую антифриз заменить и всё!!! Проблема забывается,.............................. до следующего года.
Проверенно на собственном опыте.
По ценнику - 3500 рублей за работу.
нет меня
    • Сообщений 112
Товарищи! Не забываем про крышку радиатора!
Тем, кто давно её не менял (по регламенту она меняется вместе с антифризом) ПОМЕНЯТЬ!!!
Вчера из 5 машин с грязным радиаторами, отделались только промывкой радиатора только 2. У остальных порвало либо расширительный бачек, либо шланг!!!
Вещь копеешная, а экономит десятки рублей;)
    • Сообщений 1380
    • Авто: Питер
Lion
Саш, не подскажешь вдогонку, сколько стоит у вас дезинфекция кондея и каким способом ее делаете?
330ci -> X3 3.0 sd+ Z4 35is
    • Сообщений 112
Che писал(а):
Lion
Мы на данный момент этим не занимаемся :x :wink:
