    • Сообщений 14426
    • Авто: Жоповоз + УАЗ 469
    • Торговая репутация: +64
    • Изображения: 154
2roll4life7
с твоих слов я понимаю что торсен на снегу и грязи все равно будет перекидывать 100% на одно колесо? или я что то не так понял ::18::
    • Сообщений 1680
Smiley
Торсен просто не блокирует прям сразу с места. Надо чтобы второе колесо тоже чуток крутануло, тогда момент перекинется на оба колеса. А так если одно колесо будет на льду, а второе на асфальте, то да, не заблочит с места.
EL_Finito :
Вот интересу ради хотя бы разберись в принципе работы Торсена, а? Разница в скорости движения колёс и обороты оных значения не имеют для торсена.
Торсен не может перекинуть на небуксующее колесо момента больше, чем передаётся на буксующее, а если буксующее колесо стоит на совсем скользком покрытии или просто вывешено в воздухе (т.е. усилий для его прокручивания прилагается минимум), то передаваемого момента не хватит, чтобы сдвинуть машину с места. При трогании в таком случае можно чуть прихватить задние колёса ручником.
Вот пример, такая же червячная винтовая блокировка, как и Quaife. В конце автор притянул ручник, чтобы съехать с подставки:
    • На форуме с 11 02 2013, 12:52
    • Сообщений 3940
    • Авто: BMW E46 (m52tub28)
Волга еп::23::
у нее стоит Торсен?
Воопще хрень какая то, еще ручник дергать.. сколько стоит подрамник в сборе БУ от Мки и встает ли он без дооборудования и сварки на седан?)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Huswop :
Волга еп::23::
у нее стоит Торсен?
а на м-ке по твоему мнению сорвется с места и полетит? там тоже торсен :lol:
Huswop :
у нее стоит Торсен?
Блокировку можно установить внутрь родного дифференциала.
Smiley :
Нет, там многодисковая блокировка, на М-ках никогда не ставили Торсен, насколько мне известно.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
NaimaD
вот такая шляпа там, с одно йтороны 2 диска, со второй 1
Рекомендуем почитать на тему Расскажите о блокировке дифференциала
    • Сообщений 3940
Smiley
ну а чегоб нет)) лучше по существу ответь - подойдет подрамник от Мки на седен ))
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Huswop :
Smiley
на 2 литра подойдет мотор 2.8, а потом уже все остальное :lol:
    • Сообщений 3940
Smiley :
Huswop :
Smiley
Хочу 2.3л + компрессор, выхлоп равнодлинный коллектор все дела, Евро 2, занизить на 35мм и диф с блоком от Мки) теперь кидайте помидоры
Huswop
Drive2
VK
Smiley :
Ну это и есть многодисковое, Торсен совершенно по-другому устроен 8)
Huswop :
Smiley :
Плюсую Смайли) Сначала свап, потом остальное.
    • На форуме с 06 03 2012, 09:01
    • Сообщений 311
    • Авто: e46 330Ci MT '00 было. е90 320d стало
    • Изображения: 50
Smiley
дядь, на Мке дисковая блока, ты ж сам ею занимаешься!! и Мка как раз съедет с такой подставки, ибо реагирует на разницу угловых скоростей.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
soks :
Smiley
это не торсен? а как это по научному называется?
вчера замумукался корпус точить чтобы блока во внутрь влезла ::p::
осталось все промыть от грязи и настроить, а... еще пильнуть на фланцах проточку под стопорное кольцо
    • Сообщений 311
    • Изображения: 50
Smiley
это называется дисковая блокировка. или фрикционная блокировка. в общем блокировка в которой проиходит трение фрикционных пар. это как раз они бывают 1, 1.5, 2 way. вот на мках такие. и те которые с электроникой, тоже такие же, только еще управляемые.
а торсен это мех. блок. ничего не трется, никаких дисков. чистая механика. поэтому нету в торсене никаких WAY, как тут пишут.
    • Сообщений 3940
Smiley :
soks :
Smiley
Смотрю прогресс то движется) когда хвалиться начнешь уже?)
Huswop
Drive2
VK
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
soks :
Smiley
усек ::34::
Smiley :
Есть два типа: TORque SENsing (т.е. чувствительные к крутящему моменту) и Speed Sensing (т.е. реагирующие на разницу в угловых скоростях). Вот многодисковая, а вместе с ней и вязкостная блокировки - это Speed Sensing. Винтовая (например, Quaife) - это торсен.
    • Сообщений 14426
    • Изображения: 154
Huswop :
Smiley :
soks :
Smiley
тогда, когда человек мне фланцы с проточкой отдаст под привода 330 мех, а я ему дозвониться 3 дня не могу
soks :
Как раз таки трётся: торцы червячных шестерён прижимаются к корпусу дифференциала и тем самым передают крутящий момент.
    • На форуме с 13 08 2011, 12:44
    • Сообщений 5707
    • Авто: e46 3л МКПП
Smiley
на заказ будешь браться за блоку? примерную цену можно в лс
Счастье не в деньгах, но грустить лучше в BMW, чем в маршрутке.
Бог создал людей. Все остальное сделано в Китае.
    • Сообщений 1680
NaimaD
Значит инфа, которую я читал, не совсем точна. Сори, если кого в заблуждение ввел ::34::
    • На форуме с 11 01 2011, 23:08
    • Сообщений 1456
    • Авто: 330сi/// Supercharged.LSD
Mafik :
Smiley :
ну че тут ::kor:: ::kor:: ::kor::
кто ни будь поставил уже?
сильно сомневаюсь. ::37::
Не поставил,но есть.Лежит пылится.
    • Сообщений 32638
    • Торговая репутация: +27
Maxwell
куда пропал говорю? :???:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Ремонт любых редукторов - лс
    • Сообщений 1456
toolshed
Ты про колеса?Там просто определиться надо было в течении дня,ну а т.к.с ходу не получилось заморочился с ТК.
    • Сообщений 32638
Maxwell
ну все нормально? :???:
Е61 525i M-technic
E92 M3
Яндекс.Метрика cron
