№26
24 05 2013, 14:36
№27
24 05 2013, 17:32
была такая же проблема, вчера поехал заправить кондёр,
было только около половины объёма, хотя морозило нормально заправил, сейчас работает бесшумно |
№28
28 05 2013, 11:22
Народ, подскажите, должны ли трубки которые идут к радиатору охлаждения кондея обжигать руки при включенном кондее?
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=103866[/url] |
№29
28 05 2013, 11:23
И сколько фриона помещается в кондей?
№30
28 05 2013, 11:25
Nik2881 : И сколько фриона помещается в кондей? примерно 700 мл |
№31
28 05 2013, 11:26
Nik2881 : Народ, подскажите, должны ли трубки которые идут к радиатору охлаждения кондея обжигать руки при включенном кондее? Ну не то, чтобы обжигать, а вот горячие - да, для того они туда и идут. |
№32
28 05 2013, 11:40
zolter
А по поводу трубок не знаешь? А то у меня машина один раз чуть не сгорела, успел потушить, вот теперь и очково как то. [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=103866[/url] |
Рекомендуем почитать на тему Гудит кондиционер (видео)
№33
28 05 2013, 11:46
Nik2881 : zolter А по поводу трубок не знаешь? А то у меня машина один раз чуть не сгорела, успел потушить, вот теперь и очково как то. не знаю ща на обед сгоняю, попробую |
№34
28 05 2013, 11:49
zolter : Nik2881 : zolter А по поводу трубок не знаешь? А то у меня машина один раз чуть не сгорела, успел потушить, вот теперь и очково как то. не знаю ща на обед сгоняю, попробую Мне очень интересно, у друга на форде трубки теплые а у меня прям [censored] какие горячий, кондей на днях заправил залили 720 мл. [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=103866[/url] |
№35
28 05 2013, 11:55
Генерал : artemareshin это заводской косяк конструкции,до 2006 года его исправляли у ОД,ставили какой-то другой патрубок взамен прежнего чтобы исключить резонансные колебания,так что это не поломка,у меня тоже на холостых кондей слышно,только может чуть тише чем у тебя,инфа 100%,источник не помню. В тисе написанно |
№36
28 05 2013, 14:12
Nik2881 : zolter : Nik2881 : zolter А по поводу трубок не знаешь? А то у меня машина один раз чуть не сгорела, успел потушить, вот теперь и очково как то. не знаю ща на обед сгоняю, попробую Мне очень интересно, у друга на форде трубки теплые а у меня прям [censored] какие горячий, кондей на днях заправил залили 720 мл. короче трубки горячие, но не прям обжигающие рука терпит |
№37
28 05 2013, 14:20
zolter
Спасибо Пойду еще свои по смотрю. [url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=103866[/url] |
№38
28 05 2013, 14:39
Тоже маялся.
Посмотри как работает компрессор. У меня он тоже гудел - гудел, пока в один прекрасный день не загудел совсем громко. Ситуация была следующая : При включении включается муфта, компрессор крутится, делает несколько оборотов, застревает и выключается и так постоянно. При всем этом он работал ( правда только на скорости, в пробках холодить почти переставал) Вылечилось заменой на БУшный компрессор. |
№39
23 06 2013, 17:40
подскажите где заправит кондей и сколько примерно это стоит?
№40
24 06 2013, 15:31
и чем заправить?
№41
25 06 2013, 09:19
Я меня гул значительно уменьшился после замены ролика и нятяжителя приводного ремня.
Парни, подскажите №-р патрубка, который следовало менять. Лучше - ссылку, где это в ТИСе написано? © О.Уайлд. |
№42
25 06 2013, 09:48
sound-plus : Генерал : artemareshin это заводской косяк конструкции,до 2006 года его исправляли у ОД,ставили какой-то другой патрубок взамен прежнего чтобы исключить резонансные колебания,так что это не поломка,у меня тоже на холостых кондей слышно,только может чуть тише чем у тебя,инфа 100%,источник не помню. В тисе написанно вот ТИСом еще норм не научился пользоваться, там не написан номерок этой заменяемой деталюшки? |
№43
25 06 2013, 17:43
У меня похожая проблема! Но на холостых вроде тихо, а вот с повышением оборотов, начинает гудеть! Будто где-то из за бордочка! Кто знает
№44
25 06 2013, 18:02
У меня такой проблемы нет. Хотя я 6 лет не заправлял кондей, это плохо?
№45
26 06 2013, 16:05
Nik2881 : Народ, подскажите, должны ли трубки которые идут к радиатору охлаждения кондея обжигать руки при включенном кондее? Толстая должна быть холодной(ледяной в идеале),тонкая теплой(если на улище жара,то обжигающе горячей),кол-во хладагента 700гр+-50гр. |
Сейчас этот форум просматривают: Eugen и гости: 62 |
