19 05 2009, 14:17
у меня бмв 320 2003 г.в поставил алпайн а кнопки управления с руля подключить не смог. в алпайне встроеный интерфейс управления для руля. с магнитолы выходят три провода куда их цеплять? может кто сталкивался. подскажите люди добрые.
19 05 2009, 14:24
Нужен интерфейсный адаптер http://alpine.su/8_339_343_452 .
Только будь внимателен. Обязательно проверь самолично какой разьем у тебя сейчас. Дело в том что у меня рестайл, а разьем от дорестайла, пришлось паять. Дорестайл круглые контакты, рестайл квадратные. |
19 05 2009, 14:27
ведь в магнитоле уже есть встроеный интерфейс через него значит не как подключится?
19 05 2009, 14:31
sergeychelny : ведь в магнитоле уже есть встроеный интерфейс через него значит не как подключится?
Есть возможность подключения, нужен адаптер |
19 05 2009, 14:34
а в магазине нагрузили что докупать не че не надо потому что в магнитолу все встроено
19 05 2009, 14:37
Не горюй голова зачетная, у самого такая стоит. Главное что бы не штатные колонки были, а остальное все поправимо.
19 05 2009, 14:39
а почему встроенный интерфейс магнитолы нелзя подключить к рулю
Рекомендуем почитать на тему как подключить алпайн9887 к кнопкам на руле ?
19 05 2009, 14:41
колонки не штатные саб,2-а усилка тоже. а руль вот штатный
19 05 2009, 14:41
sergeychelny : а почему встроенный интерфейс магнитолы нелзя подключить к рулю
Я не совсем понимаю вопроса??? Вроде выше уже ответил. |
19 05 2009, 14:59
в магнитоле есть встроенный интерфейс. почему? его нельзя подключить. или он не предназначен для бмв. и в инструкции не написано на каких машинах будет работать. вот такой вопрос.
19 05 2009, 15:00
Привет. Тоже заморачивался темой подключения 9884 к рулю, но ничего не вышло, даже официальный тех. центр не смог помочь, так что самый простой способ использовать штуку которую рекомендовал GopblH
19 05 2009, 15:05
Подключить можно (у мя подключено без доп. интерфейсов, именно адаптивным магнитоловским...). Но колдовать прийдется долго! sergeychelny прав, интерфейс (адаптивный) в ней есть. Но у БМВ настолько нестандартная ситема подачи команд что адаптироваться интерфейс не может. Он рассчитан на изменение сопротивления в цепи между его же сигналом и массой.... В бмв же идет собственный сигнал, который и ламает всю хатку.. Кому интересно могу написать как сделать так чтоб работало. НО паяльник нужен будет.. и руки прямые...
19 05 2009, 15:15
если есть схема, то кидай умельцы есть кто с паяльником дружат. помогут.
19 05 2009, 15:16
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12423[/img]
говорят же тебе, переходник нужен вот он, внизу лежит dimi_p : ушлепков хватает, просто игнорируй их
19 05 2009, 15:16
Да давай очень интересно
19 05 2009, 15:20
А что это там за рамки слева такие?
19 05 2009, 15:22
да да у меня таких небыло
19 05 2009, 15:26
Ну рамка 1Din под нештатную магнитолу, а такие тоненькие - проставки с ней идут, можно отрегулировать ими "вылет" магнитолы, я так понял.
19 05 2009, 15:56
а мене только одну рамку дали а с проставками кинули. а за сколько ты этот адаптер купил? (дешевле чем на сайте)
19 05 2009, 16:01
Подключить Альп к штатным кнопкам можно, но потом их придется еще долго и усердно программировать и в конце всей этой затеи ничего хорошего как правило не выходит.
Кнопки не совсем адекватно реагируют на команды(большая задержка) и чтобы увеличить громкость придется раз 10 нажать кнопку (+)....привел как пример. Самый простой способ это подключения адаптера как уже говорилось. |
19 05 2009, 16:08
butch : Подключить Альп к штатным кнопкам можно, но потом их придется еще долго и усердно программировать и в конце всей этой затеи ничего хорошего как правило не выходит.
Кнопки не совсем адекватно реагируют на команды(большая задержка) и чтобы увеличить громкость придется раз 10 нажать кнопку (+)....привел как пример. Самый простой способ это подключения адаптера как уже говорилось. Вот тебя я то и ждал to sergeychelny Можно найти дешевле, но не намного, месяц назад покупал себе. |
19 05 2009, 16:10
GopblH
ну как? все получилось? |
19 05 2009, 16:12
butch
Да все оки, спояли 3 проводка, теперь езжу наслаждаюсь |
19 05 2009, 16:20
спасибо ребята. придется копить на адаптер. надеюсь с подключением там проблем нет
19 05 2009, 16:23
sergeychelny : спасибо ребята. придется копить на адаптер. надеюсь с подключением там проблем нет
С подключением нету, но есть хитрость про которую я написал в своем первом посте, обрати на нее внимание и тогда тебе ничего не придется паять. |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
