    • На форуме с 18 05 2009, 13:58
    • Сообщений 24
    • Авто: bmw 320 2003г.в
у меня бмв 320 2003 г.в поставил алпайн а кнопки управления с руля подключить не смог. в алпайне встроеный интерфейс управления для руля. с магнитолы выходят три провода куда их цеплять? может кто сталкивался. подскажите люди добрые. :x
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Нужен интерфейсный адаптер http://alpine.su/8_339_343_452 .
Только будь внимателен. Обязательно проверь самолично какой разьем у тебя сейчас. Дело в том что у меня рестайл, а разьем от дорестайла, пришлось паять. Дорестайл круглые контакты, рестайл квадратные.
    • Сообщений 24
ведь в магнитоле уже есть встроеный интерфейс через него значит не как подключится?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Есть возможность подключения, нужен адаптер :) Так же есть и возможность подключения блютуса, но для этого тоже нужна вот такая приблуда http://alpine.su/8_36_228 :)
    • Сообщений 24
а в магазине нагрузили что докупать не че не надо потому что в магнитолу все встроено :(
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Не горюй голова зачетная, у самого такая стоит. Главное что бы не штатные колонки были, а остальное все поправимо. :)
    • Сообщений 24
а почему встроенный интерфейс магнитолы нелзя подключить к рулю
Рекомендуем почитать на тему как подключить алпайн9887 к кнопкам на руле ?
    • Сообщений 24
колонки не штатные саб,2-а усилка тоже. а руль вот штатный :)
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
Я не совсем понимаю вопроса??? Вроде выше уже ответил. :x
    • Сообщений 24
в магнитоле есть встроенный интерфейс. почему? его нельзя подключить. или он не предназначен для бмв. и в инструкции не написано на каких машинах будет работать. вот такой вопрос.
    • На форуме с 28 04 2008, 11:07
    • Сообщений 148
    • Авто: 323ci
Привет. Тоже заморачивался темой подключения 9884 к рулю, но ничего не вышло, даже официальный тех. центр не смог помочь, так что самый простой способ использовать штуку которую рекомендовал GopblH
    • На форуме с 21 03 2008, 12:27
    • Сообщений 720
    • Авто: BMW 320i 10.1998 M52TU
    • Изображения: 13
Подключить можно (у мя подключено без доп. интерфейсов, именно адаптивным магнитоловским...). Но колдовать прийдется долго! sergeychelny прав, интерфейс (адаптивный) в ней есть. Но у БМВ настолько нестандартная ситема подачи команд что адаптироваться интерфейс не может. Он рассчитан на изменение сопротивления в цепи между его же сигналом и массой.... В бмв же идет собственный сигнал, который и ламает всю хатку.. Кому интересно могу написать как сделать так чтоб работало. НО паяльник нужен будет.. и руки прямые...
Тюнинг, изменения и дооснащения вносимые в БМВ, должны приносить удовольствие и комфорт, а не колхоз и опасность для владельца и окружающих!!!
    • Сообщений 24
если есть схема, то кидай умельцы есть кто с паяльником дружат. помогут.
    • На форуме с 21 03 2008, 15:54
    • Сообщений 952
    • Авто: Е46 была . . . . . . Now: It’s a Honda!
    • Изображения: 33
[img]https://www.bmwfanatics.ru/forumvb/gallery/image.php?image_id=12423[/img]
говорят же тебе, переходник нужен
вот он, внизу лежит
С уважением, SergVolgograd.
dimi_p писал(а):
ушлепков хватает, просто игнорируй их ::34::
    • Сообщений 148
    • Авто: 323ci
Да давай очень интересно :D
    • На форуме с 20 04 2009, 09:25
    • Сообщений 124
    • Авто: BMW E46 320d
А что это там за рамки слева такие? :x
    • Сообщений 24
да да у меня таких небыло
    • Сообщений 952
    • Изображения: 33
Ну рамка 1Din под нештатную магнитолу, а такие тоненькие - проставки с ней идут, можно отрегулировать ими "вылет" магнитолы, я так понял.
    • Сообщений 24
а мене только одну рамку дали а с проставками кинули. а за сколько ты этот адаптер купил? (дешевле чем на сайте)
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Торговая репутация: +8
    • Изображения: 46
Подключить Альп к штатным кнопкам можно, но потом их придется еще долго и усердно программировать и в конце всей этой затеи ничего хорошего как правило не выходит.
Кнопки не совсем адекватно реагируют на команды(большая задержка) и чтобы увеличить громкость придется раз 10 нажать кнопку (+)....привел как пример.
Самый простой способ это подключения адаптера как уже говорилось.
:twisted:
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
:twisted:
Вот тебя я то и ждал :)
to sergeychelny
Можно найти дешевле, но не намного, месяц назад покупал себе.
    • Сообщений 12426
    • Авто: 4х4
    • Изображения: 46
GopblH
:lol:
ну как? все получилось?
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
butch
Да все оки, спояли 3 проводка, теперь езжу наслаждаюсь :)
    • Сообщений 24
спасибо ребята. придется копить на адаптер. надеюсь с подключением там проблем нет :)
    • Сообщений 7056
    • Изображения: 48
С подключением нету, но есть хитрость про которую я написал в своем первом посте, обрати на нее внимание и тогда тебе ничего не придется паять.
  • Подключить радио
    Как подключить штатную антенну к магнитоле Alpine?Так какой-то переходник должен быть, а как он выгл...
  • Кнопки на руле!!!
    У меня сейчас стоит обычный М-руль, но очень хотелось бы дооснастить его чтобы музыка с руля управля...
