    • На форуме с 26 05 2013, 20:22
    • Сообщений 14
    • Авто: BMW 325Ci 2002
Привет, коллеги.
Сегодня мой 325 купе 2002 прилично ударился пузом о достаточно высокий лежачий полицейский. Чему виной оказалась моя нога, чуть сильнее нажавшая газ. Аккуратненько накатом зашел на эту фигню, съехать не хватило, чуть надавил - вышло так, что враскачку приложил пузом. По ощущениям - в основном удар пришелся на правую сторону - там сидел приличный пассажир чуть за 100 кг.
Последствия: INSPECTION загорается при заводе, затем сразу пропадает; температуру показывает -40,0; -39.5; -39.0.
Вопрос: что я мог убить в данной описанной ситуации?
Последний раз редактировалось Headshunter 27 05 2013, 08:15, всего редактировалось 1 раз.
    • На форуме с 24 12 2010, 00:55
    • Сообщений 10980
    • Авто: BMW X1 xDrive20d
Headshunter :
Привет, коллеги.
Сегодня мой 325 купе 2002 прилично ударился пузом о достаточно высокий лежачий полицейский. Чему виной оказалась моя нога, чуть сильнее нажавшая газ. Аккуратненько накатом зашел на эту фигню, съехать не хватило, чуть надавил - вышло так, что враскачку приложил пузом. По ощущениям - в основном удар пришелся на правую сторону - там сидел приличный пассажир за чуть за 100 кг.
В левом локере оборвало датчик забортной температуры. Инспекшн загорается по истечении определенного пробега.
"Твои дела и твоя жизнь не могут нравиться всем: делай то, что считаешь правильным, для блага немногих. Нравиться слишком многим-плохо." Фридрих Шиллер
Это вот все ваше занижение. Какой кайф чиркать брюхом по асфальту :x
    • На форуме с 13 04 2012, 23:16
    • Сообщений 1862
    • Авто: Toyota Camry V55 3,5
    • Изображения: 21
тоже хотел написать про вырванный датчик температуры, но Хью меня опередил)) ::23::
    • На форуме с 08 04 2012, 22:22
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
только датчик слева, а удар был справа)
I drive my car hard. Its called not giving a fuck.
    • Сообщений 10980
4iban :
ТС пишет "по ощущениям" удар справа, но это не помешало повредить датчик расположенный в левом подкрылке.
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
у него не занижен на оборот как танк
Рекомендуем почитать на тему Удар о лежачий полицейский.
    • Сообщений 5110
    • Авто: diesel
HumanV :
4iban :
и в то же время ТС пишет что удар пришелся на "пузо", то есть на ту часть, что ЗА колесами, до датчика там далековато конечно)
    • На форуме с 22 06 2008, 16:24
    • Сообщений 2014
    • Авто: BMW 330Ci
    • Изображения: 11
Я думаю датчик спи#дил пассажир за 100кг который
Нет человека - нет проблемы!
    • На форуме с 13 09 2012, 22:44
    • Сообщений 3268
    • Авто: Седан, 320i, 1999, чёрный
    • Изображения: 33
HumanV :
4iban :
Отдаю хлам бесплатно:
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=107621[/url]
    • На форуме с 14 10 2009, 13:33
    • Сообщений 13973
    • Авто: ¯\_(ツ)_/¯
    • Сообщений 14
Не занижен.
То есть инспекшн - это лишь совпадение?
Про датчик - поеду на днях менять ::33::
crackhead
Чиками за 100 не увлекаюсь, к счастью ::30::
Но картинка жизненная
    • Сообщений 20417
    • Авто: Mini Cooper S
датчик стоит справа
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Headshunter
Алисоман ::23::
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • На форуме с 29 12 2011, 12:04
    • Сообщений 5712
    • Авто: BMW e34 525tds M51, e46 318i M43B19TU, e46 323ci M52B25TU, e93 325i N52B25N
    • Изображения: 15
Murman :
датчик стоит справа
::nenado:: Левый локер по ходу движения.
AlexeyMK@e46club.ru
    • Сообщений 14
Akella 174
Солнце за нас, все дела ::23::
Сегодня посмотрю, если ничего еще не накрылось, поеду в среду в сервис...
    • Сообщений 10980
Headshunter :
Не занижен.
crackhead
Датчик бери только оригинал, а то всякие феби врут на несколько градусов.
Испекшн или ойл сервис, если у тебя европейка, вылезают примерно через 20-23 тыс.км (зависит от пробега и расхода бензина)
    • Сообщений 10980
Headshunter :
Akella 174
Прежде чем покупать датчик, сгоняй на подъемник, может просто выскочил разъем.
    • Сообщений 14
HumanV
У меня америкос из Майами :lol:
Благодарю. Последую рекомендациям.
    • Сообщений 14
Сегодня заезжал в сервис. Поменял масло, фильтры: масляный, салонный, топливный, воздушный. Залезли в подкрылок. Датчик забортной температуры на месте. Поправили контакты - вроде стал показывать именно погоду. Пока все ок. Видимо мозг тряхнул.
Между тем вопрос: после описанных процедур при 24 градусах на печке дует холодным, как на 16. И такая котовасия до 28-30. Учитывая, что лазили никуда, что может быть причиной? Смена салонного фильтра? ::33::
Скоро возьму пару лямбд before... Надо бы завести журнал, чтоли ::23::
