26 05 2013, 20:37
Привет, коллеги.
Сегодня мой 325 купе 2002 прилично ударился пузом о достаточно высокий лежачий полицейский. Чему виной оказалась моя нога, чуть сильнее нажавшая газ. Аккуратненько накатом зашел на эту фигню, съехать не хватило, чуть надавил - вышло так, что враскачку приложил пузом. По ощущениям - в основном удар пришелся на правую сторону - там сидел приличный пассажир чуть за 100 кг. Последствия: INSPECTION загорается при заводе, затем сразу пропадает; температуру показывает -40,0; -39.5; -39.0. Вопрос: что я мог убить в данной описанной ситуации? |
26 05 2013, 22:22
Headshunter : Привет, коллеги. Сегодня мой 325 купе 2002 прилично ударился пузом о достаточно высокий лежачий полицейский. Чему виной оказалась моя нога, чуть сильнее нажавшая газ. Аккуратненько накатом зашел на эту фигню, съехать не хватило, чуть надавил - вышло так, что враскачку приложил пузом. По ощущениям - в основном удар пришелся на правую сторону - там сидел приличный пассажир за чуть за 100 кг. Последствия: INSPECTION загорается при заводе, затем сразу пропадает; температуру показывает -40,0; -39.5; -39.0. Вопрос: что я мог убить в данной описанной ситуации? В левом локере оборвало датчик забортной температуры. Инспекшн загорается по истечении определенного пробега. |
26 05 2013, 22:24
Это вот все ваше занижение. Какой кайф чиркать брюхом по асфальту
26 05 2013, 22:26
тоже хотел написать про вырванный датчик температуры, но Хью меня опередил))
26 05 2013, 22:28
только датчик слева, а удар был справа)
26 05 2013, 22:31
4iban : только датчик слева, а удар был справа) ТС пишет "по ощущениям" удар справа, но это не помешало повредить датчик расположенный в левом подкрылке. |
26 05 2013, 22:34
suprastin : Это вот все ваше занижение. Какой кайф чиркать брюхом по асфальту у него не занижен на оборот как танк |
Рекомендуем почитать на тему Удар о лежачий полицейский.
26 05 2013, 22:36
HumanV : 4iban : только датчик слева, а удар был справа) ТС пишет "по ощущениям" удар справа, но это не помешало повредить датчик расположенный в левом подкрылке. и в то же время ТС пишет что удар пришелся на "пузо", то есть на ту часть, что ЗА колесами, до датчика там далековато конечно) |
26 05 2013, 22:39
Я думаю датчик спи#дил пассажир за 100кг который
26 05 2013, 22:47
[url]http://bmwfanatics.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=107621[/url] |
26 05 2013, 22:54
27 05 2013, 08:10
Не занижен.
То есть инспекшн - это лишь совпадение? Про датчик - поеду на днях менять crackhead Чиками за 100 не увлекаюсь, к счастью Но картинка жизненная |
27 05 2013, 08:22
датчик стоит справа
http://www.drive2.ru/users/MypMaH/ |
27 05 2013, 08:29
Headshunter
Алисоман Камень-плитняк оптом от производителя |
27 05 2013, 08:29
Murman : датчик стоит справа Левый локер по ходу движения.
27 05 2013, 08:31
Akella 174
Солнце за нас, все дела Сегодня посмотрю, если ничего еще не накрылось, поеду в среду в сервис... |
27 05 2013, 08:33
Headshunter : Не занижен. То есть инспекшн - это лишь совпадение? Про датчик - поеду на днях менять crackhead Чиками за 100 не увлекаюсь, к счастью Но картинка жизненная Датчик бери только оригинал, а то всякие феби врут на несколько градусов. Испекшн или ойл сервис, если у тебя европейка, вылезают примерно через 20-23 тыс.км (зависит от пробега и расхода бензина) |
27 05 2013, 08:34
Headshunter : Akella 174 Солнце за нас, все дела Сегодня посмотрю, если ничего еще не накрылось, поеду в среду в сервис... Прежде чем покупать датчик, сгоняй на подъемник, может просто выскочил разъем. |
27 05 2013, 11:31
HumanV
У меня америкос из Майами Благодарю. Последую рекомендациям. |
29 05 2013, 10:15
Сегодня заезжал в сервис. Поменял масло, фильтры: масляный, салонный, топливный, воздушный. Залезли в подкрылок. Датчик забортной температуры на месте. Поправили контакты - вроде стал показывать именно погоду. Пока все ок. Видимо мозг тряхнул.
Между тем вопрос: после описанных процедур при 24 градусах на печке дует холодным, как на 16. И такая котовасия до 28-30. Учитывая, что лазили никуда, что может быть причиной? Смена салонного фильтра? Скоро возьму пару лямбд before... Надо бы завести журнал, чтоли |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
