/ Ошибка по датчику давления на BMW
    • Сообщений 5823
Комрады, подсобите советом, не могу врубиться в чём дело. Мотор м47н , заглохла после мойки подкапотного, потом минут через 30 с горем пополам завелась и нормально доехала до дома. На следующий день опять не заводится ни в какую. Почитал ошибки - пишет датчик давления, КЗ на массу. Снял защиту, все фишки и несколько часов сушил на солнце, потом побрызгал ВДХой и всё вытер ватой. Ошибки скинул, заводится - едет, всё тянет как положено, ездил весь вечер, чтобы досушить. Если и заглушить, то заводится нормально, но если оставить на некоторое время (от получаса), то опять [censored]. ::p::
Вылезает чек, мотор колбасит и глохнет. Появляется опять ошибка датчик давления КЗ на массу. ::16:: И пока её не сбросишь компом - заводится отказывается наотрез. Почему такая фигня?? Я же всё просушил, почему ошибка вылезает только когда оставляешь машину заглушенной? ::hm::
Датчик просох, проблема решилась ::23::
Бортовик 318D-->330D
Последний раз редактировалось АлександрТ 28 05 2013, 16:29, всего редактировалось 1 раз.
    • Сообщений 5823
Датчик давления это который ближе к салону , а регулирующий клапан ближе к фарам, так ведь?
    • На форуме с 22 10 2010, 23:31
    • Сообщений 259
    • Авто: e46 320D
датчик давления в рейле или датчик давления наддува?)
    • Сообщений 5823
В РЕЙЛЕ В РЕЙЛЕ ::ba:: ::ba::
номер 3 http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47660/200 ... 13/13_0959
и вопрос - разъем в нем двухполюсной или трёх?
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
нет
ты что и колектор снимал чтоб просушить датчик?
    • Сообщений 5823
Вот я и спрашиваю, походу перепутал датчик давления и регулятор, они очень похожи с двух концов,,,,,
так чо теперь впускной снимать чтоли?? :(
    • Сообщений 25354
АлександрТ :
Скорее всего да...
Рекомендуем почитать на тему Ошибка по датчику давления
    • Сообщений 5823
Какое должно быть давление топлива перед запуском?
446 мбар? или выше
    • На форуме с 06 02 2011, 21:37
    • Сообщений 2167
    • Авто: BMW 320d 2004 года продан, е70 30d в пользовании
Зачем тебе снимать впускной коллектор? Ошибка какая вылазит? Недостаточное давление в рейле? Скорее всего дело в регуляторе давления (который ближе к салону), или в разъеме на нем. На него идут два провода, но учти, что это не тупо + и -, по ним идет модулированный сигнал. Сними фишку, просуши ее. Когда не запускается машина, посмотри еще работает ли подкачивающий насос, который снизу под днищем. Если регулятор давления неисправен, то мозги походу не подают напругу на этот насос, вернее подают на долю секунды при включении зажигания, потом сразу отрубают.
Проектирование, строительство волоконно-оптических линий связи
Камень-плитняк оптом от производителя
    • Сообщений 5823
Akella 174 :
ну ты ваще ::40:: ошибка говорю вылезает - датчик давления, КЗ на массу
Насос отлично работает
и регулирующий клапан расположен как раз ближе к фарам!! на него идёт ТРИ провода, я его и сушил, а тот что ближе к салону и есть датчик давления, чтоб его снять, надо впускной снимать, об этом даже в тисе написано ::p:: теоретик хренов ::40::
Кстати проблема разрешилась сама собой, датчик высох и все симптомы прошли ::butch:: видимо из-за сильной влажности он не мог долго просохнуть, рано навёл панику :oops:
    • Сообщений 2167
Ага, сам то читаешь, что пишешь? На ссылку свою посмотри, регулятор давления №2, расположен он ближе к салону, не знаю как его снимать, я менял на нем разъем, который на него одевается без всякого снятия коллектора, а зачем тебе его снимать вообще не понятно, если проблема появилась после мойки, то очевидно, что дело в контакте, а не в самом регуляторе, и на него кстати идет 2 провода.
    • Сообщений 5823
ХЗ, у меня на регуляторе три контакта ::39:: если не забуду то на выходных сделаю фото спешл фо ю
и он находится ближе к передку!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111адын :lol:
    • Сообщений 2167
У тебя на регуляторе 3 контакта потому что это не регулятор, а датчик давления :lol:
Регулятор находится ближе к салону, у него 2 контакта. Ты же вроде тис читал?
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1072762/[/url]
Если впускной коллектор снимал когда-нибудь, то по фотке будет все понятно:
[url]http://tis.bmwcats.com/doc1074520/[/url], №8 - это регулятор давления, №2 - это датчик давления.
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
АлександрТ :
ну ты ваще ::40:: ::p:: теоретик хренов ::40::
Молодой человек Саша, не умерить ли Вам юношеский пыл? :)
Акела ничем не заслужил таких реплик.
    • Сообщений 2167
helg
::good:: я ток помочь хотел
    • На форуме с 01 11 2012, 15:35
    • Сообщений 2321
    • Авто: SF5 EJ20K - гнилое ведро
оууу, поцаны.. РЕГУЛЯТОР давления это СОЛЕНОИД, он не может быть 3 контактным, наркоман.
Датчик 3 контактный по причине того что он ВЫСОКОГО И НИЗКОГО давления одновременно.
Ставится на рейле со стороны салона.
Были варианты рейки с 2 датчиками. но они шли под другие ТНВД
Память есть то сучье место,где находится ад.
НаРкОтИкИ эТо ПлОх0_о
    • Сообщений 5823
helg :
АлександрТ :
Я не хотел кого то задеть :o извините ::34::
Тот что по вашему датчик давления я его сушил, но не помогло, поэтому я и сомневаюсь что это он
    • Сообщений 5823
Nition :
Значит так - трехконтактный датчик это ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ и стоит ближе к фарам, еще есть сомневающиеся???
    • Сообщений 2321
АлександрТ :
Nition :
Ни кто и не спорил с этим.. только датчик и регулятор это 2 разных вещи
    • На форуме с 08 08 2011, 19:16
    • Сообщений 4
Попробую реанимировать тему.
Машина 318д м47н, постоянно глохнет на холодную (плавают обороты, захлебывается), на 20-30 заводку, когда машина прогреется) - заводится и ездит без проблем целый день.
Диагностирую сам инпой: ошибки по низкому давлению в рейле, а также 3F30 commen rail sensor (P0193 Fuel pressure sensor A circuit high), 4391 boost temperature sensor (P1245 charge air temperature sensor high) - эти 2 ошибки появляются только после 5-10 заводки (возможно уже следствие основной проблемы).
Учитывая имеющуюся клиническую картину и принцип работы системы КР предполагаю проблему либо с датчиком либо с регулятором давления.?
Оба довольно дорогие, поэтому возник вопрос, как можно проверить, в каком из них проблема? Можно ли их почистить/восстановить?? Заранее благодарю!!!
    • Сообщений 5823
Сними почисти посуши
