№6451
18 05 2013, 11:04
Может у кого было такое на Н 42.
Ехал по трассе дал 170 загорелась лампочка не достаточный уровень антифриза. Скинул скорость качусь уже хотел сьезжать на обочину и тут лампа погасла. Продолжжил движение дальше. Ехал 90-120 лампа больше не загоралась. Кто знает почему так? |
№6452
18 05 2013, 11:35
подскажите пожалуйста,когда откручиваешь маслозаливную крышку на рабочем дрыгателе прыгают обороты...ето нормально?!
«Если бы мы делали девушек - вы бы потра*ались уже на первом свидании» (АвтоВАЗ) |
№6453
18 05 2013, 12:18
KYIVлянин писал(а): подскажите пожалуйста,когда откручиваешь маслозаливную крышку на рабочем дрыгателе прыгают обороты...ето нормально?! нормально это КРКГ так работает! Бойся когда при открытии он не будет реагировать)
№6454
18 05 2013, 13:19
burnimpulse писал(а): KYIVлянин писал(а): подскажите пожалуйста,когда откручиваешь маслозаливную крышку на рабочем дрыгателе прыгают обороты...ето нормально?! нормально это КРКГ так работает! Бойся когда при открытии он не будет реагировать) ![]() а если при резком открытии он заглох, это нормально? еще ребят пару вопросов, в общем мотор n42b20, жрет 1 л – 1.2 на тыщу масла. по симптомам – замена мск (дымок после простоя на ХХ, отсутствие при поднятии оборотов дымка, на ходу в пробках появляется потом исчезает, при газовке тоже нет дыма) одинаковые ли колпачки на б18 и б20? что еще нужно заменить при замене мск? ну и вообще вопрос, может ли так жрать из за одних только колпаков...пробег двига 100к |
№6455
18 05 2013, 13:30
список запчастей по номерам нашел, вопрос отпадает, актуальна идентичность этих деталей на б18 и б20, кто знает?
ну и все остальные вопросы заранее спасибо, клубни! |
№6456
18 05 2013, 13:43
Цитата: пробег двига 100к по номерам зч http://bmwcats.com/ машину только взял? если да то проверяй кркг сразу) выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего. продам каты на н42 |
№6457
18 05 2013, 15:01
Подскажите, как проверить (11727553068 клапан система вторичного воздуха ) работает он или нет...?
№6458
18 05 2013, 18:17
Шалунишка писал(а): Может у кого было такое на Н 42. Ехал по трассе дал 170 загорелась лампочка не достаточный уровень антифриза. Скинул скорость качусь уже хотел сьезжать на обочину и тут лампа погасла. Продолжжил движение дальше. Ехал 90-120 лампа больше не загоралась. Кто знает почему так? ищи где подтекает, скоро лампа будет все время гореть. |
№6459
18 05 2013, 19:32
проверь уровень антифриза на холодную для начала
№6460
18 05 2013, 20:06
Шалунишка писал(а): Может у кого было такое на Н 42. Ехал по трассе дал 170 загорелась лампочка не достаточный уровень антифриза. Скинул скорость качусь уже хотел сьезжать на обочину и тут лампа погасла. Продолжжил движение дальше. Ехал 90-120 лампа больше не загоралась. Кто знает почему так? Так проверь уровень антифриза. |
№6461
18 05 2013, 21:31
8-926-566-23-91 http://3cars.ru |
№6462
19 05 2013, 09:54
dante
Glyuk Fe1ix Фриз на холодную проверял он в норме. Подтеков ни где нет |
№6463
19 05 2013, 11:39
Вот была такая ерунда недавно. На холодную смотришь нормально, поехал лампочка загорается.
Короче бачек расширительный с крышкой поменяли, микротрещина понимаеш.
№6464
19 05 2013, 12:35
поменял датчик эксцентрикрврго вала наконец так ки,3 дня полет нормальный, автомат больше не пинается
№6465
19 05 2013, 15:17
kismish писал(а): микротрещина понимаеш. ![]()
№6466
20 05 2013, 11:09
burnimpulse писал(а): KYIVлянин писал(а): подскажите пожалуйста,когда откручиваешь маслозаливную крышку на рабочем дрыгателе прыгают обороты...ето нормально?! нормально это КРКГ так работает! Бойся когда при открытии он не будет реагировать) ![]() А вот тут фиг поймешь...Все по-разному говорят...Я наоборот, слышал от СТОшников единодушное мнение - если КРКГ живой - то при снятии маслозаливной крышки обороты не должны плавать - типа клапан сам регулирует их. А если начинает колбасить машину - то клапан мЭртвый... И зараза такая, не диагностируется никак...Тока снимать и смотреть.. |
№6467
20 05 2013, 11:39
Только вчера менял клапан с трубками, открываю крышку начинают плавать обороты, это нормальная работа КРКГ.
№6468
20 05 2013, 11:43
Вот такой вопрос, вчера ехал по трассе и загорелся у меня Чек-Эндж, процентов на 90 уверен что катализатор первого ряда (было уже), ошибку попробую снять сегодня, если не уйдет чего делать?
№6469
22 05 2013, 21:42
добрый вечер) такой вопрос может кто сталкивался)
двигатель работает как трактор(( что может быть(( расход держится около 11! ошибок нет по двигателю)
№6470
22 05 2013, 21:54
misha125 писал(а): добрый вечер) такой вопрос может кто сталкивался) двигатель работает как трактор(( что может быть(( расход держится около 11! ошибок нет по двигателю) ![]() Дык он вроде тихо и не работает
№6471
22 05 2013, 22:07
Sanekhirurg писал(а): misha125 писал(а): добрый вечер) такой вопрос может кто сталкивался) двигатель работает как трактор(( что может быть(( расход держится около 11! ошибок нет по двигателю) ![]() Дык он вроде тихо и не работает ![]() не именно такое чувство что механическое что то(( завтра видео скину его работы((( |
№6472
22 05 2013, 22:08
Гидрики может, а на видео звук громче будет чем в реальности я пробовал
№6473
22 05 2013, 22:09
да (((
но смое интересное когда газуешь звук проподает) |
№6474
22 05 2013, 22:16
Холодный или прогретый?
№6475
22 05 2013, 22:20
Sanekhirurg писал(а): Холодный или прогретый? без разницы(((( |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55 |
