    • На форуме с 17 09 2010, 08:39
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
чего темнить, необходимо было менять цепь с натяжителем, сальники клапанов, да и ваносы тож нгеобходимо было заменить, тарахтели ошибок не было, а так как пробег не малый хотелось и на поршневую посмотреть, а тут голова на форуме продавалась в сборе, вот тема viewtopic.php?f=4&t=93860.
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
голову в сборе купил за 35 рублев, если покупать все отдельно так дороже выходит, вот решил купить.
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
ну что экстрасенсы, не посветлело?
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
:lol: :lol: :lol:
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
чего ржешь, голову покупай :mrgreen:
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Sergey-s83 :
есть у меня :lol:
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
пожалешь :mrgreen:
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
Парни вопрос на засыпку: Кто нибудь менял у себя маховик на N42 ? Какой ставили? LUK / Sachs/ BMW ?как определили что он не рабочий? ::hm::
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Luk или оригинал, других нет, а по поводу определить рабочий или нет: вибрация педали сцепления, при резком разгоне и торможении глухой стук в области коробки, если совсем маховику конец может быть вибрация и по кузову-у меня было так.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
burnimpulse :
Тут пару человек меняля в очень старых темах на новый маховик ЛЮК, но посое этого видимо тачки сови рподали, т.к. больше не появляются на этом форуме и не отвечают как там их новый маховик.
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
У меня новый маховик стоит, симптомы я описал, ставил Luk.
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Я уже пол машины поменял.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Sergey-s83 :
Сколько откатал на новом маховике? как впечатления? При переключения скорости дерганья ушли (плавнее переключаться стал)?
Мой овощ на Drive2
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Машина совсем другая, первая лучше включается, посторонних шумов и бряканий нет, дерганий тож нет. Едет бодрее.
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Откатал 5000км.
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Вот еще голову поставлю и вообще самолет будет).
    • Сообщений 679
Sergey-s83 :
спасиб за отзыв) Просто оригинал стоит почти 35 рэ. Люк можа найти за 15 тыс. А я кстати как поменял масло в КПП то 1-я стала включаться намного лучше, и включаться передачи стали так же мягче. Но у меня и уровень был чуть ниже. Но пальцем доставали до масла через мерное окошко.
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Я масло менял до замены сцепления, разницы не заметил.
Sergey-s83 :
Это заметно.Только стоит ли того?Может сразу целиком? ::byy::
    • На форуме с 06 04 2012, 19:33
    • Сообщений 753
    • Авто: GT avalanche 2.0
shapa51 :
Игорььь :
shapa51 :
вот еще на рисунке в кружочке-этот датчик он же патркбок угловой-ЗАСИРАЕТЬСЯ В ХЛАМ.у меня там гавна было тьма-был удивлен очень сильно как там вся грязь поместилась.
что изменилось после прочистки? какие симптомы были до операции?
сегодня не смог сдернуть его ::p::
может и не надо вообще??? :x
привет.симптомов не каких не было.просто когда кркг весь с трубками проверял для профилактики вымывал все от гавна.после чистки не чего не изменилось-но зато я знаю что у меня кркг весь чистинький и патрубки его тоже.а на нем открути два торкса и проворачивая вытаскивай вверх.
спасибо!
на днях опять вытаскивал датчики распредвалов-опять с железным налетом оказались! протёр-машинка лучше поехала...через пару дней снова вялая стала-оказалось, что я слабо притянул датчик и масло, вытекавшее из движка, попало в разъем! всё промыл, ВД 40 залил, и машина снова поехала в полпедали! так что следите за этими датчиками!
пешеход
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Sergey-s83 :
Нет, не можно.
::byy::
    • На форуме с 08 03 2012, 22:56
    • Сообщений 11
Парни, кто ставил БУ вальватроник? имеет ли смысл связываться с БУ или лучше разорится и новый купить?
    • На форуме с 26 05 2012, 13:44
    • Сообщений 260
    • Авто: BMW 318i 2.0литра 143л.с
tmac :
могу сказать только одно-скупой платит дважды.проверено на своем ведерке.не именно про вальветроник.так что думай сам.это бампер можно б/у поставить.а этож как не как мотор(сердце авто).не скупись -поставь новый не пожалееш.
    • Сообщений 11
shapa51 :
tmac :
ну наверно сложно с этим поспорить :)
с другой стороны, все-таки на новом вальватронике может мотор будет ровнее работать. может быть и резвее тянуть начнет, отклик педали и т.д.
но цена бу в 50-80 уе заманчива. новый за 205 евросов предлагают.
по прокладке, я так понимаю, если она не рассохлась, то можно оставить, но она у меня прошлым летом менялась на оригинальную(замена цепи)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 176
