    • На форуме с 20 11 2012, 16:59
    • Сообщений 850
    • Авто: BMW-318I 2003 г МКПП, N42BA20
Может у кого было такое на Н 42.
Ехал по трассе дал 170 загорелась лампочка не достаточный уровень антифриза. Скинул скорость качусь уже хотел сьезжать на обочину и тут лампа погасла.
Продолжжил движение дальше. Ехал 90-120 лампа больше не загоралась.
Кто знает почему так?
Каждый, кто ест три раза в день, должен понимать, почему кулинарных книг продается втрое больше, чем книг о сексе
    • На форуме с 15 05 2012, 16:41
    • Сообщений 198
    • Авто: N42B20)))
подскажите пожалуйста,когда откручиваешь маслозаливную крышку на рабочем дрыгателе прыгают обороты...ето нормально?! ::pom:: :lol:
«Если бы мы делали девушек - они бы тоже не ломались» (BMW)
«Если бы мы делали девушек - вы бы потра*ались уже на первом свидании»
(АвтоВАЗ)
    • На форуме с 11 11 2012, 12:34
    • Сообщений 679
    • Авто: BMW 318I N42B20
нормально это КРКГ так работает! ::39:: Бойся когда при открытии он не будет реагировать) ::18::
"БМВ на механике как Тула и пряники" ::23::
    • На форуме с 21 04 2013, 20:05
    • Сообщений 84
    • Авто: 316 --> 318I n42
а если при резком открытии он заглох, это нормально?
еще ребят пару вопросов, в общем мотор n42b20, жрет 1 л – 1.2 на тыщу масла. по симптомам – замена мск (дымок после простоя на ХХ, отсутствие при поднятии оборотов дымка, на ходу в пробках появляется потом исчезает, при газовке тоже нет дыма)
одинаковые ли колпачки на б18 и б20? что еще нужно заменить при замене мск?
ну и вообще вопрос, может ли так жрать из за одних только колпаков...пробег двига 100к
    • Сообщений 84
список запчастей по номерам нашел, вопрос отпадает, актуальна идентичность этих деталей на б18 и б20, кто знает?
ну и все остальные вопросы
заранее спасибо, клубни!
    • На форуме с 29 11 2010, 20:53
    • Сообщений 775
    • Авто: 318ti compact - продал...
Цитата:
пробег двига 100к
:mrgreen:
по номерам зч http://bmwcats.com/
машину только взял? если да то проверяй кркг сразу)
продам/дам в аренду инструмент н42/н46 ценнег вкусный http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=4&t=50591
выставлю фазы на н42 по Мск и МО дешего.
продам каты на н42
    • На форуме с 11 04 2011, 16:47
    • Сообщений 858
    • Авто: BMW E90.
Подскажите, как проверить (11727553068 клапан система вторичного воздуха ) работает он или нет...?
  • Замена мотора E46 M54B22
  • натяжитель цепи n42 b20
    Здравствуйте. дважды заказывал гидронатяжитель цепи двигатель n42 b20. приходят и отличаются от сня...
    • На форуме с 08 03 2012, 22:56
    • Сообщений 11
ищи где подтекает, скоро лампа будет все время гореть.
    • Сообщений 775
проверь уровень антифриза на холодную для начала
продам каты на н42
    • На форуме с 31 07 2011, 10:10
    • Сообщений 5474
    • Авто: BMW 318i 2002 (E46 N42)
    • Изображения: 43
Так проверь уровень антифриза.
Мой овощ на Drive2
[ПРОДАМ] Диски R16 с резиной (реплика 24 стиль)
    • На форуме с 07 02 2012, 20:17
    • Сообщений 4152
    • Авто: е60
    • Торговая репутация: +16
:) как антифриз кончается то идешь и покупаешь новый радиатор с антифризом внутри :)
Кузовной ремонт, все виды работ.
8-926-566-23-91
http://3cars.ru
    • Сообщений 850
dante
Glyuk
Fe1ix
Фриз на холодную проверял он в норме.
Подтеков ни где нет
    • На форуме с 26 12 2012, 17:40
    • Сообщений 283
    • Авто: VW B3
Вот была такая ерунда недавно. На холодную смотришь нормально, поехал лампочка загорается.
Короче бачек расширительный с крышкой поменяли, микротрещина понимаеш. ::hm::
    • На форуме с 25 07 2012, 18:10
    • Сообщений 53
    • Авто: 318i n42 2002 г.в.
поменял датчик эксцентрикрврго вала наконец так ки,3 дня полет нормальный, автомат больше не пинается ::23:: , правда сбил фазу на впуске,выставлял на глаз по выпуску и мерял линейкой,позже поеду нормально выставлять.у машины чувствуется огромный прилив сил, по расходу бенза пока не могу сказать, т.к. не давно садился акум и из-за этого загорелось все на свете: антибук, абс, экономайзер не работает,спидометр тоже не работает,у друга так было, у него приговорили датчик положения руля, обошлось все перепрограммированием.
    • Сообщений 5474
    • Изображения: 43
Мой овощ на Drive2
    • На форуме с 27 03 2011, 22:31
    • Сообщений 166
    • Авто: E46 316i Nиколай 42
А вот тут фиг поймешь...Все по-разному говорят...Я наоборот, слышал от СТОшников единодушное мнение - если КРКГ живой - то при снятии маслозаливной крышки обороты не должны плавать - типа клапан сам регулирует их. А если начинает колбасить машину - то клапан мЭртвый... И зараза такая, не диагностируется никак...Тока снимать и смотреть..
Нету у мастерства приемов против фарта лоховского (С) Otshelnik
    • На форуме с 17 09 2010, 08:39
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Только вчера менял клапан с трубками, открываю крышку начинают плавать обороты, это нормальная работа КРКГ.
    • Сообщений 664
    • Авто: BMWe46 363i
Вот такой вопрос, вчера ехал по трассе и загорелся у меня Чек-Эндж, процентов на 90 уверен что катализатор первого ряда (было уже), ошибку попробую снять сегодня, если не уйдет чего делать?
    • На форуме с 06 02 2012, 14:57
    • Сообщений 2003
    • Авто: bmw 318ia n42b20 2002) продан. Мазда 6 gh 2л акпп 2007 г продан )) вольво xc70 2008 3.2
    • Изображения: 13
добрый вечер) такой вопрос может кто сталкивался)
двигатель работает как трактор(( что может быть((
расход держится около 11!
ошибок нет по двигателю) ::butch:: ::butch:: ::butch::
0,5литра—это бутылка водки.1,0литра-это пакет молока.1,5литра-это бутылка газировки.2,0литра-это чайник на кухне.3,0литра-это банка соленых огурцов.4.0литра-это с чего.начинается двигатель V8 POWER!
    • На форуме с 03 02 2013, 14:44
    • Сообщений 582
    • Авто: e46 2003, николай. X3 E83 M54B25
Дык он вроде тихо и не работает ::16::
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
не именно такое чувство что механическое что то(( завтра видео скину его работы(((
    • Сообщений 582
Гидрики может, а на видео звук громче будет чем в реальности я пробовал :mrgreen:
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
да (((
но смое интересное когда газуешь звук проподает)
    • Сообщений 582
Холодный или прогретый?
    • Сообщений 2003
    • Изображения: 13
без разницы((((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
