    • На форуме с 19 05 2013, 12:02
    • Сообщений 160
    • Авто: E46 320i m52tu
Движок не тянет вообще, расход 15-17л диагностика ошибок не выдает..... Что делать?
    • Сообщений 4148
    • Торговая репутация: +20
сжечь
    • Сообщений 160
сожгу но для начала хотелось бы причину выявить
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
    • Торговая репутация: +7
фильтр, свечи, каты
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
кати посмотреть
    • Сообщений 160
если каты забитые это как то отоброжается на оборотах? думаю если бы были каты то и обороты вяло раскручивались.
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
точно диагностика скажет
Рекомендуем почитать на тему Помогите проблема с M52tu
    • Сообщений 160
я подозреваю дмрв, когда снимаю с него фишку и вставляю обратно движок слегка вздрагивает но на работу не влияет, да и на динамике никак не сказывается что с ним что без него.
    • Сообщений 160
дело в том что был на трех разных диагностиках и нигде ошибок в работе двигателя не выдает
    • Сообщений 4853
    • Авто: E92 335
по моему кати отдельно диагностируют
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Мурад :
Мурад :
теперь вообще не понять тебя.
если каты забиты, движку тяжелей выталкивать выхлопные газы. повышается расход и динамика падает.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
пробег какой?
сколько масло жрет?
    • На форуме с 02 06 2011, 13:49
    • Сообщений 2840
    • Авто: BMW E46 COUPE
Мурад
кркг смотрел!? ::23::
    • Сообщений 727
Для начала сними разъём с расходомера и покатайся со снятым.
Отпишись об изменениях в тяге или их отсутствии.
    • На форуме с 03 02 2013, 12:18
    • Сообщений 257
    • Авто: 320I
тоже самое было, причина в том что слетел болт с механизма открытия дросельно заслонки, жиешь газ и ничего не происходит))
Расход может идти от лямда зондов. еще из возможного, датчик положения, катушки зажигания.
    • На форуме с 08 01 2012, 21:14
    • Сообщений 111
    • Авто: E46 320i
StarkAV :
Можно по подробней про датчик положения, катушки зажигания!?!? ::butch::
    • Сообщений 111
    • Авто: E46 320i
Valiron :
StarkAV :
Ты имел виду датчик положения распредвала и катушки зажигания?
    • Сообщений 160
Серега 330Ci :
Мурад :
Мурад :
ставлю на нейтралку даю газ в пол движок раскручивает до отсечки с легкостью и не думает, на каты не похоже.
    • Сообщений 160
пробег у меня 275000км расход масла при спокойной езде грамм 200-300 на 1000км
    • Сообщений 160
без воздухомера ездил изменений никаких не почувствовал, что он есть что его нет одинаково.
    • Сообщений 160
BIZNES :
Мурад
кркг не смотрел, как его можно проверить на исправность? никогда с ним не сталкивался еще.
    • Сообщений 160
дроссель в порядке, лямды тоже. недавно все снимал проверял на разборе на что было подозрение, единственное что не проверил это ДМРВ его не было в наличии,на что у меня и подозрение.
    • Промт клуба
    • Сообщений 11368
Мурад :
при расходе масла и таком пробеге я бы не задумывался о вопросе живы каты или нет.
я себе вырезал и пожалел лишь о том, почему я это раньше не сделал.
я не настаиваю, может причина в другом.
    • Сообщений 160
был у меня раньще таз 2110 так вот на нем такие же симптомы были, на диагностике ошибок не выдавало все вроде ОК, но расход топлива был увеличеный машина скорость набирала но медленно, поставил другой дмрв и все решилось.
    • Сообщений 160
с катами я тоже повожусь, их лучше прсто вырезать или же прочистить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
