19 05 2013, 21:51
Здравствуйте, возможно такая тема уже была, но я чет не нашел, так что заведу свою)) Совсем не давно купил себе купэху рестайл на автомате, собственно это мое первое знакомство с автоматом, да и с задним приводом, да и с бмв во общем то. Главный вопрос как стартовать с места, с оборотов (не с холостых а там с 5 тысяч допустим), метод газ в пол и тормоз в пол как я понимаю не очень безопасен для коробки, может есть еще варианты? Что будет с коробкой если дернуть ручник на ходу? Чем режим S отличается от D или М (если в М она всеравно переключает передачу когда упираюсь в отческу), какой быстрее? Да и вообще что можно делать с автоматом а что нет, чтобы не влететь на замену коробаса?
19 05 2013, 21:55
Из перечисленного ничего
19 05 2013, 22:00
Те кто с 5 стартовать хочет берут мт, на ат такого не возможно. При переводе на спорт она переключает на максимальных оборотах сама, при этом отключается 5 передача, но если качнуть рычаг на + или - то включается режим мт и переключаться вверх она не будет сама, только вниз.
19 05 2013, 22:00
Исчерпывающий ответ на твои вопросы - http://www.youtube.com/watch?v=T3hmZQNS7Zw
19 05 2013, 22:02
19 05 2013, 22:03
-как ты на 5 тысячах D воткнешь?
-газ+тормоз в пол скорее всего не получится, что-то одно или газ или тормоз, мозги не дадут газовать, если и получится - хана коробке -на ходу зачем ручник дергать? она просто остановится -S-sport растягивает передачи, D-drive штатное переключение, M-мт, быстрее всегда был спорт-режим а [censored] тебе вообще автомат? ставь механику автомат - для нежной, спокойной езды |
19 05 2013, 22:07
МКПП
Рекомендуем почитать на тему Эксплуатация Акпп
19 05 2013, 22:07
Sanekhirurg : Те кто с 5 стартовать хочет берут мт, на ат такого не возможно. При переводе на спорт она переключает на максимальных оборотах сама, при этом отключается 5 передача, но если качнуть рычаг на + или - то включается режим мт и переключаться вверх она не будет сама, только вниз. ![]() будет и в ручном режиме в верх переключатся при достижении максимальных оборотов если с коробкой все нормально то при удерживании тормаза обороты больше 2500 не поднимеш |
20 05 2013, 08:59
20 05 2013, 09:10
Ferrum : Sanekhirurg : Те кто с 5 стартовать хочет берут мт, на ат такого не возможно. При переводе на спорт она переключает на максимальных оборотах сама, при этом отключается 5 передача, но если качнуть рычаг на + или - то включается режим мт и переключаться вверх она не будет сама, только вниз. ![]() будет и в ручном режиме в верх переключатся при достижении максимальных оборотов если с коробкой все нормально то при удерживании тормаза обороты больше 2500 не поднимеш Это уже так называемый stall-test (Стояночный тест). Если при нем обороты выше 2000 +- 150 - то это повод задуматься о стоянии коробки. )) |
20 05 2013, 09:20
revaniche : Здравствуйте, возможно такая тема уже была, но я чет не нашел, так что заведу свою)) Совсем не давно купил себе купэху рестайл на автомате, собственно это мое первое знакомство с автоматом, да и с задним приводом, да и с бмв во общем то. Главный вопрос как стартовать с места, с оборотов (не с холостых а там с 5 тысяч допустим), метод газ в пол и тормоз в пол как я понимаю не очень безопасен для коробки, может есть еще варианты? Что будет с коробкой если дернуть ручник на ходу? Чем режим S отличается от D или М (если в М она всеравно переключает передачу когда упираюсь в отческу), какой быстрее? Да и вообще что можно делать с автоматом а что нет, чтобы не влететь на замену коробаса? такую ахинею спросить в первом же сообщении Психея — Оттенки Любви — 2014 – Жжёные Спички Города |
20 05 2013, 09:35
1) а [censored] покупать ведро на автомате, если планируешь : стартовать с места, с оборотов 2) Перед покупкой про машину, автоматы и т.д. лень было почитать? 3) есть такая вещь - инструкция по эксплуатации - ее прочитать что мешает? Судя по всему даже если ведро было хоть чуть живое, сей персонаж ее крайне оперативно ушатает в умат. При таких чудо вопросах машина сто процентов не получит даже минимально необходимого обслуживания.
Season ticket on a one-way ride |
20 05 2013, 09:41
Mafik : ::p:: 1) а [censored] покупать ведро на автомате, если планируешь : стартовать с места, с оборотов 2) Перед покупкой про машину, автоматы и т.д. лень было почитать? 3) есть такая вещь - инструкция по эксплуатации - ее прочитать что мешает? Судя по всему даже если ведро было хоть чуть живое, сей персонаж ее крайне оперативно ушатает в умат. При таких чудо вопросах машина сто процентов не получит даже минимально необходимого обслуживания. ![]() Золотые слова!
20 05 2013, 09:47
ТС,
Если будешь постоянно резво трогаться, начнут гореть фрикционы, соответственно, будет довольно дорогой ремонт акпп. В спортивном режиме передачи переключаются при более высоких оборотах - улучшается динамика разгона. По эксплуатации АКПП: при небольшом (100-150 тыс.) пробеге необходимо каждые 30-50 тыс.км менять (частично) масло и фильтр (фильтр рекомендуют использовать только оригинал). Можно сделать полную замену масла, но велик риск выхода автомата из строя. Если пробег большой и нет информации о заменах масла (скорее всего этого не делалось, т.к. многие думают, что масло менять не нужно), то масло лучше не менять - свежее масло поднимет всю грязь в коробке, которая забъёт механизмы/каналы - риск того, что автомат выйдет из строя в этом случае еще выше. Во всех случаях - следить за уровнем масла, не допускать его снижения. П.С. На фига ты вообще купил эту машину, если не знаком с акпп ? Экспериментатор © О.Уайлд. |
20 05 2013, 09:56
-Миха- запомни это имя, он потом тебе пригодится...
20 05 2013, 09:59
© О.Уайлд. |
20 05 2013, 21:03
капец хай развели
не купил механику потому что возможности не было, если спрашиваю не значит что я собираюсь делать все из перечисленного, а просто хотелось бы узнать дополнительные возможности автомата со steptronic. Специально для Mafik инструкцию читал и не одну, и спрашиваю потому что мне не инструкция нужна а опыт людей, как раз для того чтобы не ушатать её в умат. В той же инструкции написано что масло в коробке не нужно менять, как выясняется все таки нужно. П.С спасибо iBiBi и Анdрей за адекватные ответы. |
20 05 2013, 21:16
У меня знакомый после Чайзера таурер S (любит ездить боком) купил купе рестайл328 АКПП... тачан был в очень даже норм состоянии
очень быстро км через 1500-2000 попал на ремонт коробаса... на чайнике он так же как ТС выжимал газ+тормоз и буксом уходил, видимо японский автопром реально не убиваем
20 05 2013, 21:27
Не нужна тебе такая коробка Вовка!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38 |
