    • На форуме с 09 09 2012, 14:25
    • Сообщений 525
    • Авто: BMW 330i | e46 | АКПП | M54
Товарищи, вот такая не приятность :( как лечится в курсе кто-нибудь? одна лампа на правом только горит, а остальные тускло..... находил тут подобные темы, но причины у себя так и не нашел :x ...подскажите пожалуйста
    • Сообщений 525
:shock: :shock: :shock:
    • На форуме с 07 04 2012, 10:11
    • Сообщений 4478
    • Авто: Ford Transit Bus 18+1 кондиционер
    • Изображения: 36
массы нехватает,у меня была такая проблема,почистил контакты,которые на фишку идут(черный провод)
Mobilniy :
У вас декабрь - у нас апрель.
У вас морозы - у нас капель.
У вас разборка - у нас минет.
У вас проблемы - у нас их нет.
Летите, тучки и ветер дуй!
Хотите в гости? А вот вам :???:
    • Сообщений 525
take_it_easy :
у меня черного нет, есть синий,желтый и коричневый, контакты вроде все чистые, не пойму че то ::16::
    • Сообщений 4478
    • Изображения: 36
перикинь корпус на правый габарит и скажи как светит
Mobilniy :
    • На форуме с 28 12 2010, 20:17
    • Сообщений 303
    • Авто: BMW 316 M43 2001
Такая же ситуация, а не может быть это из за того что перешили блок света под ксенон? И когда противотуманку заднюю включаешь, загорается с правой стороны
    • Сообщений 2554
    • Авто: е-46 318 m43/tu
а что у вас за габариты на крышке багажника? там вроде только задний ход+птф
Рекомендуем почитать на тему Не горит левый габарит в крышке багажника
    • Сообщений 525
take_it_easy :
перекинул- светит так же нижняя лампа, как и на верхнем фото :x
Maksak :
ксенона нет...и противотуманка не загорается......беда короче)
    • На форуме с 30 03 2013, 00:08
    • Сообщений 540
    • Авто: Была-318, после СВАПА-330)
    • Сообщений 303
А когда задний ход включаешь, загорается лампа на панели что сзади что то перегорело
    • Сообщений 303
И чуть заметное мерцание передних габаритов
    • Сообщений 525
Maksak :
туплю че то, какая лампа должна загореться? не похоже,что что-то перегорело....одна лампа на правом нормально горит, а остальные тускло, в противном случае, наверно вообще бы не горели?!? :x
    • Сообщений 25352
    • Торговая репутация: +20
Смотри массу к левому фонарю, коричневый провод...
    • Сообщений 525
Shum :
а поподробней подскажи,как,что посмотреть?дело в том,что коричневый провод я отрезал от клемы и хотел к плате напрямую зацепить, но ничего не получилось ::p:: сейчас коричневый провод короткий и не дотягивается до платы)) но все равно ничего не поменялось, что сейчас его вообще в клеме нет,что до этого,как горят тускло так и горят....
    • На форуме с 08 04 2011, 20:12
    • Сообщений 2359
Вот его и не хватает, минус на габарит сейчас у тебя берется через лампочку(-и). Удлини коричневый провод, подобным по сечению и зацепи на плату, на минусовую железку, она общая для всех лампочек.
Российские быстрорастворимые дороги - просто добавь воды!
    • Сообщений 303
Lanc :
к фонарю который к крышке багажника, или который в крыле?
    • Сообщений 2359
Ну ТС четко отметил что на крышке багажника, значит там и чинить)) Но в связи с фамильной болезнью Е46 про отгораете контакта, не лишним будет продублировать и в крыле.
з.ы. чет мне кажется что предыдущий владелец пошалил ручками в этих фонариках в машине у ТС. Потому то там должны быть туманка и задний ход.габариты на крыле.
    • На форуме с 23 10 2009, 10:32
    • Сообщений 1144
    • Авто: 320iA
Lanc :
У рестайлового седана не так. ::nenado::
Unknown Artist
    • Сообщений 303
Lanc :
изначально габариты горели и в крыле, и в багажнике, когда включаешь противотуманку, левый габарит в багажнике загорается ярче
    • На форуме с 15 01 2011, 21:42
    • Сообщений 596
    • Авто: Были:е 36 compact,М 43,МКПП и е 30 coupe,М 10,МКПП.Сейчас :е 46(4),320,М 52,МКПП
Провод в гофре между крышкой багажника и кузовом посмотри
...дождя хватит на всех....
    • Сообщений 303
вроде все целы, прозвонить надо попробовать
    • На форуме с 02 06 2009, 21:53
    • Сообщений 1075
    • Авто: e46-318i катаю, e60 3.0d продано, e90-320d продано, e83 2.0d.
    • Торговая репутация: +7
Явно наколхозили или протюнили (на противотуманку вывели габарит). :mrgreen:
Смотри провод от габарита в крыле.
Будет всё, было бы желание.
Продам НОВЫЕ реле, ставятся в блок ZKE на открытие/закрытие дверей в Е46 кузове и ещё много где)))
Tyco Electronics v23084-C2001-A303 (1393267-2).
    • Сообщений 25352
Паять умеешь? Припаять нужно коричневый к плате! И все будет гореть!
    • Сообщений 525
Shum :
умею)) советуешь вот так сделать? правильно? :)
    • Сообщений 2440
    • Изображения: 85
Трюкач :
Lanc :
О, тады вопрос:
У рестайла в крышке багажника тока задний ход и противотуманка одна или еще что-то? (из фонарей кроме подсветки номера)
- Продам ГБЦ 2,0 от Е46
- на м43 встанет?
