    • Сообщений 28810
Комар :
я за рупь на шиномонтаже заправил :) в системе после зимы было чуть менше половины , холода вообще не шло , заправил и усе заработало.... так что оно может пшыкать скок хошь
дай контакт где заправил за рупь))))
    • На форуме с 20 10 2007, 17:09
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
да там акция была какая то ,на южнопортовой улице , может уже кончилась ...
    • На форуме с 10 10 2011, 16:00
    • Сообщений 4239
    • Авто: E46 325Ci Red Valkyrie
    • Изображения: 27
Бмвэлком за рупь вроде
> [url]http://bmwfanatics.ru/chat[/url] <
Чат для клубней
> [url]http://radio.bmwfanatics.ru/[/url]
радио BMW Fanatics
>если радио не работает!!! SMS "радио не работает" на +79262332255
helg
Олег, у меня два клапана на выкое и на низкое давлени какой них надо нажать, чтоб пшикныло? Или они тока для заправки?
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • На форуме с 15 03 2010, 21:29
    • Сообщений 4583
    • Авто: E46 320dT '04, неадекватное общение, отвратительная модерация, нетолерантность
Комар :
Эх блин... "не гнался бы ты, поп, за дешевизной...." :)
Впрочем, каждый решает сам. На мой взгляд, уместнее делать всё в компании, которая специализируется на автокондиционерах, и выполняет скрупулёзно технологию: сначала полное вакуумирование (откачка старого хладагента, включая возможно имеющуюся в системе грязь), затем заправка с маслом и маркером. Да, дороже на 1.5 рубля. Но... :wink:
"Не воздавайте добром за причинённое вам зло, ибо, ежели воздавать будете добром за зло, то чем воздавать вы станете за добро?"
    • Сообщений 28810
helg :
Комар :
дай контакт;)
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
STR8 :
helg
Это на Хонде?...Никит, я не знаю досконально всю систему. На Е46, например, пшикается верхний выход трубопровода, возле корпуса воздушного фильтра. Это трубопровод "компрессор - испаритель", также участвует и в заправке. Может, в Хонде по аналогии посмотреть?
Рекомендуем почитать на тему Кондиционер не холодит
    • Сообщений 28810
helg :
STR8 :
helg
у меня кстати тоже 2 клапана
    • Модератор Клуба
    • Модератор Клуба
    • Сообщений 4583
helg :
STR8 :
helg
Так и на Е46 два, иначе и быть не может :) но под "пшик" один явный - верхний у воздушника.
Ответил в ЛС.
    • На форуме с 05 09 2012, 13:10
    • Сообщений 60
а как чистить испаритель ?
и почему не включается вентилятор кондиционера при включении снежинки ?
    • Сообщений 4239
    • Изображения: 27
oven406 :
Потому что наелся блок управления на нем. Меняй вентиль. Я даже отчет с фото делал на форуме.
Чат для клубней
радио BMW Fanatics
    • На форуме с 08 03 2009, 23:24
    • Сообщений 4186
    • Авто: БЫЛО - Беха E46/2.2/2004 (M54B22)
    • Изображения: 25
helg :
Комар :
Делал за 1000 по акции в АТЦ МОСква , в 2011 году . все работает нормуль ... фирма по авто кондёрам
    • Сообщений 3542
    • Авто: 2,0D
helg :
Но ... там аппарат все выполняет , че там технологию то соблюдать , переключать между режимами и вбить нужное количество хладагента ? не если нужно чтоб подошел человек в чистом халате и с умным видом все это делал то м.б. ...
    • На форуме с 30 03 2013, 00:08
    • Сообщений 540
    • Авто: Была-318, после СВАПА-330)
